[Blanc] Problème sur frigo américain Samsung
    invite2800e627
    Question Problème sur frigo américain Samsung
    Je possède un frigo américain Samsung RS21DASM depuis 25 mois (garantis 2 ans )avec lequel j'ai quelques soucis :
    Le ventilateur du tunnel d’air (parti réfrigérateur) prend en glace, ce qui m’oblige à faire un dégivrage toutes les 2 semaines en démontant les 2 parties du tunnel pour réchauffer le radiateur pris dans la glace.
    Après un survole des sujets postés sur ce problème, j’ai effectué quelques mesures (conseillés par u96, que je remercie) :
    -- thermofusible (fils rouge et noir sur fiche fixée au fond) : 0 Ω
    -- résistance de dégivrage (fiche volante rouge) : 2 kΩ
    -- résistance de dégivrage (fiche volante blanche) : 0 Ω
    (les 2 fiches des résistances de dégivrages sont reliées à la fiche jaune au fond)
    -- sonde de température blanche (fils jaune sur fiche rouge fixé au fond) : 8 kΩ
    -- pour la partie supérieur (tunnel d’air), qui n’est pas sur les photos, la sonde de température : 6 kΩ
    Au fur et à mesure qu’il prend en glace, la température intérieure augmente : jusqu’à 8 °C juste au dessus des bacs (mesurée par un thermomètre avec une sonde à fils), pour une consigne de 4 °C. Mais sur l’affichage la température peut atteindre 12 °C !
    Un technicien du SAV Samsung (par tél.) m’a dit que mon frigo avait déjà reçu le kit de modification sonde et tunnel (d’après la date de fabrication), et que le problème pouvais provenir soit des sonde ou des résistances ou de la gestion électronique.
    Quelqu’un peut-il m’aider ?
    Merci d’avance.
    u96
    Re : Problème sur frigo américain Samsung
    bonsoir,
    remplacez le carter et la sonde.
    pour les references parcourez ce site.
    amities.
    invite2800e627
    Merci du conseil.
    Je viens de commander les 2 pièces chez Connexion : 10€ la sonde, 60€ le tunnel d'air.
    A suivre...
  1. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h55
  2. [Blanc] probleme frigo samsung americain
    Par invitec9608856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h32
  3. [Blanc] Probleme Frigo Americain Samsung
    Par invitee1355907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 17h23
  4. [Blanc] probleme frigo americain samsung!
    Par drake88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h04
  5. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 19h37
