Résistance d'une planche à la flexion.
    chsmits
    dans le cadre du montage d'une armoire (Ikéa pour ne pas citer de nom) je cherche à mettre des planches plus solides que celles proposées par ce commerçant.
    Les planches ont comme dimensions: 1000x350x18ep le tout en mm.
    Lorsque je pose un objet d'une dizaine de kilos au milieu de cette planche, elle fléchit de 10 mm environ.
    Le matériau est je suppose de l' aggloméré.
    Selon vous, pour les mêmes dimensions, que puis-je employer comme bois (lamellé-collé, contre-plaqué ou planche en pin ou ...) et de quelle épaisseur pour ne plus que la planche fléchisse ?
    Merci pour vos avis éclairés.
    Jaunin
    Re : Résistance d'une planche à la flexion.
    Bonjour, Chsmits,
    Bienvenu sur le forum de Futura Sciences.
    Tout d'abord êtes vous sûr de votre mesure de 10 [mm] de la flèche, je suppose que oui.
    J'ai été appuyer (fort) sur un de mes rayons de bibliothèque de même dimension il n'a quasiment pas fléchi.
    J'ai fait une approche de votre planche sous une charge de 100 [N]
    En aggloméré j'ai une flèche de 4.2 [mm] et de moins de 1 [mm] en sapin.
    Votre rayon ne serait-il pas en carton compressé ?.
    Jaunin__
    poly71
    Ayant moi-même des meubles IKEA avec des rayons de 18mm d'épaisseur, aucun problème de flexion en appuyant généreusement au milieu...
    Soit cette planche a un problème structurel, soit le montage n'est pas correct.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
  1. Résistance à la flexion de poutres
    Par alpsg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2014, 21h03
  2. Calcul déformation d'une planche en flexion
    Par dasch999 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/12/2013, 19h14
  3. Résistance à la flexion
    Par invite80cac92d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 18h29
  4. Resistance d'une planche
    Par invite607f91b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2009, 21h47
  5. Résistance à la flexion
    Par invite7cfdba8f dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2008, 11h52
