Branchement visophone BODNER et portail came bx74
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invitef1890818
    Je suis sur le point de brancher ma motorisation.
    Je me demande si je dois mettre un transfo 12v (voir ci joint) ou si je peux directement brancher mon visiophone sur la carte moteur (en 2 et 7).
    golfo57
    Re : Branchement visophone BODNER et portail came bx74
    Pour ouvrir le portail tu n'as besoin que d'un contact sec. Les fils noir-orange, c'est la sortie d'un contact NO ou la liaison BUS avec l'unité ext.? @+
    invitef1890818
    merci déjà, golfo57, pour la réponse
    C'est a dire ?
    Car dans Wikipedia : Un contact sec est un contact électrique sans différence de potentiel entre ses deux bornes, au contraire d’une résistance par exemple. => tu l'auras compris, malgrés 4 ans de cours, je suis nul en élec ...
    Je branche mon visiophone (noir et rouge) sur la carte moteur (en 2 et 7). désolé
    Les fils noir et orange sont la liaison BUS avec l'unité ext.
    Ils sont eux déjà branché et fonctionne (je peux voir et discuter).
    golfo57
    Et moi je suis désolé, car je ne vois pas bien ce qui est indiqué sur l'image, les indications sur les bornes. Un test simple à faire, c'est de mesurer cette sortie avec un multimètre.
    Sans appui au visiophone, tu ne devrais rien mesurer, un appui simple, voir si il y a passage et si oui, c'est bon. Ton transfo c'est pour une gâche électrique.
    Pour le contact sec, c'est ce qui indiqué par Wik., sans ddp. @+
    invitef1890818
    Ok ...
    Je test dès que je peux et vous tiens au courant de la suite.
    Merci encore pour ces réponses.
    invitef1890818
    Une nouvelle question avant le montage :
    Est ce qu'avec le digicode par la carte de cde S0002, on peut assigner en OUT1 l'ouverture/fermeture totale (2 et 3P) mais/et en OUT2 l'ouverture partielle (...?) ?
    Merci d'avance pour nos lumières.
    invitef1890818
    Ha ...
    Sur l'interphone, peut on utiliser l'ouverture du portillon pour en faire une l'ouverture partielle ?
    Si oui comment procédé niveau câblage ?
    Merci d'avance.
    Tu n'aurais pas la notice en pdf (un lien) à télécharger ?
    Je n'ai pas prouvé celle dont tu présentes un extrait.
    A priori ton portier ne délivre qu'un seul contact.
    Tu ne pourras que faire du : 2 - 7 ou du 2 - 3P ou du 2 - 3 au choix !
    Je ne pense pas que l'ouverture du portillon pourrait servir ?
    Mais c'est à creuser.
    Voir avec un voltmètre si tu es capable d'envoyer un tension sur cette sortie ?
    Dernière modification par Jeryko ; 04/11/2015 à 15h56.
    suite,
    ça devrait être possible en y raccordant un tout petit relais à un contact travail.
    A voir et faire le test.
    Rectificatif à mes 2 messages #8 et #9
    J'ai voulu ajouter un commentaire et j'ai étais pris par le temps.
    Du coup j'ai voulu faire vite et j'ai merdé . Il est très pratique ce forum !
    Il fallait lire :
    Je ne pense pas que l'ouverture du portillon soit possible en utilisant la commande de
    verrou/gâche mais c'est à creuser.
    Voir avec un voltmètre, si tu es capable d'envoyer un tension sur cette sortie ? (Cmd verrou)
    Si oui :
    Y raccorder un tout petit relais à un contact travail.
    Le mieux serait de faire le test.
    Le message #9 pourrait-être supprimé
    Dernière modification par Jeryko ; 04/11/2015 à 16h18.
    Je viens de voir la notice du digicode S0002.
    Apparemment il peut réaliser 2 commandes différentes (avec 2 codes différents)
    Raccorder sur NO et C OUT1 vers 2 et 3P par exemple,
    Raccorder sur NO et C OUT2 vers 2 et 7 par exemple,
    même si le portier est déjà en 2 et 7.
    Pour le raccordement du portier, je rejoins golfo57.
    On n'y vois rien. C'est à toi de fournir les documents utiles.
    d'où cette confusion et les cafouillages.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/11/2015 à 18h22.
    invitef1890818
    Ok super !!
    Pour la notice, la seule page qui nous intéresse est celle que j'ai fourni mais celle-ci en pdf sera peut-être de meilleur qualité !
