Pose de panneaux soudés sur poteaux de grillage souple?
    69youpi
    La clôture de notre jardin (environ 12 mètres) est actuellement réalisée par du grillage souple posé sur une murette (hauteur 1m+1m). Les poteaux sont de simples piquets en , de ce genre : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-1-2-m-e52842T
    Je souhaiterais remplacer le grillage souple par des panneaux rigides, et l'idéal pour moi serait de pouvoir me resservir des poteaux existants, histoire d'éviter d'avoir à les déposer et d'en reposer d'autres.
    Tout ce que je trouve a pourtant l'air de nécessiter des poteaux spécifiques ; ai-je manqué quelque chose ?
    Merci par avance de vos suggestions.
    Dernière modification par 69youpi ; 26/04/2015 à 15h42. Motif: précision sur le type de poteaux actuels
    f6bes
    Re : Pose de panneaux soudés sur poteaux de grillage souple ?
    Bjr à toi,
    Clique donc sur le lien que tu dones !! ( y a pas de pages !!)
    Tu ne dis pas si tes panneaux RIGIDES sont..ajourés ou PLEINS ? et quels sont leur espacement et afin leur ancrage ?
    Faut peut etre penser à l'effort du vent sur ces panneaux...si on veut éviter que tout cela ne se plie .
    Bon WE
    69youpi
    Le lien c'est celui d'un bête poteau en T (genre celui-ci si Leroy Merlin ne marche pas http://www.bricodepot.fr/toulon/poteau-t/prod11764/)
    Pour l'instant je n'ai pas de panneaux rigides, je cherche les meilleures solutions, si possible en réutilisant les actuels poteaux scellés dans la murette, plutôt que de devoir les couper et re-poser des poteaux "spécialisés" sur platine, qui seront sans doute moins solides (surtout que je souhaite poser des lames d'occultation sur les panneaux rigides).
    Quand à l’écartement des poteaux actuels, il est de l'ordre de 2m, mais sans vraie régularité.
    f6bes
    Remoi,
    Le probléme est simple: connaitre la profondeur de scellement des "poteaux"
    actuels. Cela détermine la résistance à la poussée latérale du éventuellement au vent.
    Si tu occultes tes panneaux , tu crées une "voile" par vent violent.
    Tes poteaux (actuels ) vont ils résister à cet effort ?
    En gros t'as environ ( dépends de la hauteur de tes "poteaux") entre 2 m2 et 3 m3 de "surface" pleine
    entre tes poteaux.
    Faut penser AUSSI à l'effort du vent dans des conditions climatiques un peu soutenues !
    Tant que le vent passe à travers (grillage) y a pas de mal. Des que le vents va rencontrer de quoi s'appuyer, c'est un
    autre probléme !
    Bopnne journée
    ossau
    il faut voir aussi le sens des vents dominants..
    nous c'est ouest mais aussi sud très fort( effet de foehn)..avant celui d'ouest avec la pluie il faudrait presque mettre les panneaux mobiles genre girouettes.. car la pression peut être énorme...
    tiens c'est une idée à creuser.panneau sur pivot sur un poteau l'autre extremité de celui ci sur le poteau voisin fixé avec des aimants se déclenchant à une pression x...
    je sens que je tiens là un concept original
    Dernière modification par ossau ; 27/04/2015 à 10h43.
    Jaunin
    Bonjour, 69youpi,
    Si vous avez un dynamomètre vous pouvez essayer de tirer sur le sommet du poteau et voir sa flexion sous charge.
    Jaunin__
    69youpi
    C'est toute la question : j'ai actuellement des poteaux, scellés donc je pense résistants. Si je les remplace par des poteaux sur platine, j'ai peur que ça ne soit pas assez résistant.
    D'où ma question de savoir s'il existe de quoi équiper en panneaux rigides les poteaux actuels.
    69youpi
    Et par ailleurs Jaunin, je n'ai pas de dynamomètre. Si j'en avais un, il faudrait que je teste sous quelle charge ?
    Jaunin
    Si vous en aviez un, vous accroché le dynamomètre, vous tirez, le poteau plie d'une certaine valeur (on ne connait pas la hauteur des poteaux) et vous regardez la force appliquée.
    En suite par calcul en fonction du vent on regarde si on atteint les même valeurs.
    behache
    Bonjour à Tous et amitiés aux habitués
    Très juste, de mémoire l'effort est de 25 daN/m² pour un vent de 72 km/h et cet effort varie comme le carré de la vitesse du vent .
    Ainsi pour un vent de 100 km/h, ce qui n'est pas rare, l'effort devient 25 x (100/72)² = 44 daN/m².
    La taille des poteaux est donc très liée à l'exposition des panneaux plus ou moins pleins.
    A ce sujet, paradoxalement des lames non jointives, peuvent créer des efforts supérieurs à celle d'un panneau par des effets de turbulence.
    Il ne faut donc pas réduire les efforts calculés à partit d'éléments pleins pour estimer l'effort sur des lames bloquées en position occultation même si comme des persiennes elles laissent passer de l'air.
    Dernière modification par behache ; 27/04/2015 à 14h54.
    ingemar
    Avez vous trouvé une solution car je veux faire de même en posant un grillage rigide sur des poteaux en T de grillage souple ?
  1. Poser une clôture bois en remplacement grillage sur poteaux métal?
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2021, 18h41
  2. [Verger] Remplacement poteaux de grillage et ancien muret
    Par panch0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/01/2019, 15h54
  3. Pose de deux HEB, avec ou sans poteaux
    Par invite330fd908 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2012, 11h12
  4. Poser grillage ou panneaux sur un muret
    Par invite89ae151b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2011, 18h21
  5. Pose ecran sous-toiture souple
    Par invitecdc85559 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2009, 18h48
