Ouvrir facade/mur pierre 60 cm...
    guims78
    Bonjour à tous voici ma petite question du jour :
    Selon les calculs réalisés par des internautes pour des configurations similaires à mon cas, j'ai pu constater qu'un HEB de 200 pourrait me suffir... C'est déja bien assez énorme et je ne vous embête pas pour les calculs divers ... car mon projet est encore bien trop loin d'aboutir.
    Les murs en pierre font 60 cm d'épaisseur, le HEB de 200 ne comblerait une partie du mur...
    Quelle est la solution la plus efficace dans ce cas svp?
    Mettre 3 de cette section? Ce qui devient du coup surdimensionner face au problème?
    Réduire la section à 15 et en mettre 4...
    Le but étant toujours de trouver le meilleur compromis d'un point de vue manutention et charge sur les piliers.
    J'espère avoir été clair? Merci d'avance.
    Johanneddy
    Re : Ouvrir facade/mur pierre 60 cm...
    Chez moi les mur font 60 cm et le maçon a juste fait un linteau qui porte d'environ 30cm de chaque côté sur les murs . Finition avec du mortier sur les flans de l'ouverture
    yaadno
    bonjour:ce serait peut-etre bien de nous indiquer la largeur de l'ouverture?
    guims78
    L'ouverture se fera sur 3 mètres. Johanneddy, votre maçon à comblé seulement 50% de l'épaisseur du mur en pierre et à comblé l'espace vide avec du mortier si j'ai bien compris?
    Johanneddy
    Le linteau a la meme epaisseur que le mur et est juste en appuis sur les murs, comme pour une fenêtre .
  1. ouverture mur en pierre sur facade .
    Par bibi44450 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2015, 12h09
  2. Pierre facade maison
    Par roukmout76 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/03/2015, 21h12
  3. Nettoyage façade pierre
    Par ojal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 10h02
  4. nettoyage facade mur en pierre
    Par invite95907dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2010, 22h24
  5. façade en pierre
    Par invite9a8599e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2010, 16h32
