reglette tube fluo
reglette tube fluo
    lacouette76
    reglette tube fluo
    Impossible de trouver ma reponse sur le net.
    Voici ma question: est ce que je peux brancher qu.un tube sur deux dans une reglette double? Car je vient de recuperer un support double et je n.est qu.un tube sous la main. Au essai il s.allume d.un quart voir moins et s.eteind de suite apres.ballast electro avec tube 58w
    Merci a vous
    Sica
    Re : reglette tube fluo
    Hello Lacouette76 et bienvenu(e) sur cet excellent forum,
    Citation Envoyé par lacouette76 Voir le message
    "A l'impossible nul n'est tenu."
    Ceci par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/br...lo-resolu.html
    Avec les références de ta réglette, tu auras des conseils plus avisés des pros en la matière
    Bonne après-midi
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 05/10/2015 à 13h57.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    lacouette76
    Impec merci. Sûrement les mauvais mots dans la barre de recherche. ..
    Dernière modification par lacouette76 ; 05/10/2015 à 14h00.
    40CDV20
    Voici ma question: est ce que je peux brancher qu.un tube sur deux dans une reglette double? Car je vient de recuperer un support double et je n.est qu.un tube sous la main. Au essai il s.allume d.un quart voir moins et s.eteind de suite apres.ballast electro avec tube 58W
    C'est un peu limite comme présentation, électro = HF ?.
    S'il s'agit d'un ballast HF duo de type double allumage (2 tubes, marche droite ou gauche) ou allumage alterné (4 tubes 2 ou 2) c'est possible car conçu pour. S'il s'agit du ballast HF standard (sortie à 7 bornes) la défaillance d'un tube et à fortiori son absence provoque l'arrêt complet du service. Ce second cas est à nuancer car sur un HF intelligent la puissance s'adaptera automatiquement pour une continuité de service.
    Cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/10/2015 à 20h02. Motif: Réparation crochets []
  1. Tube fluo T2 ne s'allume que brièvement: ballast ou tube
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 20h09
  2. Cablage tube fluo
    Par Otaku91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2013, 16h27
  3. [Divers] réglette fluo
    Par ROBUNS39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 17h25
  4. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 20h44
  5. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
