Scie circulaire électrique à bois tourne à l'envers ? [Résolu]
    Gaspergenepi
    Bonjour,voilà j ai mon père qui vient de me donner une circulaire bois de chauffage il a changé le moteur qui a cramé.J ai essayé de l utiliser elle ne coupe rien et en faite je mesure aperçu que le moteur tourne pas dans le bon sens ,je suis un peu perdu un quelques un pourrait il me conseiller cordialement merci.
    Cram 64
    Re : Scie circulaire électrique à bois tourne à l'envers ?
    Bonjour et bienvenue en "Bricolage et décoration",
    C'est un moteur monophasé 230 V ou triphasé 400 V ?
    Cordialement Marc.
    Gaspergenepi
    merci marc pour votre aide
    Gaspergenepi
    En faite il s agit d un moteur de3 cv 2.2kw 230v de marque ribitech italien à ce que je vois.En faite j ai deux "boîtier" électrique un fixé sur le moteur grosse broche de six plots à côté de la bobine ou résistance je ne sais pas trop je ne pense pas qu il y ai "touché" à part pour alimenter la broche,celle ci est alimentée par 3 fil je vois une masse et deux je pense +et le neutre.Et le deuxième boitier tout ce qui est alimentation,marche arrêt,arrêt de securité.
    Voilà j espère que cela peut vous renseigner.
    pat83000
    Quelques photos seraient les bienvenues . Pour un moteur triphasé il suffit d'inverser 2 phases mais un mono c'est une autre histoire
    Juste pour acquit :la lame est montée dans le bon sens ?
    Cram 64
    La procédure pour poster les pièces jointes sur le site :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Cordialement Marc.
    Gaspergenepi
    Bonjour pat83000 je pense que c est juste une histoire de deux fil ou phases mais lesquels?
    Oui effectivement le moteur tourne vers le haut alors qu'il devrait tourner vers le bas
    Gaspergenepi
    voici quelques photos ci cela peut vous etre utile.
    Gaspergenepi
    j ai fais cette photo elle correspond au couvercle de la broche fixée sur le bloque moteur à coté de la bobine ou resistance.
    Citation Envoyé par Gaspergenepi Voir le message
    C'est simple !
    Le schéma indique le câblage à effectuer selon le sens de rotation voulu.
    Donc tu regardes ton câblage (CW ou CCW) et tu le modifies pour passer à l'autre.
    Gaspergenepi
    MERCI Antek je vais essayé de faire cela,je vous tient au courant.
    Gaspergenepi
    Je reviens à vous un seul mot Merci beaucoup Antek de cette aide j ai juste changé les deux barrettes métalliques et nickel.Merci à tous pour vos réponses rapides vraiment un site superbe.
  1. Moteur scie circulaire sur table tourne à faible vitesse ? [Résolu]
    Par fredbuch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2014, 11h31
  2. Scie circulaire Parkside phks 1300 A1 [résolu]
    Par jakes64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2013, 09h57
  3. Scie circulaire à bois
    Par Sauvagnac dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2012, 18h34
  4. Moteur électrique scie à bois : [résolu]
    Par invite7f6aa77b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/03/2011, 20h31
  5. [Divers] Panne scie circulaire Makita 4112HS [Résolu]
    Par fleur69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 20h17
