Balance agricole à grains
    xxch
    Je viens de trouver une balance agricole à grains (voir photo).
    J'en avais vu fonctionner une ou pour peser 10 kilos il fallait mettre une masse de 1 kg.
    Mais sur celle-ci je suis perplexe. Quand je mets un bidon de 11,600 kg sur le plateau, si je mets une masse de 1 kilo cela est beaucoup trop lourd !
    Auriez-vous une idée ?
    Merci pour votre aide.
    Nom : Capture d’écran 2015-11-14 à 16.46.52.jpg
Affichages : 4701
Taille : 64,9 Ko
    Bounoume
    Re : Balance agricole à grains
    C'est que le rapport:
    objet à peser / poids sur le fléau-plateau rouge-
    est différent de 10.
    Pour connaître le rapport correspondant avec ce modèle, c'est facile:
    tu mets un poids connu sur le grand plateau, puis tu essaies de petits poids sur le petit, jusqu'à avoir l'équilibre....
    Le rapport est forcément un nombre rond (10 ou 20 ou 30.....etc)
    Il est possible cependant que cette bascule ait aussi un réglage fin par masse coulissante sur une barre graduée.
    ça me semble le cas en regardant ta photo (la barre carrée derrière le fléau noir?????)
    Si oui, faut que la masse coulissante soit sur la graduation zéro avant de chercher à équilibrer.
    invite4bf9b831
    Balance 1/10.
    Bien évidement d'accord avec bounoume, il faut aussi contrôler les couteaux, et éventuellement, une goute d'huile ici ou là.
    xxch
    Lightbulb Re : Balance agricole à grains
    C'est quoi les couteaux ?
    invite4bf9b831
    bonsoir,
    les couteaux sont les supports en forme de triangles qui sont fixes et sur lesquels viennent se poser les parties de leviers. Enlever déjà le support de poids (chaines) en dessous il y à un couteau triangle .
    en annexe un exemple de couteaux.
    verzu29
    Cette bascule doit avoir un rapport de 1/10 , le contre-poids spherique que l'on voit me parait etre bien trop en avant (c'est a l'aide de celui -ci que l'on fait le reglage a 0=0 )
    Jeter un coup d'oeil sous le plateau pour voir la mecanique (couteaux bien en place ?? )
    Cdlt
    invite4bf9b831
    Couteaux bien en place, OUI. cela coule de source.
    Ensuite, libérer le petit plateau de cette masse de poids et établir l'équilibre en jouant sur le déplacement d'un contrepoids. (une photo en gros plan sur le système serait plus explicite)
    Tout système de pesée à un réglage à O, les balances digitales ont un poids étalon et une mise à zéro alphanumérique.
    Le déplacement d'une masse sur la tige graduée, détermine la pesée. Comme une balance romaine ou trébuchet de laboratoire.
    invite4bf9b831
    re, verzu29,
    Pour info sur les coteaux. (coureau en place ?? )
    Bonne lecture.
    deaaz
    xxch
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Oui la masse coulissante va de 0 à 6 (photo), mais sur aucune position je n'arrive à avoir le rapport de 1 à 10.
    Nom : IMG_1579.JPG
Affichages : 2686
Taille : 111,0 Ko
    invite4bf9b831
    Au risque de me répéter, cette bascule ne saurait avoir qu'un rapport de 1/10 et nul autre.
    Démonte ta bascule, vérifie les bras, les couteaux et recommence l'opération. 1 kg sur le petit plateau, 10 kg sur le grand plateau. et mettre à 0.
    Pour finir, il va falloir une calculette pour connaitre une pesée.
    xxch
    Bon, je viens de retester.
    Voici la photo :
    Nom : IMG_1581.JPG
Affichages : 3323
Taille : 152,2 Ko
    Avec 10 kilos sur la balance et la masse réglable à gauche sur 2,5 j'arrive à l'équilibre !
    Cela veut dire que le plateau rouge pèse plus d'un kilo !
    Je pensais que ce type de balance était équilibrée (enfin sur une autre j'arrive à équilibrer sans masses rajooutées.
    Les couteaux semblent être biens.
    invite4bf9b831
    bonsoir,
    Des bascules dans ce genre il y en a eu plusieurs modèles mais toujours le même principe et, il est fort possible que le plateau rouge et son ensemble ne soit pas celui d'origine. D'où les problèmes d'équilibres.
  1. Les grains de beauté
    Par invitead3ab73f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/10/2010, 09h23
  2. Grains de beauté
    Par invite1237a629 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/08/2008, 12h19
  3. Grains de riz.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2006, 11h20
  4. grains de beauté???
    Par invited52dfe51 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2006, 01h55
  5. Grains de beauté
    Par invite428365de dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2004, 19h04
