Terrasse surélevée de 60cm accolee à la maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Johanneddy
    Bonjour à tous .
    J'aurais besoin de conseil pour faire le plan de ma futur terrasse.
    Je vous expose le problème :
    Ma baie vitrée est en hauteur par rapport au sol, d'où la neceessité de surélever la terrasse .
    J'opterais plutôt pour une terrase en dur avec poutrelles hourdis ( polystyrene ??)
    Cette terrasse mesurera 8, 5 m par 5 .
    Il y a malheureusement déjà une dalle dans un coin avec un mur de deux mètres dessus .
    Bref j'hésite sur le dessin des fondations et le positionnement des poutrelles.
    J'essaie de vous faire un beau dessin pour que ce soit plus claire .
    Johanneddy
    Re : Terrasse surélevée de 60cm accolee à la maison
    Schéma de l'existant .Nom : image.jpg
Affichages : 1422
Taille : 287,7 Ko
    Johanneddy
    Johanneddy
    Je me demande donc si je peux construire le début de mes murets porteurs sur la chappe de 10cm.
    Je me demande aussi si je peux faire ces muret le long du mur de la maison où s'il vaut mieux les faire perpendiculaire au mur de la maison ?
    Q'en pensez vous ?
    Olivzzz
    Afin de pouvoir bien se rendre compte de la situation une photo serait la bienvenue.
    Sinon, sous la dalle de 10cm, il y a un local ou la dalle repose-t-elle sur le sol ?
    À priori vu que la dalle sera 50cm au-dessus du sol j'opterais pour une terrasse en bois, ça me parait plus simple à réaliser, est-ce que cette option a déjà été exclue ?
    Johanneddy
    Bonsoir et merci pour votre réponse .
    Le bois ne plait pas trop à mon épouse ...
    Alors je m'oriente plus pour du dur .
    Pour ls dalle actuelle , elle a été coulée au sol , il y a de la terre en dessous ( c'était un ancien appentis )
    Vous pensez que je peut monter une partie des mur dessus ?
    Johanneddy
    Je prendrai quelques photos demain
    Olivzzz
    Citation Envoyé par Johanneddy Voir le message
    Si c'est juste une terrasse je n'aurais à priori pas d'inquiétudes à monter dessus des murets de support pour la terrasse.
    Johanneddy
    Finalement la dalle fait plutôt 7 cm .
    Avec autour des fondations de 15/20 cm.
    Donc j'ai deux options :
    Je garde et je monte dessus.
    Je casse et je refais des fondations 40*30.
    Qu'en pensez vous ?
    Olivzzz
    Si la dalle est en bon état (pas de fissures, pas de fers apparents), elle aura au moins la même résistance à la compression qu'une brique, donc je murerais les fondations de la terrasse sur la dalle.
    Par contre je ne ferais pas ces murets trop étroits, afin que la charge soit bien répartie. Des parpaings creux en béton de 25cm de large me sembleraient bien.
    Johanneddy
    Bonjour, après vérification la dalle n'est pas feraillee . Je pense donc qu'il est préférable de la casser .non?
    invite57cb6c7c
    si vous êtes sur de la terrasse en dur
    allez voir un grossiste en matériaux avec un plan détaillé , lui se rapprochera d'un bureau d'études ddde toute façon pour établir le devis
    Après sur le plan je ne mettrais pas la dalle car sans fers elle ne sert à rien
    Y a t il une fondations sous le mur ?
    Johanneddy
    Il y a une fondation sous le mur mais qui ne fait qu'une vingtaine de cm de large .
    Ca me semble un peu léger pour la terrasse .
    invite57cb6c7c
    Le but d'une fondation est de faire un patin sous le mur pour repartir les charges et stabiliser l'ouvrage au dessus suivant les tassements que peut subir le sol
    Ici cela veut dire que la fondation équivaut à un parpaing , en imageant c'est comme essayer de faire tenir une alumette debout... pas terrible surtout qu'ici elle fait 2m ddde haut et très lourde
    Peut être est ce plus sage de ne pas tenir compte de ce mur pour la structure de votre terrasse car sur la partie neuve vous aurez une bonne portance au niveau fondation et pas sur le côté existant si reprise ce qui risque de casser à court terme la terrasse en 2 (le coup de sabre )
    Johanneddy
    Merci pour vos précisions.du coup je vais casser la dalle et faire une autre fondation disons à 20cm de la premiere pour monter mon premier mur.
    20 cm de distance est- ce suffisant pour éviter que le mur actuel ne tombe?
    Enfin j'aurais une dernière question . Puis- je faire mes mur avec une pente de 1% à l'aide d'une arase pour obtenir directement la pente de ma terrasse avec la dalle et me dispenser ainsi d'une Chape ?
    invite57cb6c7c
    "Cela va décaler votre bord de terrasse"
    "Je ne vois pas l'intérêt de refaire la même chose que l'existant!"
