Comment cabler un inter diff?
    invitec1d8ebf5
    J'ai acheté un interrupteur différentiel Legrand 60A type A, et je me posait une question sur le branchement.
    On m'a toujours dit qu'un ID était alimenté par dessous, alors que sur le petit schéma qui accompagne l'ID, il est indiqué que l'alimentation arrive par dessus, et qu'ensuite il faut repartir par en dessous pour alimenter une ligne de disjoncteurs.
    Concrètement, est ce que cela change quelque chose ou pas, la protection sera toujours assurée de la même manière?
    Et juste une 2eme question, la section de câble en aval de l'ID (les câbles qui alimentent donc la ligne de disjoncteurs) doit être la même que celle en amont? (je crois que c'est du 16mm2)
    jpg29
    Re : Comment cabler un inter diff?
    Citation Envoyé par nezzzz Voir le message
    tout dépend de la référence de l'inter différentiel.
    On en trouve avec arrivée sur le dessus et départ en dessous ou l'inverse.
    Egalement avec arrivée et départ dessus avec bornes sans vis .
    Donnez nous la référence du produit pour etre sûr.
    Pour ce qui est de la section des fils, 63 A c'est effectivement 16 mm2 .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    BOB92
    tout d'abord, quelle est la référence de cet ID ?
    Et pourquoi ne pas respecter les raccordements de sa notice ......
    Dans quel contexte va-t-il être utilisé ?
    invitec1d8ebf5
    Je n'ai pas la référence exacte sous les yeux, mais je suis presque sûr que c'est celui la :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...a-63aa-e143666
    Le câblage ne me dérange pas, c'est juste que je trouvais cela bizarre.
    Donc on est d'accord, je repart en 16mm2 pour alimenter la ligne de disjoncteurs?
    Carminas
    Vous avez 2 principes pour alimenter un ID.
    Voir cet exemple.
    Nom : ID peignables.JPG
Affichages : 346
Taille : 99,9 Ko
    Ici c'est du 40A 10² mais le principe est identique avec du 63A 16²
    A noter que les ID Legrand 63A peignables (arrivée haut/départ haut) ont une particularité :
    - soit ils font 3 modules
    - soit ils font 2 modules mais ne sont compatible qu'avec un peigne vertical ou alors en ajoutant un accessoire adapté
    Carminas
    invitec1d8ebf5
    Ok merci pour ces précisions, et bonne journée
  1. comment cabler une rj11 ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 18h00
  2. [Blanc] Frigo américain Wirlpool qui fait sauter l'inter diff
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/10/2009, 09h33
  3. inter diff quadri-polaire
    Par invite490c213c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 14h11
  4. Comment cabler une microSD?
    Par invite98f70b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 11h49
  5. comment cabler 50 leds de 12 V
    Par invite476c8788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 20h21
