Interphone 3 logements : passage gaines et branchement
    bobos
    je vais installer un interphone 3 logements. Est-ce qu'il faut que je redescende les 3 gaines vers la platine exterieur ou puis-je faire des ponts entre combiné logement et ensuite récupérer les fils des cables 4 paires ?
    Je peux aussi redescendre les 3 gaines vers le coffret commun dans le hall au rdc puis communiquer avec la platine exterieure ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Auriez-vous un modèle ou schéma de principe ?
    Cdlt
    TDR125
    Re : Interphone 3 logements : passage gaines et branchement
    Il serait intéressant de connaître le type et modèle d'interphone vous voulez installer
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    obijoba
    Elle dit quoi, la doc des interphones ? S'il y en a.
    a+
    bobos
    je n'ai pas encore choisi de modèle. Peut-etre devrait-je le faire ?
    Je voudrai juste éviter de redescendre 3 gaines jusqu'à la platine.
    Cdlt
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par bobos Voir le message
    c'est à dire les trois câbles
    dite " Plaque de rue "
    Tu pourrais " ponter " entre les combinés intérieurs...
    ... mais il est préférable tirer chaque fil intérieur depuis d'un boitier commun de connections à l'extérieur de chaque appartement de façon à interdire tout bricolage, malveillant ou involontaire ultérieur, qui serait alors caché et difficilement détectable.
    C'est à dire vers "l'alimentation séparée " ou un "l'interface de l'interphone.
    Oui cela semble plus rationnel que d'amener directement 3 x 3 ou 3 x 5 fils dans la plaque de rue.
    Mais, selon les systèmes choisis, avec éventuellement seulement 3 fils téléphoniques communs maximum, à torsader ensemble et à glisser par borne de la plaque de rue cela reste aussi possible.
    Qu'en pensez-vous ?
    Plusieurs configuration sont possibles.
    Evite tout de même les repiquages de poste intérieur à poste intérieur, même si c'est plus court !
    Il y a plétore sur le net, par exemple :
    - Système deux fils
    - Système 4 fils
    mais rien ne vaut de choisir d'abord le matériel et d'exiger le schéma, voir l'inverse
    Préfère un système avec " secret d'appel " :
    les postes non appelés ne peuvent écouter la conversation.
  1. quel type de gaines enterrés pour branchement spots extérieur en série ?
    Par nunu66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2014, 09h06
  2. branchement d un interphone sur portail CAME F7024N
    Par invite010918db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 18h20
  3. Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
    Par Tiger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/11/2011, 12h55
  4. pb branchement interphone
    Par inviteefd0433c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2011, 04h37
  5. Passage des gaines vmc DF dans maison toit plat
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h34
