Interrupteur sectionneur
    aurel51
    Voila, je termine mon tableau électrique mais je en sais pas quel choix faire, je vous explique :
    Je dispose d'un local en dehors de l'habitation (à 2m tout au plus) et je souhaiterais mettre un interrupteur dans mon tableau principal afin de pouvoir raccorder un second tableau dans le local et de pouvoir le couper lorsque je part en vacances ou autre.
    Je pense que dans ce cas il faut mettre un interrupteur sectionneur, ai-je raison ?
    Si oui quel est la différence entre un interrupteur sectionneur et un interrupteur sectionneur à déclenchement ?
    Et si non que dois je mettre ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Interrupteur sectionneur
    Bjr à toi,
    Quelle puissance est "utilisée" pour ce local ?
    Prises ET lumiéres ?
    Carminas
    Il faut protéger le cable au départ du tableau divisionnaire contre les surintensités
    C'est donc un disjoncteur qu'il faut mettre
    Calibre à déterminer en fonction de la section et de la longueur du cable .
    Carminas
    aurel51
    Aucune idée de la puissance qui sera utilisé, ça me servira pour bricoler de temps en temps, donc fer Ã* souder, perceuse, alimentation et une ampoule Ã* Led pour m'éclairer donc si on prend deux appareils qui fonctionnent en même temps disons 4000W maximum pour avoir de la marge.
    Il faudrait donc un disjoncteur qui partirai vers l'interrupteur différentiel du second tableau ?
    Oui.
    4 mm² pour le câble.
    Carminas
    3G4mm2 protégé par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi
    Ou
    3G6mm2 protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
    Vu que le 4mm2 est difficile à trouver de nos jours, préfèrez la seconde solution.
    Le cable arrivera effectivement sur l'interrupteur differentiel 30mA (40A type AC conviendra très bien) dans le tableau divisionnaire.
    Carminas
    aurel51
    ok merci, il me reste encore du 3g6 donc ça ne me coutera rien en câble
    Quel type de disjoncteur je dois mettre dans le tableau divisionnaire ?
    Un bipolaire de ce type conviendrai ?
    http://elec44.fr/disjoncteur-bipolai...064077859.html
    Carminas
    Non pour les différents circuits, des unipolaire+neutre suffiront.
    http://elec44.fr/disjoncteurs-monoph...774&results=10
    Par ailleurs pensez à prendre un interrupteur differentiel peignable plus pratique
    http://elec44.fr/interrupteurs-diffe...1611&results=9
    Dernière modification par Carminas ; 21/08/2015 à 08h06.
    Carminas
    Carminas
    Et pour le disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal, un courbe C unipolaire +neutre suffira :
    http://elec44.fr/disjoncteurs-monoph...064067775.html
    Voir exemple de raccordement sur ce lien
    http://ovh.to/AHa7Hr
    Dernière modification par Carminas ; 21/08/2015 à 08h35.
    Carminas
    aurel51
    Pourquoi mettre un disjoncteur plus petit que l'interrupteur ?
    Ne vaudrait-il mieux pas qu'il soit équivalent ?
    Carminas
    Le disjoncteur protège les fils contre les surintensités.
    Du 6mm2 n'encaisse pas plus de 32A.
    Pour un disjoncteur le calibre est l'intensité à partir de laquelle il sautera si on dépasse.
    Il faut donc mettre un disjoncteur de calibre 32A maxi
    Pour l'interrupteur differentiel, le calibre est l'intensité à partir de laquelle il se détériore.
    Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal a32A
    Mais pour un interrupteur différentiel, cela n'existe pas en32A. Donc 40A qui est la première valeur existant au dessus.
    Carminas
    aurel51
    Merci pour toutes ces explications, il ne reste plus qu'à commander.
    BoB71
    Je rajoute juste pour l'information que si ta cabane a alimenter aurait été à une grande distance (ex à 30 mètres) tu aurait du, pour avoir toujours 32A dans la cabane, avoir une section de cable suppérieur (10mm² contre 6mm² si inférieur ou égal à 28 mètres) et pourtant le disjoncteur qui le protegerai serait toujours un 32A pour protéger ce cable d'un eventuel echauffement. (voir perte de charge en fonction de la distance dans ce cas de figure)
    C'était un HS mais je préfère prévenir si à l'avenir du devait réitérer cette opération sur une grande longueur.
    Et comme Carminas la précisé, disjoncteur = protège le câble de l'échauffement ! Alors pas de dimensionnement à vue de nez car possibilité d'incendie !
    A bon entendeur
    f6bes
    Citation Envoyé par aurel51 Voir le message
    Remoi,
    Tu es la prudence meme, car arrivait à ...4000 watts avec ta liste énonçée c'est du luxe !
    T'as un radiateur pour le chauffage en plus ?
    Bon WE
  1. sectionneur/interrupteur
    Par layto dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 17h47
  2. Disjoncteur Sectionneur
    Par MESSITHEBEST dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 08h21
  3. interrupteur-sectionneur moyenne tension
    Par invite538d1eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 09h35
  4. Sectionneur de neutre .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 10h40
  5. Calibre d'un interrupteur sectionneur
    Par invitecd3df4c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2008, 15h58
