BONJOUR Viko as tu trouvé utilite de tes relais lc1 d09 10?
sais tu comment ca fonctionne ?
Non toujours pas trouver l utilité . . . un ami forain ma dit qu il a les même pour sont moteur électrique . . mais moi j ai aucun appareil en 380 ^^
bonsoir moi j ai ça dans le coffret d un saturateur mais le moteur ne tourne que si j appuie et reste appuyer sur le bouton bleu .je cherchais a savoir s il été vraiment cuit ou si le problème pouvais venir d ailleurs
Ces contacteurs peuvent servir en mono 230 V et commander de l'éclairage, un convecteur etc., sinon poubelle.
Cordialement Marc.
bonsoir Marc merci pour le conseil
je cherche a faire démarrer mon saturateur
je ne m y connais pas du tout alors pour l éclairage j utilise une prise avec un interrupteur
pour le chauffage, castaneiculteur dans la Lozere je me chauffe au bois
sans rire je cherche a comprendre ce qui empêche ma machine de travailler
lorsque je branche rien ne se passe sauf si j appuie sur le bouton bleu
cela veut il dire que je dois changer le relais?
merci pour la reponse
Manuel
Amitiés Cram64
Si le moteur tourne lorsque vous appuyez sur "le bouton bleu" , c'est soit la bobine du contacteur HS soit un problème au niveau du circuit commande .
Par contre le conducteur de terre utilisé en conducteur actif est à proscrire
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Amical salut TDR125, limobulle il fallait ouvrir une discussion ! C'est fait.
Cordialement Marc.
merci pour ta reponse
au risque d' etre demasquer (je suis vraiment ignorant)
pourquoi dites vous que le conducteur de terre utilisé en conducteur actif est à proscrire?
pour le contacteur,
un ami est passé, quelque peu plus érudit que moi dans le domaine et avec son voltmètre (je crois) a bien teste l arrivé du jus jusque au relais
Manuel
ok merci Marc
Dernière modification par Cram 64 ; 13/04/2015 à 21h43. Motif: Titre.
Tu n'as pas un schéma de ce coffret ? Qu'est-ce qui commande ce saturateur ? Il faut regarder si la bobine est sous tension quand tu mets en service l'appareil.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 13/04/2015 à 21h44. Motif: Titre.
malheureusement je n ai rien que la machine
je l ai acheter a une brasserie qui l a acheté en chine il y a trois ans avec une ligne d embouteillage
il n en on pas besoin il me l, on laissé
elle fonctionne au seul detail pret il faut que j appuie sur le bouton
je l ai montrer a un ami qui m a dit que le courrant arrivait bien au relais
bon je vais le changer j en ai trouvé un sur le net je verrais bien ce que ca donne mais j aime bien comprendre...
j ai une autre question toute bete, besoin d un conseil...
je dois remplacer une motopompe j ai recu la nouvelle identique! sauf au niveau branchement voici la photo quelqu un pourrais me dire ou dois brancher mes trois phases?
mes question doivent vous sembler naives; escuser mon ignorance
Dernière modification par Cram 64 ; 13/04/2015 à 21h45. Motif: Titre.
Si il a contrôlé que la bobine était bien alimentée il suffit de la remplacer, ke reste est bonmalheureusement je n ai rien que la machine
Attention l'ancienne motopompe était en triphasé 400 V, la nouvelle est mono 230 V il faudra enlever deux phases et mettre le neutre à la place.j ai une autre question toute bete, besoin d un conseil...
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 13/04/2015 à 21h46. Motif: Titre.
merci Marc
donc je branche une phase sur le B(vert) et le neutre sur le D(vert) c'est bien ca?
Dernière modification par Cram 64 ; 13/04/2015 à 21h47. Motif: Titre.
a l'origine le moteur été en 400 ne serait il pas preferable que celui ci soit branché de facon a ce que ca reste en 400?
mille merci Marc!!
demain je vois ca et te dis
si jamais tu passes dans les Cevennes N'esite pas a venir boire le café ou....
....une bonne limonade a la châtaigne
biscuiteriedelachataigneraie.c om
manuel
mais il est possible de passer du 220 au 380 ou l'inverse ?? un electricien l'avais fait pour un four que j'ai donné a ma soeur qui n'a pas le 380 il l'a bricoler et le four est en 220 aujourd hui
quelle incidence cela peut il avoir d'utiliser un moteur en 220 au lieu de 400 cela ne fait il pas consommer plus d energie?
Non un moteur monophasé ne peut être utilisé en tri 400 V, l'inverse peut être possible en perdant plus de 25 % De rendement.mais il est possible de passer du 220 au 380 ou l'inverse ?? un electricien l'avais fait pour un four que j'ai donné a ma soeur qui n'a pas le 380 il l'a bricoler et le four est en 220 aujourd hui
Seule solution remplacer la pompe neuve par une tri 400 V.
Bonne nuit Marc.
encore merci et bonne nuit
Il est interdit d'utiliser un fil de couleur vert/jaune pour autre chose que la terre.
On voit que vous en avez utilisé pour alimenter un disjoncteur, il s'agit donc d'un fil sous tension.
Carminas
Le conducteur de terre vert /jaune est un conducteur réservé uniquement à la terre En aucun cas il ne doit servir à amener une tension (ce qu'il fait sur le tableau en PJ )merci pour ta reponse
pour le contacteur,
Manuel
Pour le contacteur , la bobine a t'elle été testée car elle fait partie de la commande ? Pour l'arrivée sur les bornes du haut du contacteur , même si vous avez une tension cela ne fonctionnera que si vous alimentez la bobine ! Mettez votre appareil en fonction , et avec les précautions d'usage mesurez sur les bornes A et B ou A1 et A2 avec le multimètre en position voltmètre calibre 500 ou 1000 si il y aune tension à ses bornes . Si oui = bobine HS si non = problème de bouton de commande ou autre .
Amitiés Carminas et désolé j'étais resté sur la première page
Dernière modification par TDR125 ; 14/04/2015 à 18h15.
bonsoir et merci a vous pour vos reponses...
je reviens vers vous avec mon nouveau souci
ok le nouveau moteur est en 220 au lieu de 400
mais avant le moteur, il y a un tableau qui lui est prevu pour du 400, il est alimenté par quatre fils; trois phases et un neutre
je n y avait pas pensé lors de la discussion d hier mais devant la machine je me suis dit qu'il y avait quelquechose qui n allait pas
ne dois-je pas modifier le tableau electrique?
Manuel
