Câblage d'une lampe halogène
    invite58b97736
    Lightbulb Câblage d'une lampe halogène
    J'ai récupéré une lampe de bureau halogène des années 90 (je pense). La lampe a au bout du câble d'alimentation, qui comporte également un interrupteur, une prise que je n'arrive pas à identifier :
    Je pencherais pour un transfo, d'autant que l'ampoule est une halogène 12V 50W
    Que me conseillez-vous pour pouvoir rebrancher cette lampe ? Faut-il que je rebranche un transfo (si oui quelles seraient ses spécifications) ? Puis-je remplacer directement cette prise par une prise secteur normale ?
    Merci de vos réponses
    trebor
    Re : Câblage d'une lampe halogène
    Bonjour Jarnos et bienvenue sur le forum,
    Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais il me semble qu'il n'y a plus de vitre de protection devant l'ampoule halogène ?
    De plus il n'est pas certain que ce soit bien une ampoule de 12 V, car je vois sur l'étiquette 230-12 V/50 W.
    Acheter une lampe neuve à led reviendrai moins cher que celle d'un transfo de 12 V 50 Watts.
    De plus une lampe à led consomme bien moins d'énergie et sans dégager de la chaleur, car une ampoule halogène chauffe énormément.
    NB : Il est interdit d’utiliser une prise secteur prévue pour le 240 V pour alimenter un circuit en 12 Volts
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 05/07/2015 à 19h00.
    Je lis 230V+12V/50W.
    Vraiment curieux !
    invite58b97736
    Bonjour et merci de vos réponses,
    La lampe est une lampe de designer, c'est pour cela que je souhaite la garder et pas en acheter une autre ^^
    L'inscription sur le réflecteur aluminium (où il manque effectivement la vitre) est bien 230V+12V/50W, mais l'ampoule en place est une 12V 50W
    Serait-il possible à votre avis de changer le culot ou une autre solution ?
    invitef030d2af
    Pouvez vous poster des photos du lumaire complet
    Avez vous le transfo ? Sur l'image 2 vous avez une ref "aluminor 10/01 il faudrait voir sur le marché de l'occasion
    Un exemple avec cette ref http://www.leboncoin.fr/decoration/8...47.htm?ca=14_s
    Un transfo 12V pour halogène et ça marchera.
    invite58b97736
    Merci pour vos réponses.
    Voici la lampe en entier, elle n'a pas de transfo :
    Nom : Totale.jpg
Affichages : 886
Taille : 221,7 Ko
    invitef030d2af
    Ce type de lampe est encore au catalogue Aluminor en alim 220v par ex http://www.amazon.fr/Aluminor-SWING-.../dp/B002C2DNN0
    Ils sont équipes d'ampoules F9 40w comme celles ci https://www.google.fr/search?q=ampou...w=1600&bih=775
    La votre à cependant une fiche un peu particulière que je ne connais pas
    Il faut regarder l'ampoule que vous avez si vous avez ceçi http://www.lampexpress.fr/ampoules-h...-2-pin//LE0340il vous faudra un transfo extérieur
    Sinon vous pouvez essayer de changer la douille ,mettre une douille comme ceçi https://www.google.fr/search?q=douil...w=1600&bih=775
    Il faudra changer également le cordon (ou la fiche)
    S assurer du bon état des fils à l'intérieur du luminaire
  1. Problème lampe halogène!
    Par invite94a4f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2014, 18h35
  2. [Divers] Lampe halogène
    Par invite6057142a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 14h55
  3. lampe halogène
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  4. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 16h42
  5. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
