prise 20A avec fusible 32A sur tableau ???
    invite7ee8a066
    j'ai une prise murale, je pense que c'est du 20A :
    - entraxe de 25mm environ
    - il y a marqué 20A sur le bornier derrière la prise (voir photo)
    pourtant au tableau électrique on voit une ligne 32A (à gauche sur photo).
    j'ai mesuré la section des fils : le câble a un diamètre de 4mm et les fils de 3mm environ (voir photo).
    Donc c'est une ligne 20A ou 32A ?
    Merci !
    invitef030d2af
    Re : prise 20A avec fusible 32A sur tableau ???
    C'est une prise 20A
    Je vois mal sur la photo le fil . Un fil en 4mm² est fait en 1 seul brin comme le 2.5mm² par exemple
    Un fil en 6mm² est lui fait en multibrins
    Il y a une donc incompatibilité entre la prise 20a et le fusible 32a
    Une ligne 32a c'est 1 prise 32a et des fils en 6mm²
    invitef04e98e1
    C'est quoi qui est alimenté par le repiquage en direct sur la prise ? Dito pat83000 que je salue au passage c'est bien une prise 20A aux normes anciennes et réservée "normalement" à un lave linge Il existe encore ce type de prise où l'on ajoute un adaptateur .
    Nom : adaptateur-2p-t.jpg
Affichages : 2320
Taille : 7,7 Ko
    Est ce vraiment le porte fusible 32A qui protège cette ligne ? Si oui il est possible qu'il y ai une cartouche fusible 10.3x38 de 20A .
    invite7ee8a066
    Okay, le fil est du monobrin je pense.
    Pour la question du truc en repiquage, je l'ai viré, c'était une rallonge avec prise 16A au bout...
    En fait j'aimerais utiliser cette prise pour alimenter lave linge (2100W) et petit lave vaisselle (1500 W max) avec un adaptateur en 2X 16A vers 20A comme celui que tu as mis en image.
    Mosfet_05
    Dans cette situation, remplace cette prise par une double prise "classique" (de préférence prévue pour les locaux humides). Assure toi que la protection est bien en 20 A avec un ID de 30 mA courbe A. Il aurait été préférable de faire un circuit par appareil.
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 05/05/2015 à 21h42.
    invite7ee8a066
    D'accord, une double prise 16A sera mieux en effet.
    En fait je suis locataire et je viens d'emménager, je cherche à "optimiser" les branchements dans la cuisine pour mon électroménager. Je sais que tout n'est pas aux normes, mais en attendant que le proprio mette tout comme il faut, faut bien que je m'installe... Egalement je ferai attention à ne pas faire marcher les deux appareils en même temps.
    Mosfet_05
    Si t'es locataires, tu ne peux pas modifier la prise. Dans ce cas, utilise l'adaptateur sus cité et ne raccorde qu'un appareil à la fois (surtout pas de multiprise qui supporterait pas les 16 A consommés par les deux machines).
    invite519aafc0
    Citation Envoyé par Mosfet_05
    Ce serais la meilleur solution,de mettre 2 disjoncteurs 20A relier a un 5G 2.5mm² qui alimenterais les 2 prises qui seront donc sur 2 circuit différent.
    Tu peut demander au propriétaire de faire cette modification si elle est indispensable.
    invite7ee8a066
    OK je vais donc passer par une 2X16A vers 20A, en branchant dessus lave linge et lave vaisselle et en n'en faisant fonctionner qu'un à la fois.
    invite7ee8a066
    En fait je viens de regarder le fusible dans le porte fusibles : c'est un 32A.
    La prise murale est du 20A, c'est marqué sur le cache en plastique et l'entraxe fait environ 25mm.
    Le diamètre des fils derrière la prise est de 3mm environ. La gaine fait 4mm de diamètre.
    Pour être clair, voici mon problème :
    j'ai trois appareils électroménagers dont deux que je souhaite brancher sur cette prise.
    - un four (3385 Wmax)
    - un lave linge (2100 W max)
    - un lave vaisselle (1500 W max.)
    J'envisage deux combinaisons :
    - four + lave vaisselle ou lave linge (celui qui reste sur une prise 16A). Dans ce cas on dépasse la puissance supportée par une ligne 20A mais dans mon cas est-ce important ? A condition de ne pas les utiliser en même temps.
    - lave - vaisselle + lave-linge (le four qui reste sur une 16A). Dans ce cas on reste dans les clous pour du 20A.
    Le plus pratique pour moi serait la 1ere solution.
    Que me conseillez vous ?
    Mosfet_05
    Le four reste sur la prise 16 A. Ce qu'il faut c'est :
    -mettre une double prise 20 A avec un 5G2.5² (+ deux disjoncteurs 20A et un inter différentiel 30 mA A) comme précisé plus haut
    OU
    - raccorder l'appareil utilisé avec l'adaptateur et changer la protection pour du 20A.
    invite7ee8a066
    D'accord, merci pour ta réponse
    - donc le four sera sur une 16A tout seul
    - pour lave vaisselle et lave linge branchement sur 2x16A vers 20A en utilisant un seul appareil à la fois
    - changement du fusible du tableau pour du 20A à la place du 32A
    Dernière question :
    le four sur la 16A.
    dans ma cuisine il y a 3 prises 16A, deux sur le même circuit (fusible 20A sur le tableau) et une dédiée mais très difficilement accessible. je peux quand même brancher le four sur l'une des deux prises reliées ensemble ?
    Mosfet_05
    Idéalement le four doit être sur un circuit unique qui lui ait dédié, il faut donc utiliser cette prise plutôt qu'une autre.
  1. [Divers] Changer un fusible sur tableau Hager
    Par inviteea15fe42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 06h11
  2. ampérage fusible sur tableau electrique
    Par invite270a72e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2011, 09h58
  3. Tableau de score avec prise en compte des places 1er, 2ème ETC...
    Par invitedb78a906 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2010, 21h48
  4. [Brun] Tableau valeur fusible
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 10h30
  5. [Divers] probleme tableau fusible
    Par invite1546a015 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 22h39
