[Blanc] changer un fusible thermique sur whirlpool ARC 4139 ix
    invite08f6725b
    Bonjour à tous ,
    voila mon pb, J'ai donc ce réfrigérateur congélateur avec un problème identifié comme étant le fusible thermique qui est HS, ce qui ne génère donc plus de froid ds la partie du frigo alors que le congélateur fonctionne bien même trop bien.
    J'ai déjà fait changer la platine électronique.
    J'aimerai savoir si le remplacement est facile pour un non initié et éventuellement des détails.
    Merci à tous
    michelduc
    Re : changer un fusible thermique sur whirlpool ARC 4139 ix
    c'est plutot incompréhensible pour moi. un fusible thermique......si c'est que ca on le remplace mais cela me semble étrange car pour ma part il n'y en a pas. des lors qu'appelez vous fusible thermique? est ce la sonde?
    invite08f6725b
    BONJOUR
    Merci michel duc de ton observation,
    En fait je relis le document que j'ai sous les yeux.
    Il s'agit du thermo fusible au niveau de l'évaporateur côté droit pouvant causé une prise de glace de l'évaporateur.C'est le problème en fait que j'ai eu: prise de glace et ensuite plus de froid ds le frigo.
    Penses tu que cela ce change facilement ?
    Merci de ta réponse
    De plus j'ai la réf. ce qui aide en cas d'achat futur pour dépannage soi même.
    Merci michelduc pour ta réponse future.
    michelduc
    j'ai pas le detail pour cet appareil mais si la vue eclatée peut vous aider
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...0141311320.htm. bonne chance
    sequoias
    J'ai le même problème que CAFECHAUX, merci à lui de me communiquer la ref. du thermo fusible niveau évaporateur pour me le procurer et le changer.
    invite08f6725b
    En fait la ref est la suivante:
    480132103383
    Je ne l'ai pas encore changer car j'attendais une réponse de Whirlpool pour la prise en charge qui n'arrive toujours pas.
    Si vous trouvais un site pour vous le procurer merci de me renseigner.
    A +
    sequoias
    Citation Envoyé par CAFECHAUX Voir le message
    480132103383
    A +
    Je n'ai pas changer cette pièce car elle était encore en état mais voir le lien ci-dessous pour vous la procurer.
    J'ai juste changé le condensateur 1000 micro farads/10v situé sur la carte électronique dans le boitier arrière gauche du réfrigérateur et cela fonctionne.
    http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=0...30IX+&LISTE=OK
  1. [Blanc] panne refrigerateur whirlpool arc 4139
    Par peter-pan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 18h58
  2. [Divers] indication sur fusible thermique
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 22h41
  3. [Blanc] Panne sur un frigo Whirlpool ARC 4020
    Par invite4d155120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 19h04
  4. [Blanc] pas de froid sur frigo WHIRLPOOL ARC 6790
    Par acidric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 22h13
  5. [Blanc] fusible thermique sur un seche linge brandt ETE751
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 09h31
