j'aimerais monter un muret constituant l'arrière et les côtés d'une jardinière.
Celle-ci est posée sur une dalle.
Je ne connais rien en maçonnerie et je vois un peu de tout sur internet.
Le muret sera composé de parpaings de 0.10*.020.0.50 (l*h*L) au nombre de 8.
Deux rangées de 3 parpaings pour l'arrière et des parpaings coupés pour obtenir des côtés de 20 cm.
Voici mes questions :
La jardinière sera remplie de terre (normal), une largeur de parpaing de 0.10 est-elle suffisante ?
quelle est la proportion eau, ciment et sable ?
Quelles quantités de chaque ?
Concernant le joint vertical entre chaque parpaing, faut-il coller les parpaings et remplir l'espace creux des parpaings ou faut-il laisser 1cm entre les parpaings et remplir l'espace creux + le 1cm laissé entre les parpaings ?
Merci de me répondre.
Astyanax
