Supprimer un des va et vient ?
    invite7ead297c
    bonjour, j'ai quasiment le meme probleme avec les branchements identique (2 fils marron et 1 rouge;et 2 fils marron et 1 orange) mais il faut que je mette un seul interrupteur automatique dans un couloir ou il y a 2 va et viens.sur mon boitier j'ai un N;une sortie;et un L que faire merci d'avance
    golfo57
    Re : Supprimer un des va et vient ?
    @ neolechat, si tu disais ce que tu voudrais exactement. Conserver les 2 va-et-vient et rajouter ton boîtier, supprimer un des va-et-vient et remplacer par le boîtier ou supprimer complètement les va-et-vient et ne garder que le boîtier. @+
    invite7ead297c
    bonjour golfo57 se que je veux s'est supprimer un des va et viens et remplacer par le boitier
    invite728b013d
    Afin d'éviter de squatter une discussion, j'ouvre celle-ci, Cram 64.
    golfo57
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amical salut Cram64, d' accord pour la séparation des messages mais où sont les originaux de Mariemarie. @+
    trebor
    Il faut amener une phase (L par un fil Rouge ou Orange "voir lequel des deux est la phase ) et un neutre (N) par un fil de couleur Bleu à l'endroit ou sera fixé l'interrupteur automatique.
    Ensuite sortir avec un fil bleu le neutre (N) et un autre fil "Rouge ou Orange" de phase (L) pour aller alimenter l'ampoule.
    Les deux interrupteurs va et vient ne seront plus utilisés et devrons être débranchés et tous les fil non utilisés isolés.
    La phase (L) fil supposé Rouge ou Orange ( A vérifier ) pourrait être pris à partir de l'autre interrupteur (celui opposé à l'interrupteur automatique ) en utilisant un des deux fil marron de navette qui relie les deux interrupteurs.
    Si c'est possible, il faut entourer le bout de ce fil marron avec une gaine Rouge ou de la toile isolante Rouge ( ou Orange ) à l'endroit de l'interrupteur automatique.
    Personnellement je ne vois pas la possibilité pour qu'un des deux interrupteurs soit encore fonctionnel pour allumer et éteindre la même lampe.
    Nom : Interrupteur automatique.JPG
Affichages : 632
Taille : 374,3 Ko
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum ?
    Bonne suite pour une meilleure solution.
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 31/07/2015 à 21h16.
    golfo57
    Citation Envoyé par neolechat
    , c'était précisé dans le titre
    Si tu ne remplaces qu'un seul va-et-vient par ton boîtier, tu obtiendras un fonctionnement semi-automatique. Tu passes devant ton boîtier, ça va s'allumer et rester allumé selon la tempo. Tu allumes par l'interrupteur qui sera alors comme un simple allumage, la lampe ne s'éteindra pas avec le boîtier, faudra revenir sur l'interrupteur.
    Où veux-tu placer le boîtier, là où est le fil rouge ou l' orange? @+
    invite728b013d
    Le lien de la discussion mère : http://forums.futura-sciences.com/br...rrupteurs.html
    Cordialement Marc.
    invite7ead297c
    Je veux installer mon boitier ou il y a le fil rouge
    jpg29
    Citation Envoyé par neolechat Voir le message
    Cet interrupteur automatique demande aussi un neutre ce que à priori vous n'avez pas dans le boitier côté phase.
    Il faudrait pouvoir tirer un fil supplémentaire neutre pour le faire fonctionner .
    Cela vous est il possible ?
    pas vu le schéma de trebor +1pour le neutre à rajouter .
    Dernière modification par jpg29 ; 01/08/2015 à 09h31.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    golfo57
    Comme jpg29 et trebor que je salue en passant l'ont signalé à propos du neutre je joins un schema. @+
    trebor
    golfo, un seul hic, il faudra faire demi-tour pour éteindre la lampe si elle a été allumée avec l'interrupteur manuel.
    Bonne journée à tous
  1. va et vient
    Par invite32bf51d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2011, 12h03
  2. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 15h23
  3. Il va, il vient
    Par vanos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2006, 19h43
  4. Le son: d'où vient t'il?
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/09/2004, 14h13
