Brancher frigo sur circuit 16 A
    amalric
    J'ai un frigo Bosch (sans partie congélateur):
    Longueur du cordon 2.3 m /Puissance électrique 90 Watt /Alimentation 220 - 240 V - 50 Hz /Consommation d'énergie 0.36 kWh /Courant nominal 10 A
    Outre la norme établie, c'est un risque de brancher cet appareil sur n'importe quelle prise d'un circuit protégé par 16 A. Sur les autres prises du circuit, une lampe et une télé, donc peu sollicité.
    Amalric
    trebor
    Re : Brancher frigo sur circuit 16 A
    Avec 10 A tu peux utiliser maximum 2300 Watts et 3680 Watts sur 16 A.
    Les 10 A nominal c'est le courant de démarrage du frigo, et ce courant ne dure que quelques millisecondes.
    Les TV actuelles consomment peu et une lampe intérieure également donc c'est bon pour le branchement.
    Cram 64
    Citation Envoyé par amalric Voir le message
    La protection n'est pas destinée à l'appareil mais au câble. Le compresseur a une intensité au démarrage de +/- 10 fois l'intensité nominale ce qui explique l'intensité nominale à 10 A alors que le compresseur se contente de 90/230 = 4 A.
    Quand tu recharges ton téléphone tu ne te préoccupes pas de l'intensité du chargeur (dérisoire) et de la protection du circuit prise ?
    Cordialement Marc.
    karamazov994
    Hello,
    Dans LA NFC-15 100, le réfrigérateur n'est pas sur un circuit spécialisé (contrairement au congélateur)
    Il peut donc être sur n'importe qu'elle prise du circuit prises 16A ou 20A de ta cuisine.
    Après si tu comptes le mettre sur une multiprise, tu oublies...
    mais si il est sur le même circuit que ta TV, je n'y vois pas de problème particulier,
    c'est le même principe qu'une pompe à chaleur, c'est au démarrage du compresseur que la consommation fait un pic, mais une fois celui ci démarré, la consommation retombe.
    je te passe les calculs de conso qui sont dans le post juste au dessus
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par karamazov994 Voir le message
    C'est le même principe qu'une pompe à chaleur, c'est au démarrage du compresseur que la consommation fait un pic, mais une fois celui ci démarré, la consommation retombe.
    - Toute proportion gardée et ne voulant aucunement polémiquer , avouez que c'est quand même un peu contradictoire.
    - En effet, si la consommation retombe après le pic lié au démarrage du compresseur, pourquoi ne peut-on pas mettre une multiprise ?
    Et pour aller plus loin dans la réflexion:
    - Jusqu'à "quelle limite" peut-on utiliser une multiprise ?
    Merci pour vos éclaircissements
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 06/11/2015 à 13h53.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Cram 64
    Bonjour Sica,
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    - En effet, si la consommation retombe avec le pic au démarrage, pourquoi ne peut-on pas mettre une multiprise ?
    Jamais, c'est une invention dangereuse et le risque de mettre le feu au logement bien réel.
    Amitiés Marc.
    trebor
    Surtout jamais pour relier une machine à laver et le sèche linge ou autres très gros consommateurs.
    Pour les petites consommations, en ne dépassant pas 10 A pour le total des appareils branchés, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf pour les multiprises qui ne sont pas homologuées ( chine ou autres....)
    karamazov994
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour Sica,
    Amitiés Marc.
    Merci Cram pour ta réponse...j'ai toujours du mal à expliquer au gens pourquoi ne pas en utiliser à part en leur disant "le jour où tu auras un incendie tu comprendras..."
    J'ai l'impression que la multiprise restera dans la tête des gens "at vitam eternam"...
    La plupart n'ont jamais ouvert une multiprise de leur vie, si j'ai le temps un soir j'irai dans ma cave prendre une photo d'une "triplette" qui a pris feu avec 2 spots Halogènes de 400W... soit 800W au total alors qu'elle était censée tenir 10A...donc 2200W
    Sica
    Hello à Tous
    Waouhhh !! Vous dégainez vite
    - OK, je rejoins vos commentaires en tous points, mais il est également vrai qu'aucune "règlementation" n'existe au sujet des multiprises.
