Eclairage et automatisme de portail
    invite33185ec8
    J'ai un automatisme de portail CAME avec carte ZA3. J'envisage d'associer un éclairage composé d'une lampe à l'entrée et 2 ou 3 spots de balisage jusqu'à la maison (environ 200 mètres). Je viens de lire la notice et je constate qu'il est prévu une connexion en E et E3 "connexion lampe cycle" mais visiblement limitée à 60 W. Je pourrais donc éventuellement brancher la lampe extérieure mais pas les 2 ou 3 spots de balisage (minimum 180 W). Pensez-vous qu'il existe une solution qui associerait l'ouverture du portail et l'éclairage de ces 4 lampes ?
    Avec mes remerciements
    invite36a0c02a
    Re : Eclairage et automatisme de portail
    oui, bien sur, il suffit de relayer la sortie prévue dans ta carte!
    tu pilote un relais dont les caractéristqiues te permettent d'alimenter x lampes en fonction de l'intensité admissible dans ses contacts.
    par exemple un relais à contacts 10amp te permet de faire fonctionner 2200va d'éclairage.
    à bientôt
    invite33185ec8
    Ok merci pour l'info.
  1. Automatisme de portail Came
    Par invite6837f8b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 08h04
  2. automatisme portail
    Par invite08b71191 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2009, 17h12
  3. [Divers] Automatisme portail
    Par FRANCKY82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h49
  4. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 13h37
  5. automatisme de portail
    Par DB2TE dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 14h51
