Problème aprés avoir décollé le carrelage
    randwic
    Voila, je dois changer le carrelage de ma cuisine, celui-ci n'étant pas de niveau j'ai décidé de l'enlever afin de refaire une pose de niveau. Mais le soucis c'est qu'en faisant "sauter" le carellage j'ai 5cm de barbotine qui se décolle en même temps et en dessous j'ai la chappe.
    Que faire pour rattraper les 5 cm qui sont partis?
    Merci d'avance.
    Re : Problème aprés avoir décollé le carrelage
    Il faut bien que tu rajoute une chappe pour refaire le niveau ?
    Alors y'a pas de problème !?
    ericd60
    Refaire le niveau avec une chappe liquide/melange ciment ou meme sur-epaisseur de colle a carrelage (mais la il faudra quelques sacs ....)
    randwic
    Merci de vos réponses rapide. il va falloir effectivement que je mettre une chappe pour rattrapé le niveau. Par contre je lis dans divers post du forum que le temps de séchage est assez long. Quelle type de chappe puis-je poser?
    ericd60
    Pour cette epaisseur et en le faisant cet ete, cela ne prendra pas plus d'une semaine pour secher pret a poser le nouveau carrelage.
    GillesWeber
    C’est un peu plus que de la barbotine qui est partie au vu de vos photos !
    Vous allez devoir dans un premier temps évacuer tous vos gravats afin de retrouver un support conforme.
    Puis prévoir la mise en œuvre d’une chape d’environ 5 cm qui vous permettra de rattraper l’épaisseur nécessaire. Il existe des chapes à recouvrement rapide formulée par les fabricants de mortier.
    Lisez bien et respectez les préconisations d’utilisation figurants sur les emballages ou les fiches produit sur le net (limites d’emploi, préconisations d’utilisation, caractéristiques de mise en œuvre, recommandations, etc…).
    Gilles Weber
  1. Problème après avoir pris l'avion
    Par invite2b014e59 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/03/2018, 22h02
  2. epilation apres avoir réglé mon probléme hormonal
    Par invite16f2d829 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/08/2011, 00h01
  3. probleme clavier après avoir branché un autre
    Par physiquantique dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2008, 16h19
  4. Probléme d'installation xp, apres avoir monté un pc
    Par invite0f089a3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/06/2006, 14h40
  5. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 15h25
