Fonctionnement d'un thermostat d'ambiance pour connexion sur une chaudière à gaz
    shmft
    Je dois connecter un thermostat d'ambiance Honeywell HomeExpert THR 140-F sur une chaudière ELM Leblanc Acléis.
    Le thermostat comporte 3 bornes (voir photo).
    La chaudière comporte les bornes LR et LS entre lesquelles il y a actuellement un shunt (à confirmer car pas chez moi).
    J'ai fait les essais et constats suivants sur le thermostat (hors chaudière): j'ai programmé un pas et j'ai défini la température du mode confort. J'ai branché un controleur sur les 3 bornes du thermostat et voici les résultats selon les bornes utilisées:
    - branché sur Com et 1(No): si la température ambiante est inférieure à la température de consigne (la chaudière doit démarrer) le thermostat se met en mode marche et le courant circule entre Com et 1. Si la température ambiante est supérieure à la température de consigne (la chaudière doit s'arrêter), le jus ne passe plus entre Com et 1(No).
    - branchement sur Com et 2(Nc): les résultats sont le contraire de ceux de dessus.
    Cela prouverait que, pour que la chaudière se mette en route lorsque la température ambiante est inférieure à la température consignée, il faut que les deux bornes de la chaudière qui reçoivront les deux cables du thermostat (actuellement schuntées) soit connectées.
    Mon raisonnement est-il exact? Merci de vos réponses.
    Crdlt
    Nom : Schéma électrique Honeywell THR140-F.jpg
Affichages : 469
Taille : 54,3 Ko
    invite728b013d
    Re : Fonctionnement d'un thermostat d'ambiance pour connexion sur une chaudière à gaz
    Regarde la discussion que tu avais ouverte en juin 2013 : http://forums.futura-sciences.com/de...ere-a-gaz.html
    Cordialement Marc.
    invite12fec75b
    il faut brancher les fil sur le thermostat en 1 et 3.
    bonne soiree
    shmft
    Bonsoir, merci à vous deux.
    @Marc, bien vu! Je l'ai lue et relue plusieurs fois avant d'ouvrir le nouveau post. En effet, tu m'avais bien expliqué la connexion coté chaudière mais pas du tout coté thermostat. C'est quand je l'ai ouvert que j'ai découvert qu'il avait 3 bornes: No, Nc et Com. Com j'ai compris qu'il faut l'utiliser, mais j'ai un doute sur le second fil: Nc ou No. Une explication sur le mode de fonctionnement de cette partie du thermostat et du relais, serait la bienvenue. Merci.
    crdlt
    invite728b013d
    Repère les deux fils qui seront branchés sur Lr et Ls ensuite l'un des deux sur le C (commun) l'autre sur NO (normalement ouvert) ce qui signifie qu'il sera fermé en demande de chauffage. Pour NC (normalement fermé) la chaudière ne démarrerait pas.
    Marc.
    shmft
    c'était Lucie, le chainon manquant
    Merci encore.
    Crdlt
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance pour chaudière frisquet classic hydromotrix
    Par invite23d06f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 17h28
  2. Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Par invited5fb6995 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2012, 18h14
  3. [Thermique] configuration chaudière pour thermostat ambiance
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 11h41
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière
    Par invite672fe9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h00
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h13
