Faire une chape pour une douche sur plancher à l'étage???
    jujule31
    Je veux poser un receveur de douche dans une pièce ayant au sol du parquet. La pièce est à l'étage. Je voulais savoir quel type de chape faire sachant donc qu'elle ne doit pas être trop lourde, qu'elle va être sur du bois et qu'il va y avoir ensuite un receveur+carrelage dessus.
    MERCI!!!
    PS: je suis débutante alors SVP soyez pédagogue autant que possible
  2. Publicité
  3. #2
    ilpostino2
    Re : Faire une chape pour une douche sur plancher à l'étage???
    La chape est-elle indispensable ?
    Quel type de receveur vas-tu poser ?
    C'est une chape juste sous le receveur ou sur la totalité de la pièce ?
  4. #3
    jujule31
    Ah bon, on peut directement mettre le receveur (120x80 en grès) sur du plancher et carreler directement sur du plancher? Le problème c'est que c'est du vieux plancher et pas forcément très plan.... Non, la chape devrait se faire sur la surface de la douche, c a d,sur un rectangle d'environ 150 sur 100cm.
  5. #4
    ilpostino2
    Citation Envoyé par jujule31 Voir le message
    Techniquement oui, tout dépend du type de receveur et des tuyaux d'évacuation.
    et carreler directement sur du plancher?.
    Oui, le bois est un bon support pour le carrelage. Il suffit d'utiliser la colle et les joints adaptés à ce support.
    Eventuellement d'y appliquer un primaire d'accrochage.
    Qu'il ne soit pas plan n'est pas un problème, il est tout à fait possible de faire un ragréage sur un plancher bois.
    Il faut par contre qu'il soit solide et bien fixé.
    Dans le cas contraire, il est possible de changer quelques lames et de parfaire la fixation, par clouage ou vissage.
    jujule31
    Merci pour tes réponses, mais je n'y vois pas bien claire...
    Alors mon receveur fait donc 120 par 80cm, il est en grès et fait 5 cm de hauteur. Le problème c'est qu'il a déjà été posé avec le syphon et la canalisation et que pour qu'il soit légèrement en pente (écoulement de l'eau) et bien il n'est pas plaqué sur le plancher de tout son long, le petit côté du rectangle côté douche est plaqué, mais l'autre petit côté est surélevé d'environ 2 cm par rapport au plancher... Donc j'ai du mal à voir comment faire l'étanchéïté avec le carrelage qui sera tout autour du receveur (sauf petit côté du rectangle au niveau de la douche qui est contre le mur).
    Je ne sais pas si je suis claire ou si il faut que j'envoie une photo...
    Merci!!
    ilpostino2
    Alors là c'est moi qui n'y vois pas bien clair.
    Qu'est-ce que c'est que ce binz ????
    Un receveur comporte déjà des pentes intégrées, on le pose à plat, comme une baignoire.
    Pas claire du tout, bizarre cette histoire. Oui , envoie-une photo
    TDR125
    Envoie une photo , mais pas la peine de mettre un timbre
    Il ne me semble pas utile de faire une chape , je verrai plutôt une réhausse en carreau de platre ou béton cellulaire
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    AMATY
    C'est écrit "La Poste" sur le Forum...
    Bonsoir Amical à Tous,
    A vot' place, je jetterais un coup d'oeil sur les solives, si elles veulent bien accepter ces charges...
    TDR, à ta calculette...
    Je sais bien que Jujule veut devenir une Pro de la chape...
    La Bonne soirée
    TDR125
    A ma calculette , AMATY tu veux savoir combien il y a de solives dans un bocal de 250g
    Bonne nuit
    jujule31
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    La Bonne soirée
    Oui une pro de la chape enfin, pour l'instant une pro de la chape...... en projet
    Bref, pas eu encore le temps de prendre mon receveur en photo, mais oui faut faire une chape légère hein, mais comment?? et pour le receveur, le plombier l'a surélevé d'un côté parce que justement mon sol n'est pas droit, il penche!!!!! Hiiiiii et vive les vieilles bâtisses!!!
    Faudra t-il couler la chape avec le receveur déjà en place ou dois je démonter le receveur et le placer après en sachant que je devrais à nouveau le surélever pour garder la fameuse pente d'écoulement, etcomment garantir l'étanchéité entre la chape et le receveur si il y a de l'espace entre le receveur et la chape... OUI Je m'occupe de la photo!!!
    Euh alors par contre le plâtre dans une salle de bain je comprends pas trop...
    Hiiiii MERCI encore, que ferais je sans vous???
    Dernière modification par jujule31 ; 21/10/2011 à 19h28.
    TDR125
    On attends donc la photo , tout en sachant que le receveur a déjà été posé par le plombier
    Pour le plâtre , il y a des matériaux dis hydrofuges adaptés aux milieux humides
    Chape haut pour votre détermination
    jujule31
    Et voici les photos! J'espère que ça va aider, hein?!
    A vos réponses !!!
    TDR125
    Oui ca aide beaucoup
    Perso je ne vois aucune utilité de faire une chape ou autre rehausse Un calage du receveur bien effectué et un habillage du pourtour latéral devraient faire l'affaire !
    Quen pensez vous les amis
    AMATY
    Bonsoir à Tous,
    Dans la logique, décaper le parquet, mettre un primaire d'accrochage avec résine (Pour éviter que le parquet gonfle au contact d'eau contenue dans le produit de ragréage) sur le plancher de la salle de bains ou de la douche qui étanchera le parquet...
    Faire un ragréage souple (mise à niveau) 2 ou 3 cm...
    Poser le receveur, étancher avec joint silicone...
    Carreler avec un ciment colle souple et idem pour les joints...
    Si le receveur est posé définitivement, caler et étancher le receveur, en espérant qu'il n'y jamais de fuite...
    Je ne fais que récapituler et répéter ce qu'ont notifié Ilpostino et TDR...
    jujule31
    Alors le problème c'est que le receveur en fait est déjà posé... COmment poncer le parquet, passer la couche de résinee t la chape avec le reeveur en plcae, dois je le sortir? Sinon comment m'en sortir...
  1. faire une douche italienne
    Par 7351 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/04/2015, 23h14
  2. Comment faire une petite chape qui supportera un poêle?
    Par jujule31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2011, 11h17
  3. Conseils pour une chape
    Par tremat dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2009, 06h23
  4. faire une chape dans une chambre
    Par oksigr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 17h24
  5. chape pour plancher chauffant
    Par maniacasc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h33