    Sinon voici ma configuration que je dois connecter donc d’ici peu :
    - Motorisation came BX-74
    - 2 cellules DIR/deltaS
    - 1 sélecteur à clé SET J (pour l’intérieur)
    - 1 digicode S0006 (pour l’extérieur)
    - 1 carte de commande S0002
    - 3 télécommandes
    - 1 clignotant et antenne
    Je désire :
    • avec la télécommande ;
    - ouverture complète avec fermeture automatique (avec le bouton 1 de la télécommande)
    - ouverture partielle/piéton (avec le bouton 2 de la télécommande)
    • avec le digicode assigner un code pour ;
    - l'ouverture/fermeture totale (en OUT1 =2 et 3P)
    - l'ouverture partielle (en OUT2 = ...?) ?
    Aussi sur l'interphone, peut-on utiliser l'ouverture du portillon pour en faire une l'ouverture partielle ?
    Je vous remercie d'ores et déjà pour les réponses que vous m'avez données et pour celle à venir, sans compter que j'en aurais peut-être encore lors du branchement ...
    Bonjour tafanary1 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2015 à 13h05. Motif: Supprimé image pdf
    golfo57
    - l'ouverture/fermeture totale (en OUT1 =2 et 3P) Non, c'es 2-7
    - l'ouverture partielle (en OUT2 = ...?) ? Ben là, c'est 2-3P
    En utilisant B1-B2.
    En attente de la validation de la pièce jointe, oui! Si comme je l'ai déjà précisé au mess.#4. @+
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Le confirme les explications de golfo57 (Il a tout compris !)
    Regarde et conserve ce schéma.
    La carte est un peu différente mais grandes similitudes.
    Schéma : http://geryko.free.fr/telechargement...s/ZA3_CAME.jpg
    invitef1890818
    Merci Jeryko pour le plan.
    J'ai donc tout connecté ce weekend comme ceci :Nom : Cablage CAME BX74 bis.jpg
Affichages : 9609
Taille : 69,3 Ko
    J'ai donc lancé la procédure pour le ralentissement (Sélectionné le dip 4, 7, 8 et 9 sur ON (dip-switch à 10 voies) et le dip 3 sur OFF dip-switch à 4 voies, lecteur optique activé).
    le portail c'est ouvert mais un fois ouvert plus rien ne se passe et la led est rouge.
    J'ai donc coupé puis remis le jus et relancé la procédure avec le portail ouvert cette fois : le portail se ferme et s'ouvre puis plus rien ne se passe et la led est rouge encore.
    J'en suis resté là (nuit).
    Il faut que je vérifie mon câble mais sinon ...
    Si vous avez des pistes ...
    Merci d'avance.
    Il faut distinguer 2 choses (indépendantes et faciles à vérifier)
    1)
    Les dispositifs de commande. Tu ne dis pas si ils fonctionnent tous ?
    Tes raccordements me semblent corrects.
    (Le portier extérieur délivre bien un contact sec entre 2 et 7 ?)
    Il est facile de les vérifier un à un, à l'aide d'un Voltmètre.
    Entre 2 (le moins qui est le commun) et 3 ou 3P ou 7 (le plus du voltmètre)
    0V = le contact est établi) (4,5 à 5 V = le contact n'est pas établi)
    2)
    Le/les faisceaux IR de sécurité.
    Il ne sont pas raccordés ? Est-ce qu'ils fonctionnent ? C'est ça ton problème ?
    Tu peux faire un test SANS faisceaux en établissant les liaisons provisoires : 2 à C1 et 2 à C3
    Mais attention de ne pas te faire écraser. Tu n'as plus de sécurité = sous ta responsabilité.
    Méthode du voltmètre pour voir si ça fonctionne. (entre 2 et C1 ou 2 et C3)
    (Le portier extérieur délivre bien un contact sec entre 2 et 7 ?) ?????
    Il s'agit du portier intérieur ? (bref en haut à droite de ton plan de raccordement)
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous!j'ai un doute sur le branchement du visiophone.je pense que la sortie commande portail n'est pas un contact sec.il faut passer par un relais
    invitef1890818
    Je vais tester !
    Le 1er truc que j'ai fais qd j'ai mis le jus c'est d'ouvrir le portail depuis le visiophone mais un fois ouvert pareil la led c'est mis au rouge.
    Par contre, c'est la seul fois que l'ouverture a été possible depuis celui ci !?!
    Que veux tu dire par faisceaux IR de sécurité ? Les photocellules ?
    Je prends note de vos remarques de tout façon et je jette un œil dès que je peux.
