[Divers] Changer fusible tableau type Legrand 086 29 : [résolu]
    invite482263eb
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à changer un fusible sur un tableau électrique de type Legrand 086 29. Le problème est que je n'arrive pas à accéder au fusibles, il n'y a pas de "bascule" pour chaque fusible comme sur les tableaux classiques...Je n'ai trouvé aucune documentation sur le net.
    Il y a quelque-chose à dévisser pour accéder aux fusibles ?
    Merci de votre aide !
    David
    invite939a1ca2
    Re : Changer fusible tableau type Legrand 086 29
    Sûrement a dévisser mais tu peux mieux donner la référence impossible de trouver la tienne
    invite728b013d
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forul dépannage à tous les deux,
    Le 086029 de Legrand n'est pas un coupe-circuit à fusible mais un interrupteur différentiel type AC 30 mA calibre 40 A.
    Il suffit de l'armer pour que la tension revienne sauf en cas de défaut sur le réseau utilisation.
    L'ID doit protéger des disjoncteurs ou coupe-circuits, les ouvrir et réarmer l'ID. Si celui-ci ne tient ptoujours pas voir si il est en état de fonctionnement : pour s'en assurer, dévisser les deux fils sortant de l' ID et voir si il tient au réarmement. Si oui il faudra rechercher le défaut. Penser à "ouvrir" (déclencher l'ID) pour remettre les deux fils en place.
    Marc.
    invite482263eb
    Bonjour Marc,
    OK merci pour la réponse.
    Je pensais qu'il y avait des fusibles...Je sais que le problème vient de la machine à laver en fait. Donc je vais la débrancher et pas de bricolage sur l'intérrupteur
    David
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Arnould ou Legrand? [Résolu]
    Par invite468b989d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2009, 20h47
  2. Changer un interrupteur avec fusible...
    Par invite9dd0d0eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 12h27
  3. [Blanc] Probleme de plaque VITRO KUPPERSBUSCH,Type KEM 086.
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 12h47
  4. [Divers] probleme tableau fusible
    Par invite1546a015 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 21h39
  5. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par invite01162f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 13h38
