IPN de quelle taille ?
    isadidge
    bonjour a tous
    je vous remercie beaucoup d illuminer ma question,
    voila je veux ouvrir un mur porteur sur laquelle il y a une poutre en chêne et au dessus a l étage des chambres je voudrai savoir qu elle taille d IPN sachant que l estimation du pois au centre de l IPN sera de 3000kg pour une ouverture de 4000mm et le la hauteur au sol est de 2400mm ?
    peut on metre 2 IPN cote a cote pour ne pas descendre trop bas ?
    je vous remerci
    a bientot
    invite58706596
    Re : IPN de quelle taille ?
    Bonsoir isadidge & Bienvenue sur ce Forum,
    Lire la charte du Forum et voir ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    je veux ouvrir un mur porteur sur lequel il y a une poutre en chêne
    Quelle est la raison de cette poutre en chêne? Longueur concernée pr l'ouverture et section???
    l'estimation du poids au centre de l'IPN sera de 3000 kg pour une ouverture de 4000 mm
    Peux-tu détailler les charges sur cette future ouverture???
    peut on mettre 2 IPN côte à côte pour ne pas descendre trop bas ?
    Oui bien sur, mais quelle est l'épaisseur du mur???
    Peux-tu nous mettre quelques schémas > Vue de face, vue en coupe...
    isadidge
    Bonjour Amaty
    la poutre en chêne est placée au centre de la maison sur la longueur et qui supporte l étage au dessus c étais une maison qui avait 2 pièce a l origine avec mur porteur au milieux ce mur a été casse puis il a été construit 2 autre mur qui support les 2 poutres en chêne de chaque cote ce qui fait trois pièce en bas
    je ne suis pas très bon avec les plans et dessin mais je vais faire de mon mieux pour vous donne le plus de détaille possible
    pour le poids qui sera alors place au centre de l IPN il est d' environ 3000kg car il y a la poutre central plus le plafond en brique, les poutrelle l isolation e a l etage le planche et 2 mur des chambres en placo
    merci beaucoup
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 28/04/2015 à 00h32.
    Jaunin
    Bonjour, Isadidge,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez vous remettre vos croquis au format JPG
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Toutes les images (plans, croquis...) doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Profites-en pour supprimer le nom d'entreprise au bas d'un des deux documents. Merci.
    invite58706596
    C'est bien la peine que je me fende d'indiquer le lien pour mettre des pièces jointes...
    isadidge
    et désolée pour le contre temps
    voila les JPG
    merci beaucoup
    Pièce jointe supprimée à la demande du posteur. Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/04/2015 à 15h37.
    isadidge
    Bonjour JPL
    je viens de m apercevoir que j ai encore gaffer, comment fait ton pour effacer une image attache
    merci et encore désolé
    Isidro
    Cram 64
    Je poste le schéma dans le bon sens.
    Cordialement,Nom : 280089d1430251932-ipn-de-taille-mur-oporteur.jpg
Affichages : 297
Taille : 198,6 Ko
    Cram 64.
    isadidge
    bon voila j espère avoir fait les chose comme il faut,
    voici le croquis de mon mur que je souhaite ouvrir
    merci pour votre patience et votre réponse
    Isidro
    invite58706596
    Merci mon cher modo, qui pense aux cervicales (du moins les miennes...)...
    Peux-tu mettre les cotes sur ta "vue de côté"
    largeur des 3 pièces?, longueur des porte à faux des poutres en chêne?, quel espace entre les 2 poutres?, où positionnerais-tu ton IPN?...
    J'aimerais que tu me détailles tes 3 tonnes de charges avec des chiffres...Désolé, mais je préfère m'assurer que ton montage sera suffisant...
    isadidge
    Bonjour AMATY
    j ai my des cotes sur la vue de coter et plus de détaille j espère qu il y a ce qu il faut
    bon je ne connait pas le porte a faut des deux poutre mais selon l ancien proprio c est en plein milieux de la sale a manger et je ne sait pas si elle sont jointe ou il y a de l écart entre elle mais pour moi ce n ai que d une poutre que je veux supporter car l autre a son mur porteur
    pour les calcule je les fait avec frèro qui est dans le bâtiment
    je te donne les détailles de chaque poids sur toute la surface de 40m2 sale a mange et salon:
    1 Poutre 330x270x6000= 297kg a raison de 550kg/m3
    10 Poutrelle 180x70x5000 = 330kg a raison de 550kg/m3
    le plafond en brique = 1280kg a raison de 32kg/m2
    plancher a l étage = 880kg a raison de 22kg/m2
    les 3 cloisons a l étage = 700kg (estime)
    total = 3487kg je suis très large au dessus bien sure alors j arrondi a 3000KG mais le poids plus estime en enlevant 1/3 est de 2324KG sur l IPN que je veux placer
    j ai une autre question qu elle Poteaux metre pour supporter mon IPN, du poteaux ciment, du IPN ou autre ?
    merci beaucoup
    a bientot
    Isidro
    isadidge
    bonjour JPL
    on dirait que mon dernier message avec attachement est toujours en attend de validation ?
    a bientôt
    invite58706596
    Ca y est je vois les dessins...
    Je dois avoir pratiquement toutes les infos pour appréhender ce plancher... Etrange ces 2 poutres en porte à faux...
    Ce soir je suis trop fatigué...J'ai pas mal donné... Je regarde demain...
    La Bonne Nuit..
    Mecanik77
    En vue de dessus ce doit être les murs porteurs en fait AMATY.
    EDIT: Ha non en fait ce sont les deux grosses poutres en chênes qui reposent sur les murs porteurs. Effectivement une partie est en porte à faux...
    Dernière modification par Mecanik77 ; 06/05/2015 à 22h21.
    isadidge
    oui c est cela il y a les deux mur porteurs et les deux poutres en porte a faut de chaque cote car l ancien proprio ma dit qu elle ce joignais au milieux de la salle a manger et autrefois il y avait que deux pièces dans la maison donc devais avoir un seul mur aux milieux qu ils ont casse puis construit les deux mur porteur
    je vous remercie
    et a bientôt cordialement
    Isidro
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 20h07
  2. Quelle taille ça a un Tyranosaurus rex?
    Par invite7feb2da2 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 10/03/2010, 19h08
  3. Quelle taille ça a un triceratops?
    Dernier message: 03/02/2010, 12h10
  4. Quelle taille ca a un carnotaurus
    Dernier message: 14/01/2010, 19h12
  5. Quelle taille de carte CF?
    Par invite336e4fcc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2005, 10h15
