calcul escalier
calcul escalier
    vincentdu31
    calcul escalier
    Je voudrais réaliser un escalier, en métal, largeur 70 cm.
    La contrainte tient en l'espace disponible....pour la longueur de cet escalier.
    Pouvez vous m'indiquer la longueur minimale pour sa réalisation.
    J'allais oublier, hauteur à monter : 3.10 m
    Merci à vous
    Dannan
    Re : calcul escalier
    Pour monter à 3.10 m je verrais bien une longueur de 4.65 m pour une utilisation confortable.
    Pour ce qui est du minimum, je ne sais pas.
    Est ce pour un usage privé ?
    vincentdu31
    Merci pour votre réponse.
    Oui c'est pour un usage privé.
    Je souhaiterai monter à 45 degrés, car 4.65 m ne passent pas
    geagea
    [QUOTE=vincentdu31;5302677]Bonjour
    concernant les escaliers,il faut respecter lma relation de Blondel ou de Rondelet 2H+g=60 a 65cm et concernant l'angle ideal(relation du moindre effort) c'est 38° angle standard,mais vous pouvez aller audela selon votre encombrement
    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    pour continuer vous préconisez 45° pour des raisons d'encombrement,c'est accpetable
    géagéa
    deaaz
    vincentdu31, bonjour,
    Pour être plus précis:
    Votre hauteur totale / 18 = 17,2222. soit des contremarches de 172,2 mm.
    18 - 1 = 17. soit 17 marches.
    310 / 17 = 18,2353. soit des marches de 182,3 mm.
    ( 2 x 172,2 ) + 182,3 = 526,7 = limite de la formule de Blondel pour le pas de foulée.
    calcul de pente: 172,2 / 182,3 = 0,9446 artan = 43,36 = 43°22'
    bons travaux de soudures.
    au pays des aveugles, les borgnes sont rois.
    Dernière modification par deaaz ; 11/08/2015 à 06h55.
    deaaz
    La limite de François Blondel (1675 ) entre 57 et 64 et 52,67cm de pdf rentre dans les extrêmes limite de pente pour un escalier.
    deaaz
    bonjour à tous,
    Pour info.
    Jean-Baptiste RONDELET et Jaques-François BLONDEL était tous deux Architecte. Mais Rondelet n'a rien à voir avec la formule bien connue du pas de foulée.
    Etienne BARBEROT également Architecte à lui aussi et très largement contribué à la facilité de concevoir des escaliers.
    L'erreur d'attribution à Rondelet, viens du fait de la quasi similitude des noms de familles. rONDELet et blONDEL
    geagea
    hauteur et G = giron
    ■La relation de Blondel : G+2H= 64 cm
    ■La formule de Rondelet : 2H +G compris entre 60 et 66 cm
    contrairement a ce que vous dites,Rondelet a travaillé sur la relation 2H+g,ci joint un copier coller que j'ai trouvé
    géagéa
    deaaz
    ne jouons pas sur l'énoncé de la formule:
    G + 2H ou 2H + G, c'est kif kif boricot.
    G + 2H = 64 OK, mais 60 + 66 / 2 = 63. du pareil au même. à une unité près. Et quant on connait les relations contremarches et girons, il est bien rare de tomber sur 63.
    Mais il est fort possible que l'encyclopédie se trompe. ?
    deaaz
    no comment
    deaaz
    GEAGEA, bonsoir,
    Je n'ais pas trouvé le ci joint copié/collé de RONDELET, l'élève de BLONDEL !
    geagea
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    GEAGEA, bonsoir,
    bonjour Deaz
    copie/colle
    geagea
    deaaz
    geagea, bonjour,
    G+2H=64 et 2H +G, je l'avais bien vu. En copié/collé, je croyais à un document officiel.
    J'en reviens donc à dire, que la formule du pas de foulée est bel et bien de BLONDEL et
    encore un parmi une multitude voici un programme de calcul d'escaliers selon BLONDEL.
    geagea
    bonjour Deaz,
    peu importe,si blondel ou Rondelet,les deux ont travaillé sur ce domaine,mais Blondel est plus connu tout simplement,les references de Rondelet se trouvent dans des ouvrages spécialisés,peut être que vous pucez trouver sur Google
    géagéa
    deaaz
    Hazsrat ALI l'a dit donc !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 00h47
  2. calcul du diamètre d'un hauban en acier supportant un escalier suspendu
    Par minervemg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2014, 17h44
  3. Calcul de charge pour un escalier
    Par chantal du 28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2013, 08h13
  4. Calcul marche escalier hélicoidale avec RDM6FLEX
    Par vwstuff dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 02h16
  5. Calcul volume cylindre escalier roman
    Par GalacticSwirl dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/07/2009, 13h46
