problème fonctionnement carte CAME ZA3
    caith
    Bonjour, je viens de remplacer une carte d 'automatisme de portail CAME ZA2 par une ZA3.La diode verte verte ne s'allume pas quand je veux programmer le CH 1. Après avoir fait des recherches multiples je mesure 7,80 v entre les contacts violet et orange du transfo (c'est a dire ou il est écrit 0 et 12) Entre les bornes orange et bleu (0 et 24) je trouve 24 V). Donc mon transfo est il HS ou est ce normal ? Merci d 'avance aux spécialistes de cette carte.
    havane
    Re : problème fonctionnement carte CAME ZA3
    Bonsoir!mettez quelques photos de la platine et les borniers de racordement.on verra un peu plus clair
    J'ai réalisé un schéma partiel de la carte, qui peut être très utile pour dépanner et comprendre ce que l'on fait.
    Servez-vous et partagez le.
    Dernière version du 27/03/2015 (avec quelques précisions) :
    Schéma mis à jour (avec les éléments en ma possession)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...r=ZA3_CAME.jpg
    le dernier fichier N°44 --> ZA3_CAME.j pg
    ou
    Le tension alternative entre les bornes 0 et 12 du transfo doit être de l'ordre de 12/13V
    (Vérifier le fusible 3,15A)
    Ensuite tu as une diode et une R 10 Ohms et un régulateur qui doit fournir du 12 V continu.
    Partant du 12 V tu as un autre régulateur qui fournit du 5V continu.
    Si tu n'as pas de 12/13V alternatif ça ne peut pas fonctionner.
    1) Vérifier le transfo à vide, 12V et 24 V
    2) Un régulateur HS en court-circuit ou un des 3 gros condensateurs ?
    Le DEL verte fonctionne en 5V.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/04/2015 à 21h34.
    ci-joint schéma.
    L'imprimer svp.
    Webmaster ! svp 5 mn pour modifier c'est trop court !
    Dernière modification par Jeryko ; 05/04/2015 à 21h46.
    golfo57
    @caith,Je viens de voir ton mp et ma foi, dans un 1er temps j'aurai répondu comme Jeryko, à savoir si tu as fait les mesures du transfo à vide ou tout branché. Si à vide, ton transfo est à changer.
    Amical salut havane.
    Citation Envoyé par Jeryko
    Maintes fois soulevé et pesté. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 06/04/2015 à 07h34.
    caith
    Merci à tous pour vos réponses grâce auxquelles j 'ai enfin pu réparer. En fait bizarrement sauf erreur quand on passe d'une ZA2 à une ZA3 il faut intervertir les fils orange et bleu sur le transfo et alors on mesure 16 v sur le 12v et 24 sur le 24 v. Curieux mais j 'ai enfin vu la led verte clignoter en appuyant sur CH1.Pour le reste vos discussions passées m 'ont guidé pour la finalisation des branchements .Il me reste à mieux isoler la boite pour que les bestioles ne viennent pas pourrir la nouvelle carte.Bonne soirée à tous.
    Bonsoir;
    Tu as réussi à te dépanner. Très bien.
    Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire sur l'inversion des fils.
    D'autres internautes sont peut-être concernés aussi en remplaçant une ZA2 par une ZA3 ?
    Les couleurs ne me parlent pas ?
    Au début tu parlais du violet et de l'orange en finalement de l'orange et du bleu.
    Pourrais-tu me dire sur "mon" schéma ce que tu as inversé ?
    Bien à toi. Bravo
    Dernière modification par Jeryko ; 06/04/2015 à 21h31.
    Suite : (j'ai passé le délai des 5 mn)
    Pour moi il y a 3 fils : le 0, le 12 et le 24.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/04/2015 à 21h37.
    bonsoir,
    si j'ai bien compris, il faut inverser le fil 0 et le fil 24V
    16V (à vide ?) pour 12V alternatif, ça peut sembler un peu fort mais c'est bon pour ce montage.
    Cela veut dire que le transfo n'est pas 24V à point milieu 12 V. (2 x 12 = 24)
    Voir schéma modifié (correction petite erreur sur l'allumage de la signalisation clignotante)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Dernière modification par Jeryko ; 22/05/2015 à 19h38.
  1. [Divers] Fonctionnement carte CAME ZA3 mystérieux... [Résolu]
    Par XavH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 15h35
  2. probleme sur le fonctionnement d'un aop
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 20h45
  3. fonctionnement d'une carte électronique
    Par invite58351e80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 11h47
  4. Fonctionnement carte SD
    Par heldorhn dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 07h32
  5. Fonctionnement d'une carte magnétique
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 08h44
