Fonctionement intermittent automatisme portail !
    beaver34
    J ai un automatisme de potail coulissant SOMFY, il fonctionne parfaitement
    En revanche lorsque je branche en plus mon portier video, plus particulierement la commande d ouverture et fermeture du portier video, le portail s'ouvre rarement en entier. La plupart du temps il s'ouvre en partie puis s'arrete, je le referme un peu puis redemande l ´ouverture. Il faut oarfois le faire 4 a 5 fois avant d'arriver a une ouverture complete.
    Que puis je faure pour resoudre ce probleme fort ennuyeux
    Merci d avance
    beaver34
    Re : Fonctionement intermittent automatisme portail !
    personne n'a d idées sur le sujet?
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/05/2015 à 16h22. Motif: Titre.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    J'ai bien une idée, mais je ne connais absolument pas ton système SOMFY, et donc je suis autant curieux que toi.
    Primo, ton vidéo est-il un matériel Somfy? Ensuite comme tout est branché sur l'entrée "BUS" il faut que chaque élément soit reconnu et donc adressé. Pour ce faire, il faut monter un module qui fait ce travail, et le mieux est de s'adresser à Somfy même. @+
    beaver34
    Merci pour ta reponse
    Non le portier video n'est pas un SOMFY et sans lui le portail fonctionne normalement donc c'est bien lui le probleme.Avec le moteur precedent je n'avais pas ce genre de probleme.
    Je vais effectivement me tourner vers SOMFY a moins qu'un membre du forum est la solution
  1. [Divers] Automatisme portail CAME
    Par jean-luc11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 11h36
  2. Automatisme de portail Came
    Par invite6837f8b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 08h04
  3. [Divers] automatisme de portail
    Par invite0aac23d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h19
  4. [Divers] Automatisme portail
    Par FRANCKY82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h49
  5. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 13h37
