Comment faire pour qu'une girouette pointe toujours la même direction ?
    JenniferG
    J'aimerais réaliser un mécanisme afin qu'on fasse tourner la girouette, et que celle-ci s’arrête toujours au même endroit - pointe la même direction ?
    Dans un premier temps, j'ai pensé utilisé des aimants, mais je ne sais pas vraiment si c'est le meilleur moyen.
    Pensez vous à autre chose ?
    Merci de vos retours !
    PIXEL
    Re : Comment faire pour qu'une girouette pointe toujours la même direction ?
    il suffit de la fixer au support
    tchitchou
    Ou un aimant, ou une came, un ressort, un poussoir, ou un peu d'astuce et la gravité...
    Mais il faudrait préciser ton besoin, ça est sûr.
    On parle vraiment d'une girouette ?
    À te lire, ça me fait penser à "comment truquer une roue de loto ?", c'est dans cet esprit ?
    f6bes
    Citation Envoyé par JenniferG Voir le message
    Bjr à toi,
    hum c'est clair comme un combat de négre dans un tunnel par nuit sans lune !.
    Une girouette par PRINCIPEça "s'arrete" dans la direction du vent . Donc par principe à
    n'importe quel endroit ...suivant la direction du vent .
    Pourquoi veux tu BLOQUER ta girouette dans une direction FIXE ? ( Elle ...grinçe !)
    Si ta girouette se " colle" à un aimant , tu comptes faire comment pour qu'elle se décolle sous l'effet du vent ?
    De plus SI elle se décolle suffisamment de l'aimant, pas sur que celui ci la rapelle à lui !!
    Tu veux faire QUOI au juste ? Quel est le BUT ?
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2015 à 15h14.
    Dynamix
    Salut
    C' est une girouette ou une boussole ?
    Bonsoir JenniferG et tout le groupe
    ... J'aimerais réaliser un mécanisme afin qu'on fasse tourner la girouette, et que celle-ci s’arrête toujours au même endroit - pointe la même direction ? ...
    Telle que ta question est actuellement posée, elle n'est pas du ressort du forum électronique, mais celui de bricolage décoration où elle va être déplacée.
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Amusant, mais bien d'accord avec tchitchou pour une roue de la fortune truquée...
    Combien de tours??? 1 tour, 2 tours, plus, après c'est un manège...
    ossau
    comme avait dit edgar faure: " ce n'est pas la girouette qui tourne c'est le vent"
    et vas arrêter le vent........
    Il suffit de mettre un ventilateur devant ?
    Si tu ne sais pas définir un peu mieux ton projet tu n'auras jamais de réponse.
    Autre solution :
    Un axe vertical = la girouette
    En dessous, un renvoi à 90° par pignons rapport 1/1 = un axe horizontal.
    Sur cet axe horizontal, une roue dotée d'une masse sur la périphérie (déséquilibrée)
    Autre piste :
    - Un axe vertical = la girouette
    - Fixer sur cet axe une fil qui peut s'enrouler sur l'axe (Un tambour)
    - Le fil est tiré horizontalement par un contre poids, via une poulie verticale.
    La girouette peut tourner, le fil s'enroule autour de l'axe mais le contrepoids ramène à la position d'origine.
    Nota : Ne convient pas pour cuire des merguez
    invite58706596
    J'ai dû voir un montage avec du charbon de bois...
    J'ai l'impression que JenniferG ne s'investit pas beaucoup dans ses discussions... Je ne comprends pas...
    C'est sûrement un secret militaire ? chutttttttt ! ! ! !
  1. Toujours la même question... Quelle prépa BCPST pour l'année prochaine ?
    Par ClaireLL dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2013, 14h23
  2. comment faire une direction pour buggy ou kart
    Par cellule-x dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2011, 16h39
  3. comment faire la glycérine soi-meme?
    Par invitef8411c4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2011, 20h06
