[Divers] Changer un fusible sur tableau Hager
    inviteea15fe42
    Pour avoir de l'eau chaude, je suis obligé de forcer le chauffe-eau (en plaçant le curseur sur 1, à la droite sur la photo en pièce jointe).
    En rentrant de vacances hier, le levier de gauche s'est abaissé automatiquement lorsque j'ai placé le curseur sur 1 et je n'ai donc pas d'eau chaude.
    Le problème semble venir du chauffe-eau (le levier reste abaissé et je ne peux pas le remonter sur je suis sur 1).
    J'ai essayé de trouver l'endroit où se trouve le fusible pour le changer mais ne l'ai pas trouvé.
    Que dois-je faire ?
    Nom : zoom.JPG
Affichages : 17654
Taille : 71,9 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : Changer un fusible sur tableau Hager
    un levier qui ne veut plus remonter sur 1 veut dire que derrière cette pièce il y a un problème électrique soit un court circuit ou autre. le levier de gauche étant un différentiel , il n'y a donc pas de doute quasi sur que la résistance est a la masse
    inviteea15fe42
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je me suis peut-être mal expliqué : je peux remonter le curseur de droite sur 1 mais cela provoque l'abaissement automatique du curseur de gauche.
    Si court-circuit, dois-je démonter le tableau ?
    Merci beaucoup
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage nikomon,
    Citation Envoyé par nikomon Voir le message
    Pièce jointe 189660
    Il n'y a pas de fusible, l'interrupteur différentiel 40A 30mA à gauche et le disjoncteur de protection du chauffe-eau au milieu.
    C'est un défaut sur le chauffe-eau qu'il faut chercher, et certainement la résistance qui est à la masse. A vérifier à l'ohmmètre hors tension entre le neutre et la terre et entre la phase et la terre.
    Marc.
    inviteea15fe42
    Merci beaucoup pour votre réponse, Marc.
    S'il s'agit effectivement d'une défaillance de la résistance de mon chauffe-eau, que dois-je faire pour la remplacer ?
    invite728b013d
    [QUOTE=nikomon;4119980]
    la trouver, une référence en tout cas la marque et le type de chauffe-eaupour tenter de t'aider. Il existe deux types de résistances : blindées qui nécessitent la vidange du CE, et stéatite squi se remplacent sans intervention hydraulique :
    Marc.
    inviteea15fe42
    Mon chauffe-eau est un Chaffoteaux & Maury vertical, 150 litres, 1800W.
    Il est indiqué "type de résistance : thermoplongeur".
    Merci encore
    invite728b013d
    Je pense l'avoir trouvée ici elle n'est pas donnée !
    Marc.
    inviteea15fe42
    Merci beaucoup.
    Je pense qu'il vaut mieux que je fasse appel à un professionnel.
    Des recommandations sur Paris et proche banlieue ?
    BAV
    invitef80bfdd5
    cette dernière demande n'est pas dans les cordes de ce forum
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 22h14
  2. [Divers] Changement de fusible boite Hager
    Par invite958ca050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/09/2011, 16h13
  3. [Blanc] changer un fusible thermique sur whirlpool ARC 4139 ix
    Par invite08f6725b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2011, 20h40
  4. ampérage fusible sur tableau electrique
    Par invite270a72e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2011, 09h58
  5. [Divers] Changer fusible tableau type Legrand 086 29 : [résolu]
    Par invite482263eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h18
