Dimensionnement plancher garage
    titmat23
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de finir la construction d'un garage indépendant, de dimensions intérieures 6m * 5m.
    J'ai commandé mes pannes pour la charpente et en ai profité pour demander des pannes pour la construction d'un plancher afin de stocker du matériel ( mon garage a un toit monopente soit une hauteur de plafond importante ).
    La scierie m'a conseillé et livré 4 pannes de 6.50m en 100*200. Cela ferait donc 1m entre chaque panne.
    En parcourant quelques posts sur le forum, je me demande bien ce que je vais en faire au final car il semble que ce soit vraiment insuffisant.
    Je pense mettre un plancher en OSB3 épaisseur 18mm.
    Le stockage sera fait de cartons, matériel jardinage, pneus sur jante, etc...
    Afin de fixer au moins ma porte de garage j'aimerais déjà mettre en place les 4 pannes. Je pensais utiliser des sabots fixés dans le chaînage avec des spits ( chevilles ). Qu'en pensez vous?
    Si quelqu'un a un avis sur le dimensionnement et la façon de procéder je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Bien cordialement,
    f6bes
    Re : Dimensionnement plancher garage
    Bjr à toi,
    Si c'est pour mettre ce que tu dis, t'en as largement assez!
    Le probléme c'est la fixation. En général on fixe ce genre de sabots avec des tirefonds.
    Moi je ne mettrais pas de sabot, j'encastrerais les pannes dans les murs de chaque coté.
    Bonne nuit
    nan.ou
    Salut quand tu dit un metre c est un metre entre panne ou entre solive?
  1. Verification dimensionnement plancher pour mezzanine garage
    Par bebetrique dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2014, 22h11
  2. Plancher grenier garage
    Par REMI1984 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2013, 21h02
  3. Plancher OSB dans garage
    Par invitee1925108 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 23h08
  4. Plancher en bois dans un garage
    Par invite68910615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2012, 22h58
  5. Renforcer le plancher de mon garage (IPN)
    Par Stafa46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2012, 12h11
