Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    cendrinee
    je vais faire construire une terrasse sur pilotis de 15 m2, à 2,2m de hauteur. Le ferronnier me propose d'utiliser des UPN 160 et des IPE 100, 4 poteaux, et de s'appuyer sur un mur de cloture (voir le fichier image), le patelage est en chataignier; j'aimerais savoir si la structure vous parait assez solide (poutres, nombre et écart des poteaux...)?
    Merci par avance pour vos conseils!
    cendrinee
    Re : Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    j'oubliais de préciser qu'il y aura aussi un soutien sur le mur de la maison. Le ferronnier me propose soit des tiges filetées de 10, soit des vis spit de 10.
    Merci!
    Jaunin
    Bonjour, Cendrinee,
    Je ne comprends pas bien votre dessins.
    Ou se trouve les 28 UPN 160, les 34 IPE 100, les 8 poteaux.
    Jaunin__
    cendrinee
    le ferronnier ne m'a pas donné le plan de la structure. Je sais simplement quels sont les matériaux qu'il va utiliser.
    Le plan est juste un plan général de la terrasse avec les dimensions et l'emplacement des poteaux et de la maison.
    J'aimerais trouver de l'aide ici pour concevoir le plan, et voir si les matériaux qu'il propose sont suffisament résistants...
    cendrinee
    J'ai le plan; qu'en pensez-vous? j'aimerais que la terrasse puisse supporter quelques gros pots d'arbustes, une table et des chaises, et de temps en temps une quinzaine de personnes qui dansent.
    Est-ce que ça vous parait assez solide?
    Merci beaucoup, et bonne journée!
    Jaunin
    Je ne sais pas si votre plan va être validé au format PDF.
    Pourriez-vous le remettre au format image.
    Jaunin__
    cendrinee
    le voici en jpg!
    Philou67
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    En effet, comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF).
    Bonne journée à tous.
    Philou67 pour la modération.
    Jaunin
    Bonjour, Cendrinee,
    Aux emplacement marqués en rouge ne devrait on pas avoir un double UPN 160 dos à dos soudés ensemble pour recevoir de part et d'autre les poutrelles IPE 100 ?
    Jaunin__
    cendrinee
    Oui ça parait plus logique...
    J'ai vu sur ce forum des calculs pour connaitre les charges, les flèches et autres (la physique et les maths n'ont jamais été mon fort, c'est pourquoi je demande de l'aide ici)... Est-ce que ça parait correct?
    Jaunin
    Pour avoir une base cohérente, ce plan à été dessiné par qui, c'est un plan du ferronnier ou un croquis d'une autre personne.
    cendrinee
    C'est le plan du ferronnier; il est très bon en ferronnerie d'art mais c'est sa première terrasse, c'est pourquoi je voulais que d'autres personnes vérifient que c'est du solide.
    Jaunin
    Entre UPN 160 et un IPE 100, il va y avoir 30 [mm] de manque de part et d'autre.
    Sur le dessus comment pensez-vous les comblés.
    cendrinee
    Je vais lui poser la question... Est-ce qu'il y a une solution courante pour ce type de problème?
    Et sur la structure d'ensemble? l'emplacement des poteaux, le choix des UPN, IPE, poteaux, ça vous semble correct?
    cendrinee
    Dites-moi s'il vous manque des informations, je lui demanderai!
    Merci beaucoup pour ces premières pistes, et je me connecterai régulièrement pour voir si j'ai de vos nouvelles..
    Bonne fin d'après-midi
    Jaunin
    Bonjour Cendrinee,
    Voici déjà deux vus du cadre en UPN 160 et le cadre avec les IPE 100.
    Maintenant il va falloir mettre les poteaux de 2 [m], la charge de 3500 [N/m^2] et faire la simulation.
    Il faudra contrôler la stabilité de l'ensemble car la danse est un gros problème pour les mises en résonnance de l'ensemble.
    Il serait peut être intéressant de demander le transfert de cette discussion sur le forum Bricolage (qui ne porte pas bien son nom), ce qui permettrais, peut être, d'avoir quelques remarques sur cette construction.
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour l'instant je suis bloqué pour la simulation, car la terrasse est trop conséquente pour les calculs.
    Jaunin__
  1. Structure terrasse sur pilotis
    Par xlde12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2020, 13h08
  2. terrasse en bois sur pilotis
    Par mrjul dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2014, 14h43
  3. structure acier bois
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2014, 21h36
  4. Terrasse bois sur pilotis
    Par vinsly dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/03/2013, 17h16
  5. conseils pour pilotis de terrasse béton et diamètre des ferraillages
    Par invite15a06eb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2011, 01h34
