normes electrique (terre )
    barth69
    salut a tous
    j'aurais pu continuer mon autre sujet concernant "l'IP44") mais comme je l'ai marqué résolu
    et que la c'est un problème légèrement différent ,je créer un autre post (j'en profite il semble y avoir ici des spécialistes)
    dans une salle de bain ou un wc au niveau de la lumière (plafond) il faut ou pas une prise de terre ?
    le plafond est a 2,50m.
    autre chose ,un ruban lumineux a leds (se trouve derrière un miroir) il est en 12v dans une salle de bain
    et a un mètre environ de la douche ,pas de soucis avec le consuel ? ou je dois tout enlever ?
    Carminas
    Re : normes electrique (terre )
    Si vous parlez d'une installation conforme à la norme actuellement en vigueur, en locaux d'habitation, il faut un conducteur de terre sur tous les circuits, quelle que soit la hauteur.
    Pour votre ruban lumineux, il faudrait savoir dans quel volume il se trouve.
    S'il est en volume 1 il faut certe qu'il soit TBTS 12V mais également IPx4 et avec le transformateur placé en dehors des volumes 1 et 2
    Carminas
    vincent66
    C'est un diktat qui tombe sous le sens...
    Quand on tire une ligne d'alim on y intègre TOUJOURS une terre...!
    barth69
    ok, me reste plus qu'a tirer une terre (maison des années 60/70)
    pour le ruban il est dans la même pièce (SDB) sujet que l'on a traité dans un autre post.
    le transfo et le cablage se trouve dans un caisson fermé (complétement fermé) a 1m 50 de la douche et a 2m de haut
    le ruban et dessin ci dessous.
    ruban qui est en place http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-192F0M22023820
    dessin du lieu
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 130
Taille : 21,6 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 07/07/2015 à 13h10.
    barth69
    plus précisément le murêt représenté en perspective protège le miroir des projection direct d'eau
    c'est comme ça.
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 129
Taille : 23,3 Ko
    Carminas
    Seule la partie qui fait 30cm limite le volume 1.
    Mais je pense que même en contournant celle-ci l'origine du flexible ou la pomme de douche fixe est à moins de 1m20 du miroir, donc vous êtes en volume 1.
    Donc IPx4 nécessaire
    Pour la terre, si la maison est existante, vous parlez d'une mise en sécurité d'un circuit existant et non pas d'un circuit que vous tirez à neuf.
    Mettez un luminaire de classe 2 et le tour sera joué
    Carminas
    barth69
    donc ? le ruban dont je donne le lien est ok ?
    donc , avec une terre que je tire ? ou sans terre et luminaire classe 2 ?
    a ce sujet , cette vieille maison n'a pas de terre sur le luminaire du salon et du WC ...terre a "créer" ou luminaire
    classe 2 seulement ? (bizarrement les anciens "proprio" ont fait poser une terre dans le sous sol (machine a laver)
    un piquet est planté dans le jardin et un fil de terre arrive a la maison , c'est fait comme ça....?
    le consuel doit passé dans quelques jours...merci
    Carminas
    Pour votre ruban, ils n'indiquent pas l'indice IP, donc je peux pas vous dire.
    Le formulaire de demande d'attestation du consuel, prévoit le cas de la mise en sécurité, il suffit de l'avoir rempli correctement pour les circuits concernés
    Si absence de terre sur un circuit d'éclairage, vous mettez un luminaire de classe 2 pour la mise en sécurité
    Pour la terre, oui c'est comme cela dans l'esprit, mais il y a des choses à respecter, section, barette de coupure...
    Carminas
    barth69
    merci tout est clair.
    pour les caractéristiques du ruban c'est sur ce lien
    http://www.amazon.fr/Ampoules-Eclair...productDetails
    il est marqué IP65 dans "details"
    qu'en pensez vous ? étanche ? se trouve en zone 2 mais son alimentation dans un caisson complétement fermé
    en zone 3.
    le consuel se passe comment ? le gas viens et "démonte" les appareils ? (il ouvre les boites de dérivations aussi ?...prises.. inters ?..)
    ou il fait simplement des mesures électrique ? il reste combien de temps sur les lieux ?
    Dernière modification par barth69 ; 09/07/2015 à 12h58.
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Très variable, mais pas plus de 2 heures normalement.
  1. Normes d'installation électrique
    Par invite3ab2398b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2015, 10h54
  2. Normes installation électrique
    Par invite0d29d12b dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/03/2011, 16h48
  3. Raccord radiateurs électrique aux normes
    Par invitefb2b2693 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2010, 11h43
  4. normes electrique d'un bar tabac
    Par invite105cb7e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 21h04
  5. Normes Electrique pour chalet
    Par invite02242e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 10h55
