Conseil ouverture mur porteur
    McPeterBlinckers
    Question Conseil ouverture mur porteur
    Je souhaite bénéficier de vos lumières (surtout AMATY et Jaunin, qui semble être les spécialiste du genre ).
    Situation (de bas en haut) :
    Sol dalle béton armé ~15cm d'épaisseur sur terre.
    cave de 2m20 de haut semi enterré (sur 1m20). Entre deux zones j'ai un mur porteur en parpaing de 20cm d'épaisseur. En haut de ce mur porteur un chaînage de 14cm de haut sur toute l'épaisseur.
    Sur ce mur porteur des poutrelles/hourdis (à priori un composé 12+4), sur ces derniers une chape de 5cm d'épaisseur, puis un carrelage épais type marbre de 2cm d'épaisseur (à priori type de pose à l'espagnole).
    Pas de mur au dessus.
    Je voudrais pratiquer une ouverture dans ce mur porteur, de 2m05 de large par 2m06 de haut (soit au ras du chaînage).
    Je pensais réaliser la chose suivante :
    Pose de deux platine de 200mm/120mm ep 8mm au sol contre le mur en parpaing
    Pose sur ces platines de 2 poteaux HEB 100
    Fixer les dit poteaux au mur parpaing avec de la tige filetée de Ø10mm pour éviter un effet de chasse
    Poser sur les poteaux un HEB 120 contre le chaînage supérieur
    Souder le tout à l'arc
    Ouvrir le mur (uniquement les parpaing... je ne touche pas au chaînage)
    Couvrir les ouvrage métallique avec du PF600 (plâtre ignifugé)
    Déco : plaque de plâtre
    Merci par avance pour vos réponses.
    Ci joint quelques images de mon projet :
    Origine
    Projet
    McPeterBlinckers
    Re : Conseil ouverture mur porteur
    un petit up
    invite58706596
    Bonjour McPeterBlinckers,
    Entre deux zones j'ai un mur porteur en parpaing de 20 cm d'épaisseur. En haut de ce mur porteur un chaînage de 14 cm de haut sur toute l'épaisseur.
    Puis-je traduire "entre 2 zones" par la niveau de la cave et le niveau du RdC?? Et ouverture au RdC??
    Peux-tu me faire une vue de face avec l'ouverture future car je n'arrive pas à situer celle-ci...
    As-tu tenté un calcul de charges?
    Dernière modification par AMATY ; 21/10/2015 à 07h49.
    McPeterBlinckers
    Bonjour AMATY
    En premier lieu merci de ton intervention.
    Alors quand je disais entre deux zone je voulais dire "à la cave, entre la partie gauche et la partie droite" sur plan http://forums.futura-sciences.com/at...ve-origine.png
    L'ouverture se situe à la cave.
    Je me suis basé sur un calcul d'une précédente discussion qui ressemble grandement à mon cas (avec des côtes et certaines contraintes différentes).
    Charge permanente : 360Kg/m²
    Charge usage : 150Kg/m²
    Surface à porter : (total salon/salle à manger)/2 : 25.6/2 : 12.8
    Ce qui me donne : (360+150)x12.8 = 6528 Kg
    J'ai un catalogue Prolians qui me donne pour un HEB 120 :
    "Charges utiles uniformément réparties, que peuvent supporter les H, travaillant à la flexion sur deux appuis (contrainte admissible de base : 16kg/mm²) flèche maximale admissible L/300"
    Profil 120 sur 2m -> 9.163T / sur 3m -> 5.081T
    Étant sur ~2m40 je me suis dit que le HEB120 correspondait à mes besoins
    Pour les poteaux en HEB 100 :
    "Charges de sécurité des poteaux en poutrelles H (contrainte admissible de base : 16kg/mm²)"
    Profil 100 sur 3m de haut : 19.96T
    Mes poteaux font 2m08
    Ci dessus vue en coupe du projet :
    @ bientôt
    Dernière modification par McPeterBlinckers ; 21/10/2015 à 11h27.
    invite58706596
    J'ai un peu galéré avec tes plans...
    M'enfin...
    Charge sur l'ouverture...
    [360 kg/m² + 150 kg/m² + 20 kg/m² (revêtement) = 530 kg/m²] x (6,48 m x 2,05 m /2) = ~3500 kg...
    Sur une structure rigide, il est préférable de viser une flèche voisine de L/1000...
    Sans tenir compte du mode d'immobilisation du profilé, ton HEB de 120 peut satisfaire à ton ouverture...
    No problème pour tes HEA 100...
    Pose de deux platines de 200mm/120mm ep 8mm au sol contre le mur en parpaing
    Peux-tu détailler la fixation???
    McPeterBlinckers
    Arf ... me suis gouré complet sur la surface à porter ... j'ai prit en compte la surface totale du salon au dessus des deux zones donc la largeur en 3m95 alors que c'est la largeur de l'ouverture que j'aurais dû prendre
    Les deux platines seront vissées au sol par goujons ou tirefonds chevilles métallique, de Ø10mm sur 4 points (médiane) sur une résine de liaison.
    invite58706596
    Quelle longueur, ces chevilles?
    Je suppose que les profilés seront soudés sur ces platines...
    Pour ce montage, il faut faire les points fixes au sol (platine + HEA100) et les points glissants au niveau du linteau...
    Je vais rechercher une discussion sur ce montage > Il ne faut pas oublier que le HEB 120 doit mettre en légère pression le chaînage...
    McPeterBlinckers
    J'avais pensé à des chevilles de 65mm ou 70mm
    Oui les profilés seront soudés sur ces platines
    @ Bientôt
    p.s. désolé de ne pas avoir répondu plus tôt .... coincé au boulot.
  1. Ouverture d'un mur Porteur
    Par invite489a473f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2016, 14h19
  2. Ouverture d'un mur porteur
    Par Ranot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2015, 17h11
  3. Ouverture mur porteur
    Par Darksquall dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2014, 12h40
  4. Ouverture mur porteur
    Par picsoudu62 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2012, 01h36
  5. Ouverture d'un mur porteur sur 4.5m
    Par invitea7ecce5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2012, 00h18
