Terrasse bois sur pilotis - 5,50 * 3,50
    leonidas59
    Bien que ce sujet ai été abordé dans plusieurs discutions, et après avoir lu beaucoup d'infos je ne suis plus sur de rien ! Je n'ai jamais brié dans la RDM
    Donc si quelqu'un peut corriger ou valider mon projet j'en serai infiniment reconnaissant :
    Projet
    Terrasse en bois sur terrain avec dénivelé de dimensions : 5,62 m x 3,46 (19 m²). Hauteur max des poutres porteuses : 80 cm.
    Dimensions envisagées des éléments :
    - Poutres porteuses : 9 cm x 9 cm. Elles seront fixées au terrain naturel par supports à vis ou/et platines réglables.
    - Bastaings (sablière et encadrement) : 175 mm x 63 mm
    - Solives : 175 x 63 mm
    Géométrie et écartement : voir plan.
    Assemblages : Sabots vissés et / ou cloués
    Plancher : lames d'épaisseur de 19 mm.
    Qu'en pensez-vous ?
    Suppression du fichuer PDF, à placer au formet graphique sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/08/2015 à 16h53.
    Jaunin
    Re : Terrasse bois sur pilotis - 5,50 * 3,50
    Bonjour, Leonidas59,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre votre dessin au format JPG ou autre mais pas PDF.
    Jaunin__
    leonidas59
    Et voilà au format jpg.
    Bonne réception.
    obijoba
    Citation Envoyé par leonidas59 Voir le message
    Il faut sans doute que le terrain soit assez dur ou très bien stabilisé pour ce genre de fixation.
    Pour le reste, ça doit largement passer mais Jaunin va te le confirmer.
    Tu n'a pas précisé le poids que devra supporter cette terrasse et je pense que le 0.36 m est l'écartement entre solives et non l'entraxe que l'on donne normalement.
    a+
    leonidas59
    En effet, 0.36 correspond à l'écartement.
    Le terrain est depuis longtemps tassé.
    En attente de votre avis, cordialement.
    leonidas59
    Pour compléter mon message précédent,la charge attendu est de 250 kg/m² plus la masse propre de la terrasse.
  1. Construire une Terrasse sur Pilotis
    Par invitef09a6ad2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/03/2018, 04h52
  2. Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    Par cendrinee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2015, 12h18
  3. terrasse en bois sur pilotis
    Par mrjul dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2014, 14h43
  4. Terrasse bois sur pilotis
    Par vinsly dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/03/2013, 17h16
  5. Projet terrasse sur pilotis
    Par Deboug dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2012, 14h07
