Moteur 220v alimenté en 12 ou 24v
    ghio67
    Je dispose d'un box ou je souhaiterais bricoler un peu, et donc me construire un coin atelier.
    Malheureusement, ne disposant pas du secteur 220v, je me demandais si après quelques modifications minimes il était possible d'alimenter des moteurs alternatif (meule d'atelier, scie circulaire, perceuse, etc...) en courant continu de 12, 24, voir 36v par le biais de batteries de voitures reliées en série.
    Bien entendu, j'ai déjà pensé à un convertisseur 12v -> 220v, mais je trouve que cette solution est trop couteuse en énergie et je souhaiterais donc l'écarter.
    Merci d'avance pour tous vos conseils.
    Max42630
    Re : Moteur 220v alimenté en 12 ou 24v
    Oubliez votre projet batteries en série pour alimenter meule et autre scie circulaire.
    Les moteurs électriques asynchrones 230 volts et les ceux à courant continue n'ont pas les mêmes caractéristiques et ne fonctionnent pas de la même façon.
    Si la solution convertisseur de tension ne vous convient pas, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous débrouiller.
    Reste la solution de tendre un hamac entre 2 angles de votre box....
    ghio67
    Okay, je m'en doutais un peu.
    Merci Max42630 pour votre réponse claire.
  1. Alimenter un moteur 230v dc
    Par poudi8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/04/2019, 15h23
  2. Cherche interrupteur alimenté 5V commandant 220V
    Par cdpsi dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2014, 16h33
  3. moteur tri alimenté mono
    Par invite5bbdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 13h12
  4. moteur mono 700w 220V alimenté par batterie
    Par invitebdca78d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 20h17
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
