évacuation sur un mobile home
    invite29f8c6ce
    C'est sur un mobile home : il n'y pas de ventilation (sur aucun d'ailleurs) .J'ai changé le joint du WC qui était très déformé et depuis cela, j'ai des glou-glous et surtout un vidage du siphon de la douche .Il y a une descente de 100 vers l'égout et ma douche ainsi qu'un évier arrivent la dedans en 40 mm.Je pense que mon joint de pipe d'évacuation devait fonctionner comme un aérateur improvisé comme d'ailleurs une fuite que j'avais sur la conduite en 40mm et que j'ai éliminée.Je pense qu'il me faut installer un aérateur à membrane quelque-part mais ou ?
    Sur la pipe d'évacuation ... sur la descente en 100 mm.... ou sur la conduite en 40 au plus prêt du 100 ? Qu'en pensez vous.Merci de votre aide.
    invite57cb6c7c
    Re : évacuation sur un mobile home
    Salut
    L'évent se fait toujours au diamètre le plus gros de l'instalation et au dessus de l'habitat
    reste à l'adapter à votre cas avec une bonne étanchéité si percage du toit du mobil home
    invite29f8c6ce
    Merci beaucoup de votre réponse rapide .. je ne peux pas prendre le risque de percer le plafond et le toit cause étanchéité délicate si on modifie quelque chose sur ce genre de construction .La solution de l’aérateur sur la pipe vous parait forcément insuffisante ? On vend des pipes avec piquage de 40, avant que je change le joint ça fonctionnait je pense avec la "petite" arrivée d'air du joint défectueux .Sur un mobile home on ne peut pas je le crains appliquer les règles de manière absolue.. j'ai envie d'essayer plusieurs solutions les unes après les autres si nécessaire en commençant par le plus simple....
    A plus
    Saulbesnon
    invite57cb6c7c
    Achètez la pipé tant qu'il n'y a pas d'odeurs c'est le principal ...
    invite29f8c6ce
    Je vais essayer la pipe avec un aérateur et aussi un aérateur sur mon évacuation de douche qui est siphonnée ( là ou sont les odeurs) et je verrai si cela ne suffit pas pour faire plus ou autrement.
    Merci beaucoup , je vous dirai ce qu'il en est du résultat.
    Saulbesnon.
  1. evacuation clim mobile
    Par inviteee633bf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2011, 15h28
  2. [Thermique] Evacuation climatiseur mobile
    Par invite9576347d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 10h53
