30/03/2008, 11h23
Message #1 de cette discussion
| pas de froid sur frigo WHIRLPOOL ARC 6790
J'ai un frigo whirlpool arc 6790 depuis 5 ans, celui-ci possède 2 moteur.
La partie congélateur fonctionne sans probème.
La partie frigo elle ne fait plus de froid ou presque.
La lumière fonctionne normalement. Et suite à la lecture de votre forum, j'ai trouvé une solution temporaire.
Quand j'ouvre le frigo au bout d'une journée, je sens que le froid n'est pas présent (aucun bruit du second compresseur), il suffit que je tape un petit coup sur la console (la ou se situe les 2 boutons de réglages) pour qu'automatiquement le ventilo et le compresseur se mettent en route... et le froid fonctionne.
Il y a donc un faux contact ou un problème de ce genre dans le déclenchement du frigo.
Ma solution temporaire consite donc à maltraiter mon frigo trois ou 4 fois par jour.
Pour infos, si le compresseur s'est arrété, et que le froid est corect, si je tape, cela ne déclenche rien... il semble donc que la sonde de température fonctionne mais pas le déclenchement.
Pouvez vous me dire si cela se répare ? si je peux le faire moi même ? et sinon le cout que cela risque d'engendrer par un réparateur tierce ?
Merci pour votre aide
Acidric
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
30/03/2008, 22h55
Message #2 de cette discussion
| Re : pas de froid sur frigo WHIRLPOOL ARC 6790
bonsoir,
controllez la carte electronique derriere le bandeau de commande et surtout le relais du compresseur frigo.
amities.
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
30/03/2008, 23h42
Message #3 de cette discussion
merci pour ce conseil, mais je ne suis pas un expert
Je ne vois pour le moment pas comment démonter le panneau (je devrais trouver, enfin j'espère...) mais une fois que j'aurais réussi, qu'entendez vous par vérifier ? je sais me servir d'un multimetre mais je ne suis pas un as de l'electronique...
ce genre de piece (le bandeau d'electronique) se trouve t il complet, ou va t il falloir changer des composants directement dessus ?
bonne soirée.
30/03/2008, 23h45
Message #4 de cette discussion
il faut essayer de démonter le bandeau (secteur coupé), ensuite controler les soudure sur la platine pour voir s'il n'y en as pas de mauvaise, si rien de mauvais on vous feras controler le relais
a+ pascal
31/03/2008, 16h04
Message #5 de cette discussion
obligé de démonter la porte pour obtenir le bandeau électronique, pas très pratique, mais j'y suis parvenu.
Aucune soudure ne semble mauvaise, et les moins bien réalisés sont du coté des LED qui fonctionne parfaitement.
J'ai repéré les 2 relais, je ne sais pas comment les tester, j'ai lu sur internet qu'il suffisait d'injecter 12v et d"couter si l'on entendait le déclenchement...
Est la bonne solution ? que puis-je utiliser comme source de courant ? des piles ? il me semble qu'il et indiqué 24v sur les relais, est-ce possible ?
J'ai pris plein de photo de ce bandeau avant de le remonter, donc si besoin
en tout cas merci pour vos aides précieuse, l'informatique me parle, mais l'électronique... j'en suis encore loin
bonne journée
01/04/2008, 20h51
Message #6 de cette discussion
| Re : pas de froid sur frigo WHIRLPOOL ARC 6790  je ne sais pas si c'est lié au démontage de la veille mais depuis aujourd'hui le petit coup sur le bandeau ne le fait plus démarrer
donc du coup plus de froid du tout, obligé de jeter certains aliment
ca va devenir lus urgent du coup, y a t il moyen de commander le bandeau complet ?
merci pour votre aide...
| | | Aujourd'hui
01/04/2008, 21h00
Message #7 de cette discussion
le bandeau décorer et la platine se vendent complet
essayer de le démonter et de controler les relais
a+ pascal
01/04/2008, 23h04
Message #8 de cette discussion
bonsoir,
merci pour votre réponse.
Ou puis-je me fournir ce type de piece ? directement auprès du constructeur ? ou une boutique spécialisé ?
Concernant le relais, je ne sais pas comment le tester, ce que j'ai effectué comme test est le suivant:
Le frigo ne fait pas de froid, je tape sur le bandeau, et la il démarre j'enends le relais s'enclencher, je baisse le thermostat plus bas et la il se coupe (j'entends le relais claquer), je remonte le thermostat, et la il ne redémarre pas alors qu'il le devrait, une tapote et ca repart...
