Eclairage additionnel automatisme came 24V, je pige pas :-(
    frip44
    Question Eclairage additionnel automatisme came 24V, je pige pas :-(
    j'ai installé un domustar qui possède sur le bornier la possibilité d'ajouter un éclairage additionnel 24V 25W.
    Super
    J'ai branché un éclairage à LED et là le moteur ne fonctionne plus
    Ok, j'ai ajouté une résistance 25W 100 Ohms et là le moteur broute
    Du coup je me tourne vers un relais 24V finder 40.61 pour commander un éclairage classique 220V mais le relais gratte, claque comme si la tension n'était pas continue...
    Etrange, le relais fonctionne parfaitement avec une petite alim 24V classique...
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la raison pour laquelle l'éclairage de courtoisie est stable mais le relais clac clac clac?
    Eventuellement une solution à mon problème?
    golfo57
    Re : Eclairage additionnel automatisme came 24V, je pige pas :-(
    Citation Envoyé par frip44
    Ces 2 éléments sont-ils branchés sur la même entrée ou séparés? 20-K1 clignote et 20-K3 fixe. @+
    frip44
    visiblement vous connaissez le système
    Effectivement, le relais et l'éclairage à LED sont branchés sur le 20/K3. Le 20/K1 est logiquement dévolu au clignotant
    Je me demande si le relais est assez résistif... j'ai testé plusieurs combinaisons avec ou sans résistance en série, en enlevant l'éclairage de courtoisie, en branchant le relais sur le bornier de ce dernier également...
    Vraiment je suis perplexe sur ce relais... peut être faudrait-il un télérupteur....
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Alors pas du tout, mais je comprends.
    A propos du relais, tu possèdes bien le 40.61.7.024? il fonctionne en courant continu (d'après la notice). Il n'est pas précisé dans celle de la carte si c'est du continu ou alternatif en sortie 20-K3, peux-tu vérifier avec un multimètre. Fais un essai sur les bornes 20-21.
    En 20-K3 tu as à ta disposition 24V -1A, plus ça marche plus. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 21/02/2015 à 19h44.
    frip44
    C'est un 40.61.9.024.000 en 24V
    Je vais vérifier au multimètre, il y a effectivement de grandes chances que ce soit de l'alternatif mais du coup trouver des ampoules de remplacement risque d'être sport
    golfo57
    Avec un relais 24V DC et en puissance des ampoules 230V, pas de cproblèmes. @+
    frip44
    multimètre acheté, tension 24V alternative détectée... CQFD !
    Il ne me reste plus qu'à trouver un relais 24V alternatif ou monter un pont de diode !
  1. Ecran additionnel non/plus reconnu
    Par invite066ddd22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2011, 14h41
  2. Eclairage et automatisme de portail
    Par invite33185ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 19h51
  3. info automatisme eclairage aquarium
    Par mathatak dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2007, 16h45
  4. Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/01/2006, 08h43
