Comment se "débarasser" d'une vieille installation électrique ? [Résolu]
    bgfhh
    je fais une mise en sécurité de l'électricité de deux pièces de ma maison. La vielle installation encastrée dans des conduits acier (mrb mrl) rafistolée est inexploitable donc je pars sur de l'apparent (moulures et accessoires).
    Seulement, je n'arrive pas à retirer tous les fils de ces fameux conduits. Que dois-je faire ? Je coupe à ras avec un bout de chaterton et je rebouche ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Cram 64
    Re : Comment se "débarasser" d'une vieille installation électrique ?
    En coupant les fils à raz le ruban adhésif n'a pas lieu d'être posé.
    Cordialement Marc.
    TDR125
    Amitiés Cram 64
    Etant donné que ce n'est qu'une partie de l'installation que vous refaites , il faut absolument s'assurer de l'absence de tension sur les câbles coupés à ras .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Cram 64
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Amical salut Régis, notre ami n'a pas réussi à retirer les fils :
    Seulement, je n'arrive pas à retirer tous les fils de ces fameux conduits. Que dois-je faire ? Je coupe à ras avec un bout de chatterton et je rebouche ?
    Il a bien dû couper la tension pour opérer, et coupé au raz des deux côtés. Tu as raison de le préciser ce qui paraît une évidence ne l'est peut-être pas pour tous nos amis.
    Amitiés Marc.
    bgfhh
    Merci !
    En effet, il n'y avait pas de tension et j'ai bien identifié les deux extrémités des fils
    Cram 64
    Citation Envoyé par bgfhh Voir le message
    Merci !
    Merci de ce retour, je clos e fil [Résolu]
    Marc.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 20/10/2014, 17h36
  2. [Divers] L'installation électrique (couleur des fils) n'est pas aux normes ! [résolu]
    Par invite99fa2b55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2012, 19h38
  3. [Divers] Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]
    Par calbasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 21h21
  4. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par invite91be6078 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 01h17
  5. vieille installation electrique
    Par invitee1dec981 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2009, 15h08
