Réutilisation d'un ancien ventilateur pour ballon thermodynamique
    samos29
    J'ai récupéré un ventilateur qui était branché sur un ballon thermodynamique. Il mesure environ 30cm de diamètre, fonctionne sur du 220v. Le système électronique du ballon le déclenchait dès que la température devenait très basse au niveau du système de compression pour évacuer l'air froid. 2 vitesses, déclenchées automatiquement, étaient possibles : basse et haute.
    Je souhaite utiliser ce ventilateur à d'autres fins, mais je me pose quelques questions (auxquelles, j'espère, vous pourrez répondre !) :
    - concernant les 2 vitesses, sont-elles intégrées dans le ventilateur ou est-ce la carte électronique (située en amont et sur laquelle le ventilateur est branché) qui envoie plus ou moins de "puissance" au ventilateur ?
    - le cable est composé de 3 fils : un noir, un bleu et un marron. Comment savoir quel fil correspond à quoi ? Il y a la phase, le neutre, mais le troisième pourrait être la masse ? Ou, justement, deux des fils commandent la vitesse ? Je précise que je souhaite utiliser ce ventilateur en vitesse haute.
    Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas calé en électricité, mais je suis quand même capable de brancher deux fils dans un domino
    f6bes
    Re : Réutilisation d'un ancien ventilateur pour ballon thermodynamique
    Bsr à toi,
    Comme toujours une PHOTO est toujours plus parlante qu'un discours.
    Comment veux tu avoir un début de réponse SANS que l'on connaisse
    COMMENt se présente l'ensemble.
    On ne sait ( tu ne le dit pas) quel est "l'ordre" qui commande la vitesse la plus rapide.
    Comment le devinerions nous ?
    A titre d'information la couleur d'un fil de TERRE est GENERALMENT:
    vert/ jaune
    ou vert
    ou jaune
    Tout ce que l'pn peut " supposer" c'est qu'il y a un fil commun et les uatres correspondant aux deux vitesses.
    MAIS ce n'est que supposition.
    samos29
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Peut-être mieux qu'une photo, j'ai trouvé une notice ici http://img.ebmpapst.com/products/man...197.1441285380. Ce n'est pas la même référence, mais cela me semble similaire sur le fonctionnement.
    Donc concernant les couleurs :
    - le noir est la phase
    - le bleu, le neutre
    - le marron, le choix de vitesse, selon que le circuit est "ouvert" ou "fermé".
    Si je comprend bien le schéma, en accordant ce fil marron à rien, le circuit est "ouvert". Pour le "fermer" (et donc changer de vitesse), je dois le raccorder soit à la phase (L1), soit au neutre (N).
    Est-ce bien cela ?
    Merci d'avance.
    Citation Envoyé par samos29 Voir le message
    Est-ce bien cela ?
    Non.
    Si le schéma est correct :
    marron en l'air -> vitesse N1
    marron au (L) ou (N) -> vitesse N2
    Pour bénéficier du choix de vitesse il faut donc un interrupteur.
    samos29
    Non.
    Merci antek pour ta réponse.
    Donc un le cablage au réseau électrique tel qu'il est présenté sur la photo pourrait convenir pour fonctionner et bénéficier des 2 vitesses ?
    toutafé
    Ton schéma est conforme au schéma que tu as donné en lien précédemment.
    toutafé
    . . . erreur de manip . . .
  1. Ballon Thermodynamique pour uniquement 3 chauffage eau
    Par ju_tiff44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2013, 21h24
  2. Ballon ECS + thermodynamique
    Par Ptit Mick dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2011, 12h47
  3. quelle pièce pour stocker le ballon thermodynamique?
    Par invitea5821e05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 20h34
  4. Crédit d'impot et CCMI pour ballon thermodynamique
    Par yves1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2011, 11h01
  5. [Divers] Ventilateur ancien de marque SAME
    Par PonponBelge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 22h02
