Faire un plancher en IPN ?
    dudu-24
    je profite de ce post ,car moi je compte aussi faire un faux plancher au dessus de mon garage ,avec du ipn de 100x50
    je compte repartir avec 6 poteaux ipn de 100 au sol puis posé soudé dessus les poutres ipn de 100 que je vais pré-contraindre de 100/150 sur un longueur de 6m afin de gagner sur la flexion ,la charge maxi a mettre environ 20 kg m² que pensez de mon idée de pré-contrainte
    merci pour vos critiques
    Cram 64
    Re : Faire un plancher en IPN ?
    Mauvaise idée, les déterrages sont refusés, un sujet par discussion est de loin préférable ! La nouveau fil est ouvert. Cram 64
    Cram 64
    J'ai supprimé le doublon, reste sur cette discussion Cram 64.
    Jaunin
    Bonjour, Dudu-24,
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    deaaz
    bonjour dudu et jaunin,
    << que je vais pré-contraindre >>
    Alors là, chapeau si vous parvenez à faire ce travail. Pour donner une courbure à du 100 x 150 sur 6000 il faut être très bien outillé.
    deaaz
    Je dirait même drôlement bien outillé.
    Jaunin
    Je ne me représente pas à quoi ressemble un précontrainte de 100/150 sur une longueur de 6 [m] ou une courbure à du 100 x 150 sur 6 [m]
    Je ne comprends pas cette charge ?
    Jaunin__
    deaaz
    Je crois qu'il fait allusion à une flèche négative, mais avec un profil si petit et sur 6mètres de portée, cela ne marche pas. Déjà que de son propre poids, il ne restera pas rectiligne.
    dudu-24
    BONJOUR
    Pour la précontraite je compte donner un coup de tronçonneuse en V tout les mètres et ressouder pour faire la courbe de 100 /150mm
    je pense éviter la flexion naturelle... http://cjoint.com/?EEgk2xWsXtm
    deaaz
    dudu-24, bonjour,
    Un tout bon conseil,
    NE FAITES JAMAIS CELA.
    deaaz
    et si toutefois cela vous tentes,
    avec une saignée de 2 mm (épaisseur de disque) tous les mètres, ( 5x ) vous aurez une contre flèche de 100 mm
    Saignée sous le départ du rayon de l'aile supérieure.
    dudu-24
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    oui c'est ce que je compte faire,10cm de contre fléche ,ce n'est qu'un plancher de rangement divers,
    et ces poutres seront reliées entr'elles par des chevrons,donc ce sera un ensemble à 2m de hauteur
    Jaunin
    Une fois la poutre chargée et la contre flèche mise à 0.0 [mm] on aura 5 belles amorces de ruptures pour le départ d'une nouvelle flèche à la moindre charge supplémentaire.
    deaaz
    exactement, des amorces de ruptures.
    relire le post de 11h21.
    donner des coups de tronçonneuse en V ? quelle V alors que la simple saignée du disque ( 2mm ) vous donne déjà 100 mm de contre-flèche.
    Et bonjour Jaunin. et l'école ????
    dudu-24
    oui,j'avais mis en V ne sachant pas ce que cela pouvait donner comme flêche sur 5 coupes
    pour la rupture, le poids total sera reparti sur 3 poutres ,et rangement que du petit matériel ,le haut sera à 2m10,,je pourrais regarder de temps en temps a la pige
    yaadno
    bonjour:le fondement de la chose,c'est faire des économies? il y a 6m de portée et dans l'autre sens combien?
    si vous avez un stock d'IPN100 vous pourriez peut-etre fabriquer 2 poutrelles de 200 ou 300 et placer les ipn 100 dans l'autre sens si çà réduit la portée?
    dudu-24
    non l'autre côté , 9m40 ,mais possibilité de remettre un tube entretoise sur 3 / 4 m en corde comme les portiques
    dudu-24
    suite de mon post du mois de mai ,j'ai donc réalisé mon étage
    charpente métallique 3 fermes principales en IPN de 120 ,que j'ai pré-cintré de 10/12cm, posé sur des pieds IPN120 a chaque extrémité ,
    reliées entre elles ,puis 2 en horizontales,puis j'ai mis des solivettes de 100x50 entre les ipn avec dessus un fin planché en agglo de 10mm
    j'ai prévu 4 accés pour y accéder
    aprés la mise en place de tout ce que je voulais mettre ,les fermes principales n'ont eu une flexion de 10mm au milieu par rapport a la charpente vide
    le plus lourd le long des murs
    c'est tout ce que j'attendais ,2 photos en liens
    Suppression des liens conduisant à un site hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg png en suivant la procédure en épinglé. Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/01/2016 à 17h13.
    Jaunin
    Bonjour Dudu-24,
    Merci pour le retour, très beau travail.
    Comment avez vous cintré les IPN 120, cela à du avoir un certain coût.
    Pourriez-vous joindre vos photos sur pièce jointe de FS.
    Jaunin__
    dudu-24
    Le cintrage par 4/3 traits de tronçonneuse sur 1 aile + ¾ de l'âme ,chanfrein soudure (électrode spéciale solidité acier/inox) ,renfort fer plat sur aile du dessous
    le coût de la charpente 250€ fer propre a la casse + ma sueur ( 80h)
  1. PAC Piscine sur plancher chauffant : Faire le point voire un topic
    Par burnix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 14/05/2023, 19h03
  2. comment faire un plancher en bois pour un garage ?
    Par jppmedia dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2013, 20h03
  3. Faire une chape pour une douche sur plancher à l'étage???
    Par invite0b02a004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 20h01
  4. faire un plancher en ipn
    Par invitea78cf06d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2009, 18h56
  5. faire un plancher le moins epais possible
    Par snapepe dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 00h16