    Merci d'avance.
    re
    Que veux tu dire par faisceaux IR de sécurité ? Les photocellules ? OUI
    invitef1890818
    Les cellules sont branchées comme sur mon plan mais je vais vérifier leurs câblages parce que j'ai pas eu de réaction qd je suis passé devant.
    J'imagine qu'il faut impérativement qu'elles soient alignées aussi ... j'ai un petit doute car elles sont sur des piliers en pierre ...
    A voir !
    golfo57
    Citation Envoyé par tafanary
    Je vais tester !
    Depuis le début du sujet au mess.#4, je t'ai demandé de le vérifier, tu ne l'as pas fait et tu t'es lancé dans le câblage, après faut pas s'étonner si t'as foiré qqc. @+
    Wikipédia :
    "Un contact sec est un contact électrique sans différence de potentiel entre ses deux bornes, au contraire d’une résistance"
    C'est NUL.
    Je ne suis pas d'accord avec cette définition.
    Un contact sec est un contact électrique isolé de toutes les autres parties électriques y compris de la masse ou de la terre.
    - ça peut se vérifier à l'aide d'un Ohmmètre ou par une autre méthode au voltmètre.
    Voir B1-B2 sur ta carte BX74, le bon exemple. Exempt de toute polarité.
    Il pourrait éventuellement comporter une résistance série, voire une résistance parallèle.
    2)
    Je t'ai expliqué comment mesurer entre 2 et 7 pour savoir ce qu'il en était.
    Si tu as un doute, tu peux "virer" ce portier pour débuter. (tu verras en dernier)
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2015 à 18h50.
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    En parlant de contact sec, je ne faisais nullement allusion à la définition de Wik., mais de savoir si cette sortie qu'il désire utiliser est bien nulle de ddp après appui sur le bitonio du visio. Donc faire 2 mesures, une ohmique et une de tension. @+
    Bonsoir golfo57,
    Ce message #24 ne t'était pas destiné !
    Il était pour l'auteur du sujet : tafanary1
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2015 à 21h15.
    invitef1890818
    Merci à vous.
    Ok... je jette un œil dès que je peux.
    invitef1890818
    Bonjours a tous,
    Bon j'avais déjà interverti le 10 et C1 des cellules mais pas mieux...
    Alors entre 2 et 7 ou 2 et 3P j'ai 4.7v qd j'appuie sur l'ouverture du portail depuis le visiophone j'ai 0v mais ca repasse à 4.7v de suite.
    J'ai réussi je sais pas comment, à force de tester, à ouvrir et fermer depuis le visiophone, le digicode et à ouvrir avec le contacteur.
    Intersectent tout fonctionnent mais ça fonctionne pas
    Et toujours pareil , pour la procédure pour le ralentissement, le portail s'ouvre mais un fois ouvert plus rien ne se passe et la led est rouge.
    Qd je lance la procédure avec le portail ouvert, cette fois le portail se ferme puis le portail s'ouvre puis une fois ouvert la led se mets au rouge.
    Je sais pas ou taper ! Y
    L'objet de ton sujet est : "Branchement visophone BODNER et portail came bx74".
    Est-ce que le portail fonctionnait avant ? Tu installes le tout si j'ai bien compris ?
    Revoir mon message du 09/11/2015 - 15h04, ne pas tout traiter en même temps.
    4,7V le contact est ouvert et tombe à 0V lorsque tu commandes. Donc c'est normal. C'est bon.
    Avant aller plus loin, dans ces différentes situations, est-ce que le faisceau de sécurité fonctionne OUI ou NON
    ou l'as tu supprimé OUI ou NON en établissant les liaisons 2 - C1 et 2 - C3
    Pour en être sûr et hors de cause MOMENTANEMENT établir liaisons 2 - C1 et 2 - C3
    Nota :
    si un contact est ouvert, la tension a ses bornes est de 4,7V (entre la borne 2 et la borne en question C1 ou 7, ou 3P ou C3, ...)
    Le voyant rouge : je ne sais pas ce qu'il signifie ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/11/2015 à 16h35.
    Pour en être sûr, le mettre hors de cause MOMENTANEMENT établir liaisons 2 - C1 et 2 - C3
    MOMENTANEMENT = danger ne pas oublier de remettre normal
    Dernière modification par Jeryko ; 14/11/2015 à 16h39.
  1. [Blanc] Dépannage Portail Came BX74-78 ne s'ouvre pas !!
    Par invitee15e102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h28
  2. [Divers] Portail automatique CAME BX74 ne s'ouvre plus
    Par invitef0570fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2015, 13h08
  3. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  4. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
  5. [Blanc] paramétrage télécommande portail Camé BX74
    Par invite353a9c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 21h54