    "Je ne peux vous dire car la pente signifie qu'il y aura plus de poids de béton au pied de la dalle donc le poids ne se repartira pas de manière égale sur les fondations"
    Ou souhaitez vous vous fournir les poutrelles ? Une étude est peut être nécessaire avec vos hypothèse
    PS JE NE SUISqu'un bricoleur passionné mais je préfère être prudent quand je ne maîtrise pas le sujet et ici dans cette situation , si c'était pour moi , je ne ferai pas comme ça ...
    invite57cb6c7c
    Salut
    je ne sais plus où répondre car vous avez ouvert 4 sujets ...!
    Donc je décide sur celui là
    Donc si je synthétise vous voulez:
    -faire une terrasse en poutrelles béton et hourdis ...
    -mettre une pente sur la longueur avec les poutrelles en escalier (pourquoi?)
    -mettre une pente dans la largeur pour l'écoulement de la pluie ?
    -faire des murs parallèles à la facade pour poser les poutrelles (pourquoi?)
    -et conserver un mur sur un côté pour servir d'appui aux poutrelles ?
    Si cela est bon ,pouvez vous confirmer? Que l'on puisse continuer avec un problème clair
    Johanneddy
    C'est tout bon sauf pour le mur qui ne peut pas servir d'appuis puisqu'il n'a pas de fondations et a été juste construit sur une vielle dalle .
    C'est d'ailleurs lui qui me fait peur maintenant, j'ai peur qu'en creusant à côté il ne tombe ...
    invite57cb6c7c
    Ok au moins pour le problème on part sur dse bonnes bases (pas comme votre mur)
    Perso le mur dégage c'est une épée de Dàmocles
    Après j'àtend les réponses à mes 'pourquoi'
    Johanneddy
    Puisque c'est un mur de séparation avec mon voisin c'est délicat .Soit je le casse entièrement , soit je la baisse à 1m50 environ. Il me semblera alors moins dangereux . D'autant que ma future terrasse fera dans les 70 cm de haut .
    Ou alors je peut essayer de le renforcer ?
    invite57cb6c7c
    Ok donc ne pas le toucher sans voir avec le voisin ...
    dommage que ce soit pas une structure en bois avec une poutre avant le mur un petit porte à faux pour les lambourdes et c'est réglé ...
    Vous auriez une photo du mur? Côme nt se poursuit la séparation avec le voisin ,,grillage?
    Johanneddy
    Finalement il y a une petite fondation de 10 cm environ sans feraillage .
    Mais comme j'ai pas trop confiance j'ai décider de casser les 3 premiers rangs de parpaing . Ce qui fait un mur a 1m40 , moins de risque qu'il tombe.le voisin est d'accord .
    invite57cb6c7c
    C'est quoi ? 10 cm de ça que côté du parpaing ou de profond?
    Donc en gros il reste 80 cm au dessus de la terrasse ...
    Johanneddy
    Finalement j'ai creusé la fondation à 10 cm du mur qui tient encore très bien.
    Je vais donc m.attaquer au coulage des fondations:
    J'ai prévu une semelle filante avec des acier de liaison(2) dans chaque angle et des fers en attente aux angles aussi (2 par angle).
    Pour les jonctions des semelles :
    en plus des fer je me demande s'il faut les faire se chevaucher ?
    Je me pose cette question pour les jonction perpendiculaires et pour les jonctions ´lineaires'
    Enfin faut il mettre du visqueen au fond de la fouilles ?
    invite57cb6c7c
    Salut
    Voir ici le détail d'un angle et de jonction mur de refend
    Johanneddy
    merci beaucoup
    Johanneddy
    Bonjour .
    Savez vous si on peut couler la dalle sur les murs porteurs avec une pente de 1%en mettant les poutrelles a des hauteurs différentes de quelques mm ou si c'est interdit ?
    Johanneddy
    image.jpgAvec un petit dessin pour être plus clair
    invite57cb6c7c
    Le tout est de savoir si vous pourrait travailler le béton liquide avec la règle en gardant votre "escalier"
    Johanneddy
    Non,l'escalier c'est juste pour avoir la pente des poutrelles, après c'est 4 cm de beton partout tout droit.
  1. Terrasse en bois surélevée
    Par invite2473cbec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2015, 22h54
  2. Terrasse bois surélevée
    Par invite0d30c935 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 01h21
  3. toit terrasse maison de ville
    Par invite5e7f2458 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2014, 19h31
  4. Bâtir une terrasse de 5 x 12 m surélevée ?
    Par invite51056928 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2013, 15h34
  5. désoidariser une terrasse béton de la maison
    Par invite0b802bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 17h51
