Fixation d'un rail placo sous un chevêtre ???
    invite50965290
    Je vous soumets une petite question. Quel moyen est il possible d'envisager pour fixer un rail de placo sous un chevêtre en béton sans le percer ?Existe t il une colle qui puisse permettre cela ?
    Je vous remercie par avance en espérant trouver une solution à mon problème.
    invite57cb6c7c
    Re : Fixation d'un rail placo sous un chevêtre ???
    Salut
    Une photo serait plus claire...
    invite50965290
    voila
    Le chevêtre étant la partie en béton. A cet endroit doit se trouver une cloison de distribution, séparant la salle de bain du futur escalier.
    Le plaquiste lui veut mettre le faux plafond avec un rail fixé dans le chevetre, et ensuite fixer le rail de la cloison sur le placo. Mais j'aimerai trouver une solution pour que le chevêtre ne soit pas percer du tout, même avec des petites vis. Voila le problème ...
    Nom : chevetre.jpg
Affichages : 1607
Taille : 189,2 Ko
    merci à vous.
    invite57cb6c7c
    On voit pas la photo , problème d'insertion
    invite6811a653
    collée a la colle " sikaflux" apres avoir bien brossé le béton sec et coincé bien place pour attendre la prise . Les menuisieries peuvent etre fixées avec alors un rail placo...
    surtout que je suppose que les montants aux extrémisées eux sont fixés..
    invite57cb6c7c
    Ou faire le plafond , laisser dépasser le placo de 10cm l'aplomb de la trémie
    puis ce reporter l,alignement sur la plaque poser le rail et le visser par dessous
    Taille la joue d'habillage, mettre des plots de MAP sur le béton , coller la plaque , la visser sur le rail puis tapoter pour régler l'aplomb
    au besoin mettre 2 ou 3 montant sur la longueur pour éviter que le plafond plié le temps du collage et ainsi garde sa planéité
    invite50965290
    Salut
    Merci pour la colle Ossau.
    Pour le reste j'ai pas bien saisi maderastyle, c'est pas trop mon fort le placo ....si tu pouvais m'expliquer plus en détail.
    Je vous remercie à tous !
    invite57cb6c7c
    Désolé moi je me comprend car du métier ..
    j'essaierai de faire un schéma. ..
    Vais manger
    a+
    invite57cb6c7c
    Voilà
    en rouge l'alignement reporte de la trémie
    le u c'est le rail décalé de 1cm
    Le trait sous la trémie est la plaque du plafond
    les traits obliques des montant pour garder la planéité du plafond
    Le rose les plots de MAP (moins chers que la colle ) qui une fois la plaque visse sur le rail (pour cacher le beton) permettra de régler l'aplomb (ne sachant pas si il faut rattraper le sol de l'étage pour cacher le béton ou si une cloison sera à l'aplomb de le tremie)
    Voilà si c'est plus claire
    invite57cb6c7c
    Voila
    Un peu mieux avec l'image
    invited7a8918f
    Hola Don-Quichotte,
    Il n’est pas évident de trouver une solution à votre question sans utiliser des solutions bricolées plus ou moins pérennes, si vous ne voulez ou ne pouvez pas percer votre « chevêtre ».
    Plutôt que de vouloir à tout prix monter une cloison en plaque de plâtre, pourquoi pas réaliser une cloison en carreaux de plâtre dont l’utilisation et le montage seront dans les normes ?
    Pas de souci pour vous fixer que ce soit en tête ou en pied de cloison, des solutions existent. Vous trouverez dans ce lien http://www.placo.fr/Documentations/L...uvrages#140166
    (pages 250 à 259 de la numérotation papier) les principales règles de mise en œuvre.
    invite50965290
    Merci pour cette piste.
    Je vais regarder cela.
    La solution par collage n'est pas permise par le DTU alors, j'imagine ...
    invite50965290
    Re-salut
    Mais une question qui me vient, me faudra t il des raidisseurs sur cette cloisons ? Si elle mesure entre 3 et 4 m de long sur 3m de hauteur ? Elle sera ensuite rejointe par du placo ...mais je doute que ça puisse vraiment servir de raidisseur.
    merci à vous si vous avez des précisions.
    invite57cb6c7c
    Salut
    Ou est cette cloison à l'étage ou elle part du rdc et s'arrêtée à la trémie?
  1. Poser OSB3 sur rail alu placo
    Par inviteaf086e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2015, 15h50
  2. Probleme fixation rail placo
    Par invite4f28fcab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2015, 09h05
  3. Rail Placo sur parquet ou lambourdes ?
    Par bricopro dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2012, 08h05
  4. Lambris bois sur rail placo
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2011, 16h58
  5. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
