Detecteur de mouvement
    ced853
    Je vous écris car je ne sais pas raccorder un détecteur de mouvement de marque massive sur ma lanterne.
    Sur le détecteur il y a 4 fils. 1 Bleu N , 1 jaune et vert Terre, 1 brun L et un blanc L'
    Ma lanterne contient 3 fils ; 1 bleu , un brun et un jaune et vert.
    Tous les fils arrivent sur un interrupteur Niko bi polaire sur lequel le courant arrive d'un pontage d'un autre interrupteur.
    Sur l'interrupteur il y a au dessus 4 encoches L1 1 2 L2.
    Le pontage brun arrive sur L1 et le bleu sur L2.
    Comment brancher le détecteur et la lanterne sur l'interrupteur pour que ça fonctionne?
    Carminas
    Re : Detecteur de mouvement
    Il vous manques la terre
    Sur l'interrupteur vous avez une phase et neutre
    Voir où vous pouvez récupèrer la terre terre : autre lampe ? Boîte de dérivation ? Tableau de répartition ?
    Dernière modification par Carminas ; 21/08/2015 à 08h58.
    Carminas
    Carminas
    Sinon pour le raccordement voir ce schéma
    http://ovh.to/Muavzd
    Pour alimenter le détecteur, mon rouge est votre brun et mon orange est votre blanc qui viendra se raccorder sur le brun de la lanterne
    Carminas
    ced853
    Merci pour votre réponse.
    Enfaite pour le moment j'ai passé un câble 3 fils (brun - terre - bleu ) qui va vers le detecteur. Sur le détecteur il y a un suc avec 4 fils ( blanc - brun - bleu - terre). Il me manque donc un fil pour mettre sur le blanc?
    Ensuite j'ai un autre câble 3 fils à ma lanterne (bleu , brun et terre).
    Ce que j'ai fais, j'ai raccorder le 1er câble 3 fils sur le détecteur. Brun sur Brun, bleu sur bleu et terre sur terre. Reste le blanc de libre.
    Ensuite les 2 câbles 3 fils ( lanterne et détecteurs) arrivent sur un interrupteur.
    Sur cet interrupteur il y a le pontage qui apporte le courant . Sur le L1 : brun et L2 bleu + terres dans un wagot
    J'arrive donc avec 6 fils sur l' interrupteur. 2 bruns - 2 bleus - 2 terres
    Les terres pas de soucis je les mets ensemble dans le wagot.
    Mais le brun de la lanterne et détecteur je ne sais pas que faire avec?
    Est-ce qu'il ne me manque pas un fil?
    Je ne sais plus ajouter de fil car tous les murs sont déjà refermés.
    Merci pour votre aide
    Carminas
    Il faut relier le brun de la lanterne au blanc du détecteur.
    Carminas
    ced853
    Ok merci.
    Malheureusement je n'ai pas prévu de fil pour le blanc du detecteur...
    Est-ce que je peux utiliser un fil de terre et le mettre sur le blanc puis le relier sur le brun de la lanterne?
    Carminas
    C'est interdit
    De plus votre détecteur nécessité d'etre relié à la terre
    Éventuellement changez le détecteur par un mille sui fonctionne sans neutre.
    Carminas
    ced853
    Changer le détecteur par un quoi?
    On ne peut pas non plus mettre le neutre sur le fil blanc?
    Carminas
    Changer un détecteur par un qui fonctionne sans neutre
    Dans ce cas vous pourriez utiliser le bleu pour faire le retour lampe entre le détecteur et le luminaire
    Carminas
    ced853
    Voilà je viens de modifier mon câblage mais ça ne fonctionne toujours pas
    Sur l'interrupteur il y a 4 bornes ; L1 1 2 et L2
    sur le L1 et il y le pontage brun et L2 le pontage bleu d'un autre interrupteur qui apporte le courant
    Ensuite j'ai les 4 fils du détecteurs qui arrivent. Brun, Blanc, terre et bleu
    il y a aussi les 3 fils de la lanterne qui arrivent ; Brun , bleu et terre
    Toutes les terres sont dans un wago.
    Le brun du détecteur est branché sur la borne 1 de l'interrupteur
    Le brun de la lampe est dans un wago avec le blanc du detecteur
    et les 2 bleus ( lanterne et détecteur) sont sur la borne 2 de l'interrupteur
    De cette manière, il y a du courant en continue sur la lanterne quand l'interrupteur est allumé. si je l'éteins il n'y a plus rien
    Que me conseillez vous de faire? le câblage est-il bon?
    Carminas
    Le cablage me semble bon (bien vérifier néanmoins le rôle de L et L' sur la notice du detecteur)
    A la mise sous tension, le détecteur lance un cycle de fonctionnement, si bien qu'il est normal que la lampe s'allume immédiatement.
    Mais elle devrait s'éteindre au bout de la durée réglée.
    Carminas
    jpg29
    Citation Envoyé par ced853 Voir le message
    Quel rôle voulez vous donner à l'interrupteur ?
    Suivant votre câblage, le détecteur ne fonctionne que quand l'interrupteur est fermé.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. Detecteur de mouvement
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 09h37
  2. detecteur de mouvement
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 19h32
  3. detecteur de mouvement?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 21h47
  4. detecteur de mouvement
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 12h43
  5. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 11h20
