[Blanc] panne refrigerateur whirlpool arc 4139
    peter-pan
    Bonjour a tous
    Suite a l'arret de mon refrigerateur je fait appel a vos connaissance afin de m'aider à diagnostiquer la panne.
    - Ce dernier c'est mis en alarme ,
    - tout les voyants du bandeau frontal clignotent + bip.
    - le moteur ne tourne plus
    - le ventilateur ne tourne plus
    - la lumiere fonctionne
    - un relai de la carte electronique enclenche et declenche dans la seconde qui suis ,chaque 10 seconde
    J'ai donc assayé de procedé par ellimination :
    - moteur branché en direct tourne bien
    - ventilo branché en direct tourne bien
    reste la sonde de temp donc je ne conait pas les critére
    la carte electronique estetiquement correcte
    ou autre resistance de degivrage ?
    pourriez vous sil vous plais m'eclairer ci vous avez deja conu ce genre de cas.
    merci beaucoup
    Re : panne refrigerateur whirlpool arc 4139
    bnjour,
    si vous placiez une photo de la carte complète l'on pourrait ainsi vous indiquer quel est le condensateur a remplacer
    peter-pan
    Bonjour Richard
    merci pour ta reponse plutot optimiste .
    Ci ce n'est que ça c'est plutot cool.
    Voici la photo de la carte pour que tu puisse y voir clair.
    re,
    optimiste ,
    non,
    mais tenter le coup ui (cela coûte 1 franc 6 sous)
    remplacer les 2 condos a coté du relais ,
    attention ,
    ils sont polarisés donc la respecter,
    la tension d'isolement peut être augmentée sans souci
    juste respecter la valeur en µf
    peter-pan
    si je comprend bien ce sont les deux condo capxon
    740uF 35V et 1000 uf 10V a droite sous le relai rouge.
    Difficile a trouver la méme marque dans le commerce.
    j'ai cherché sur des site de vente de composant et il y a une multitude
    de choix et de caracteristiques.
    Peut on remplacer par nimporte quel condensateur d'autre marque
    et que faire des donné Courant ondulatoire, ESR (résistance série
    équivalente)et Impédance pour les choisir,
    car ce n'est pas specifié sur les capxon?
    MERCI
    re,
    comme signalé précédemment seule sa valeur capacitive est importante ainsi que la polarité ,
    le reste l'on s'en tape,
    la tension d'isolement se veut égale ou supérieure,
    c'est tout
    peter-pan
    C'est compris!
    je passe comande et je vous tiens au courant de la suite.
    ptigui29
    changez aussi les condos bleus
    stulinx
    Citation Envoyé par peter-pan Voir le message
    Bonjour Richard
    j'ai eu le même soucis avec ce frigo et les 2 premières fois il a suffit de l’arrêter et le laisser 24/48h et ca repartait !!
    Par contre il y a 1 mois il commençait a ne plus faire de froid dans la partie réfrigérateur, et il s'interrompait par les Bips ces cycles de froids....( frigo qui tournait presque en permanence en fait !)
    Et on a procédé de la même manière que les fois précédentes, sauf qu'au ré-allumage, hop ça fait les mêmes symptômes que vous.....
    j'ai donc tout démonté tout le frigo ( teste les thermistances) et sorti la carte électronique et grâce à mon boulot j'ai pu avoir l'avis de personnel qualifie dans l’électronique, et on a donc dessouder les condensateurs C17 , C18 et C24 pour les tester, mais visuellement seul le C17 semblait gonflé (comme sur votre photo en fait) ; et il s'est avéré que c'était le seul HS ......
    Donc remplacement du condensateur par un plus gros et remontage du frigo....
    Au redémarrage tout allait bien pendant environs 15 jours / 3 semaines et puis on s’aperçoit que le froid ne se fait plus trop dans le frigo...... retour à la case départ .. !
    Par contre j'ai lu sur un autre forum que Whirlpool avait modifie toutes les nouvelles cartes électroniques des derniers modèles ARC 4139 ..... pour augmenter le temps du dégivrage automatique ce qui éviterait la formation de givre dans le conduit du ventilateur, donc qui corrigerait le problème!
    Par contre la personne apparemment a pas été trop précise mais elle a seulement mentionné le fait de changer les condensateurs C1 et C2 ( CMS coté piste ).....
    Donc c'est un peu le but de ma visite et mon intrusion sur ce sujet, pour savoir si quelqu'un aurait le même modèle de frigo mais avec une référence de carte plus récente que celle qui est sur la photo (identique a la mienne du 24/05/08)
    Ou au pire si il y a une autre solution que quelqu'un aurait trouvée ou vue je serai preneur
    En vous remerciant d'avance bonne soirée
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2010, 10h37
  2. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
  3. [Blanc] panne sur whirlpool arc 3140 réfrigérateur double porte
    Par invite4e5e7156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h56
  4. panne sur whirlpool arc 3140 réfrigérateur double porte
    Dernier message: 14/02/2006, 11h30
