dimensionnement de joints o-ring et de joints à levres pour piston
    sictabl
    J'aimerais avoir des astuces ou passes partout pour dimensionner les o-ring et joints à lèvres.
    Plus précisément au niveau des tolérances des pièces. Comment selon la taille du joint choisi, dimensionner les pièces sans forcément allez consulter les normes?
    Avez vous des filons?!
    Sinon avez vous des liens ou docs à proposer concernant ces joints?
    michel dhieux
    Re : dimensionnement de joints o-ring et de joints à levres pour piston
    je ne pense pas qu'il y ai d'astuces radicales , bien souvent il y a une cote S , qui est le jeu entre un arbre mobile et une partie fixe ce jeu néanmoins diffère suivant le diamètre de l'arbre , et suivant le montage , c'est a dire montage statique ou dynamique , dans tout les cas un catalogue constructeur des joints est nécessaire .
    2 liens
    quad- ring et o- ring
    http://o-ring.info/fr/manual-techniq...0quad-ring.pdf
    http://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf
    idem pour les joints a lèvres
    et il n'y a pas de norme , c'est juste un jeu a respecter .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    Whisper_
    merci pour les liens, très instructifs et très complets... sauf une chose ou je reste un peu sur ma fin: dans le cas d'un montage dans une gorge classique, quel pourcentage de serrage du joint torique doit on prendre?
    j'avais en tête 20% pour un montage statique, et en dynamique?
    ils donnent bien la formule du serrage, tout est bien expliqué mais pas de valeur...
    sictabl
    merci pour la réponse.
    Si j'ai un joint à lèvres de 16 mm de diamètre extérieur monté sur un axe. Quel diametre dois-je assurer pour l'alésage afin que l'etanchéité dynamique soit respectée? 15 mm? 15.5 mm?
    Jaunin
    Bonjour, Sictabl,
    Pour les joints à lèvre, comme pour les O-ring, il faut suivre les renseignements des fabricants et de leur catalogue et faire en conséquence, comme la déjà fait remarquer Michel dhieux, que je salue.
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://www.skf.com/skf/productcatalo...=3&startnum=18
  1. Où acheter des joints pour débroussailleuse?
    Par sammmax dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2009, 20h23
  2. Joints de grains (Joints d'interfaces)
    Par physics_lover dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 20h10
  3. [Divers] Joints A Levres Karcher
    Par PASCALO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h53
  4. dimensionnement joints homocinétiques
    Par invited95a83ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2007, 15h30
  5. joints toriques pour couvercle de pompe
    Par DUME77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 15h17
