coupler 2 va et vient ensemble
    yoshiki
    j'aimerai coupler 2 va et vient ensemble si c'est possible
    actuellement j'ai un système avec deux va et vient qui alimentent chacuns une ampoule
    mais je n'ai pas 4 interrupteurs, j'en ai 3 (dont un double)
    je souhaiterai remplacer le double (au pire le supprimer) pour que les 2 interrupteurs restant commandent le 2 ampoules simultanément
    si quelqu'un m'as compris ^^
    Merci !
    Re : coupler 2 va et vient ensemble
    Bonjour yoshiki et tout le groupe
    Citation Envoyé par yoshiki Voir le message
    ... si quelqu'un m'as compris ...
    Ce n'est pas mon cas.
    Pour mettre le maximum de chances de ton côté, peux-tu faire un croquis géographique le plus précis et complet possible, avec un "tableau de marche" montrant ce que tu souhaites obtenir vraiment?
    Un petit dessin parle souvent mieux qu'un long discours.
    Carminas
    J'ai cru "deviner" que notre ami a quelque chose qui ressemble à ceci
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 64
Taille : 32,3 Ko
    Et qu'il voulait désormais que les 2 lampes s'allument simultanément, en ne gardant que 3 points de commande, voire uniquement les 2 de droite
    Pour répondre à une telle question il faudra connaitre de manière précise l'emplacement des retour lampes.
    Il est probable qu'il faudra retirer des fils, à moins de passer par une solution radio.
    Attendons donc la confirmation de l'expression du besoin
    Carminas
    yoshiki
    bonjour et merci de vos réponses
    le schéma de Carminas semble représenter parfaitement mon installation
    je ne connais pas (encore) l'emplacement de retour lampes
    comment pourrais-je trouver ca ?
    Carminas
    Les retours lampe, c'est les fils en orange sur mon schéma.
    Mais un ou l'autre voire les 2 pourraient également se trouver au niveau du double va vient.
    Soit vous testez chercher la présence de la phase (fil rouge) au multimètre en position volmètre
    Soit vous testez la continuité entre la lampe et le va et vient au multimètre en position ohmètre
    Bien entendu en ayant déconnecté tous les fils de tous les va et vient
    S'il n'y a pas de boite de dérivation intermédiaire la couleur des fils repérée à chaque extrémité peut parfois suffire
    Dernière modification par Carminas ; 01/03/2015 à 10h08.
    Carminas
  1. [Ensemble Dénombrable] Numérotation ensemble fini
    Par Flerment dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2014, 23h37
  2. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 09h47
  3. Injection d'un ensemble dans un sous-ensemble
    Par morph dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 20h49
  4. sous-ensemble d'ensemble, polynomes et algebre !
    Par magicienbang dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2011, 18h12
  5. Non existence d'une partition entre un ensemble et l'ensemble de ses parties
    Par invite392a6849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 17h15