Comme je l'expliquais dans un de mes précédents post, je ne sais pas comment tester un relais, si vous avez un lien ou cela est déja expliqué je suis preneur.
Ces relais se trouvent dans n'importe quel magasin d'électronique ?
bonne soirée
02/04/2008, 23h23
Message #9 de cette discussion
salut,
j'ai exactement le même problème depuis quelques jours. sur un frigo du même modèle exactement et qui a environ le même âge (4an et 1/2 !)
le compresseur, quand il se met en route parvient à faire du froid sans soucis (jusqu'à 2°). mais par contre, il n'arrive visiblement plus à se mettre en route facilement. Du coup j'avais pensé pourquoi pas à un condensateur près du compresseur. Mais après changement pas de mieux.
La sonde température me semblait ok à l'ohmètre (environ 800 et 200ohm pour les 2 sondes, congel et frigo). de plus, la mise en "marche forcée" avec le bouton adéquat ne déclenchait pas non plus le compresseur...
Malheureusement, mes bricolages et test voltmètre m'ont fait faire un court-circuit (qui m'a grillé le bandeau entre 2 petits "chemin" de circuit imprimé). Le tout alors, que j'ai fait le faux contact derrière le frigo entre 2 connecteurs près du compresseurs [compresseurs déconnecté].
Et autant remplacer un condensateur à 7EUR "pour voir" c'est jouable, autant les 116EUR du bandeau me refroidisse un peu... Celà dit, j'avais bien l'impression que c'était lui qui déconnait du coup... Car à part ça maintenant je vois pas trop ce que ça peut être.... ? (y'a bien ce petit truc noir près du compression ? le relais si j'ai bien compris ? et aussi l'espèce de petit disque métallique dans le boitier plastique près du compresseur, ça j'ai pas du tout saisi ce que ça pouvait être ???)
à+
13/08/2008, 23h54
Message #10 de cette discussion
Bonjour Messieurs,
Je viens de tomber sur votre post et c'est cocasse car j'ai le même modèle que vous, le même âge (4 ans et demi) et les mêmes problèmes.
J'ai eu un souci pour commencer sur le frigo à proprement parler, il s'est arreté mais pas le congelo.
Un réparateur est venu, à commencé à démonter (chose que je n'avais pas fait), le bandeau en haut et hop reparti!
Content mais en même temps dégouté car il m'avait délesté de 40 € de frais de déplacement.
Seulement voila, cette solution a loin été loin d'être pérenne car on a dû tapoter 3, 4 fois par jour pour que ça reparte, une semaine aprés tout s'est arrêté y compris le congélo!
Conclusion, ce même réparateur m'a affirmé que le bandeau devait être changé, je l'ai donc commandé sur un site Web (130 € en tout) sur http://www.semboutique.com , sérieux, j'ai reçu le bandeau ce soir.
Je remonte tout le bazar (trés simple), je rebranche le frigo et hop tout repart!
Mais voila il y a un hic.
Le congelo est super froid, ce qui semble normal, par contre le frigo tourne mais produit peu de frois (le haut est à 15 degrés), j'ai donc les boules!
La vérité est ailleurs et je ne sais ou, j'en suis déjà à 170 € de dépensé et je me demande si je ne vais pas devoir jeter le matériel!
Si d'aventure quelqu'un a des pistes je lui en saurai gré.
Merci Beaucoup!
15/08/2008, 22h26
Message #11 de cette discussion
suite de mon histoire de frigo (puisque j'avais oublié ce fil !). Je me suis décidé à changer le bandeau en le commandant sur le site adepem. Livraison rapide. J'ai changé le bandeau et de mon côté tout roule parfaitement. Congelo nickel (me semble même un peu mieux qu'avant car avant je trouvais qu'il givrait très très vite). Et frigo parfait aussi...
Sur mon frigo il n'y avait donc bien que le bandeau qui foirait (et donc je crois qu'on peut dire qu'il y a un gros gros problème de vice-caché sur ce frigo...  )... j'espère que les bandeaux produits depuis sont plus solides !
à+
16/08/2008, 23h13
Message #12 de cette discussion
Aprés vérification et exploitation du produit (surtout on l'a rempli car il était vide), il s'avère que tout marche bien, le frigo et le congélo.
Par contre en lisant tius ces posts une "class action" si elles étaient autorisées en France aurait fait du mal à Whirlpool.
Tout le monde a le même souci au bout de 4 ans et demi, je serais d'avis qu'ils nous remboursent notra bandeau.
D'ailleurs si j'ai le temps je balancerai un recommandé au siège, on ne seait jamais...
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | | | |
