[Brun] Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    icpa
    Bonjour a tous,
    j'ai récupérer une télé Philips 36PW9525/19R, mais elle possède un petit problème d'affichage, l'image est décalée vers le bas.
    je voudrais activer le mode SAM pour recentrer l'image.
    D'après les renseignement dont je dispose, il s'agit d'un châssis MG3.1E
    Un topic trouvé sur ce forum explique qu'il faut ouvrir la télé et :
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Court-circuiter un bref instant les broches 1 et 2 du connecteur 0356 côté composants de la platine petits signaux , donc celle de gauche , portant l'indication SAM.
    je voulais avoir la confirmation de la manip et savoir si elle se faisait télé allumé ou éteinte
    marc.suisse
    Re : Problème d'image Philips 36PW9525/19R
    Salut
    Tu peux faire la manipulation sans autre , tv allumé .
    N'oublies pas que les paramètres dans ce menu sont sensibles , je veux dire par là qu'il y a un risque de faire plus de mal que de bien en touchant ce qu'il ne faut pas .
    L'image est très décalée ?
    Une petit photo serait bien .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    icpa
    Bonjour Marc.suisse,
    Merci de ta réponse, je vais essayer de faire une photo ce soir pour illustrer la problématique.
    Mais en gros l'image est suffisamment décalée pour que l'on ne puisse pas voir la ligne de sous titre.
    icpa
    Comme promis voici des images.
    marc.suisse
    Une petite question bête , as-tu essayé de changer le format de la télé ?
    Je n'ai rien dis , je viens de me rendre compte que les 2 photos sont dans des formats différents .
    Il te faut effectivement rentrer dans le menu service et normalement tu devrais avoir une ligne s'appelant "alignements" dans lequel tu devrais trouver plusieurs formats de réglage de géométrie .
    Essayes le format large .
    icpa
    ok je vais essayer de faire ca demain soir.
    Merci de tes conseils
    je te tiens au courant des que je le fais
    icpa
    voila opération "réussie"
    Merci marc.suisse
    Re : Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    Bonsoir icpa et tout le groupe
    Citation Envoyé par icpa Voir le message
    ... voila opération "réussie" ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui reste accessible en consultation.
  1. [Brun] Philips mg3.1 36pw9525 [Résolu]
    Par coincoin88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 06h54
  2. [Brun] TV PHILIPS 32PW8806/19R Chassis MG2.1E AA. : grésillements. [résolu]
    Par AnotherX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 12h11
  3. [Divers] problème d'image sur philips 36pw9525
    Par MIKE1961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h30
  4. [Brun] schema tv philips 36PW9525/19
    Par invite2d76b54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h33
  5. TV Phillips 36PW9525/19R
    Par invitef23f62e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 09h38