    Ne voit-on pas régulièrement :
    - 1 TV
    - 1 magnétoscope ou enregistreur
    - 1 home cinéma
    - 1 Box TV
    et j'en passe... branchés sur une même prise via un bloc multi 5 prises ?
    Merci - Sica
    Dernière modification par Sica ; 06/11/2015 à 14h11.
    Cram 64
    - 1 TV
    - 1 home cinéma
    - 1 Box TV
    La fragilité que vient de décrire karamazov994, une mauvaise utilisation fait qu'elles sont à proscrire au même titre que les tournevis testeurs (encore un de mes chevaux de bataille).
    L'on voit aussi des logements partir en fumée sans raisons apparentes.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/11/2015 à 14h18.
    trebor
    Pourtant il y a une grande marque qui les commercialise, je ne cite pas son non, elle se trouve sur ce lien:
    https://www.bing.com/search?q=multip...a070fcd948067d
    Pour la TV, une barre son, le DVD, la box, une chaîne hifi, une lampe de chevet, le réveil radio,......pour des petits consommateurs, le risque est faible avec une marque de multiprise réputée.
    Pour les lampes halogènes, le courant de pointe à l'allumage est très important, ce n'est plus vraiment une petite consommation, idem pour tous les appareils de chauffage électriques quel qu’ils soient.
    Ne jamais les laisser allumé lors de son absence et lorsqu'on n'utilise pas le ou les appareils branchés comme la nuit (TV et autres,....) ne rien laisser en veille couper le tout avec l'interrupteur général sur le bloc multiprise.
    9 maison sur 10 n'ont pas le nombre de prise suffisante afin de relier tout ce qui se trouve autour de la TV
    karamazov994
    Et moi le premier...j'ai 3 prises individuelles derrière ma TV.
    J'ai le HC, la TV, la box, la PS3, un lecteur divX et le module CPL de la box
    J'ai donc une multiprise de bonne marque derrière mais ça reste une multiprise quand meme
    trebor
    Il faut connaitre les risques et rester très prudent, il faut tout couper lorsqu'on est absent ou la nuit si les appareils ne sont plus utilisés.
    L'électricité est dangereuse, risque d'incendie et d'électrocution si on n'y prend pas garde.
    Un sèche linge par exemple, ne jamais l'utiliser la nuit pendant votre sommeil ou lors de votre absence et idem pour les chauffages électriques du genre grille pain ou à soufflerie
    Dernière modification par trebor ; 06/11/2015 à 15h20.
    Sica
    Depuis mon dernier post, je parcours la toile pour trouver la réponse à mon interrogation:
    - Existe-t'il une "règlementation" au sujet des multiprises ?
    A part, cet exemple humoristique , rien de bien concret
    http://jacques.risso.free.fr/allegro...88.htm#courant
    - Par contre, des exemples de départs de feux et incendies liés à l'utilisation de triplettes ou similaires, j'en ai trouvé pas mal..... malheureusement.
    - C'est quand même aberrant que la NORME NFC15-100 ne soit pas plus stricte au sujet des blocs prises, multiprises et Cie.
    - Quand je pense que l'on voit assez régulièrement ce type d'articles en GSB, soldés dans des bacs
    - C'est comme l'utilisation des dominos, ils devraient être interdits, qui plus est avec du fil souple !!
    Par contre, Mon Cher Trébor, dans notre home, LL, LV et SL fonctionnement principalement la nuit en HC.
    Ben Voui, nous sommes modernes en Bretagne, nous avons accès au "départ différé"
    Allez, Bon week-end à vous
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 06/11/2015 à 16h10.
    trebor
    Comme je me couche tard, nous avons également le départ différé et j'utilise donc les H.C, mais je suis présent et non absent du domicile ou dans mon lit
    De plus, un détecteur de fumée est accroché au dessus du L.L et du S.L et idem au dessus de la chaudière, on est jamais trop prudent.
    Merci et bon week-end également
  1. Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/12/2018, 07h59
  2. Comment Brancher un frigo compresseur 12v en deux direction.
    Par papy-pierre1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2014, 00h13
  3. Brancher circuit imprime sur usb ???
    Par invite83f3dd05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 16h09
  4. Meilleur circuit pour brancher des ampoules
    Par invite1ceb176e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 07h40
  5. brancher un circuit imprimer sur pc
    Par invite22314255 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2009, 14h59
