Capteur de position d'une tige évoluant dans un tube rempli d'eau
    hary
    Je suis sur un projet sur lequel on souhaiterai installer un capteur de position haut et bas et si possible, idéalement un capteur de position continu pour connaitre la position d'une tige (tube inox) évoluant dans un tube (inox).
    Diamètre intérieur du tube "guide" : 50mm (2 pouces)
    Diamètre de la tige 21.3mm ext./16.7mm int.
    Course 270mm
    Résolution recherchée : 1mm serait bien
    La tige est bien entendu guidée dans un palier guide.
    Le tout devant évoluer dans de l'eau sous une pression de 10 à 15 bar à 90°C environ.
    Qu'est ce qui serait envisageable comme solution à votre avis ?
    Dernière modification par hary ; 17/11/2015 à 09h22. Motif: précision
    PIXEL
    Re : Capteur de position d'une tige évoluant dans un tube rempli d'eau
    inox dans inox.....
    ça enlève l'optique ... ça enlève le magnétique...
    va falloir envisager un capteur interne , y'a du taf !
    IC-CD0000
    pas évident... peut-être un capteur de niveau à ultrasons avec sortie analogique...
    mais je verrai plus facilement une mesure 'externe' : comment est actionnée la tige ? la partie externe de la tige est-elle accessible ? A+
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    mag1
    Peut être un capteur capacitif, si c'est uniquement une mesure de niveau. L'électronique doit rester à l'extérieur.
    A quoi sert la tige? A quoi sert le tube?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/11/2015 à 10h29.
    PIXEL
    sur qu'un dessin du dispositif aiderait
    hary
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Le tube est une liaison hydraulique
    hary
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    La tige sert de guide à une membrane évoluant dans une chambre.
    Oui la partie externe et interne de la tige sont accessible (pendant la phase de montage)
    PIXEL
    un dessin ?
    hary
    Voici un croquis !
    Bonjour hary et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2015 à 11h47.
    La question n'étant nullement électronique, elle a été déplacée vers le forum le plus approprié.
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Dans ce genre de montage inox, un capteur radar de niveau à ondes guidées > On travaille sur la réflection de l'onde sur la surface du liquide...
    Un peu problématique à régler avec oscilloscope, mais on en vient à bout...
    hary
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour à Tous,
    C'est rempli d'eau donc pas de surface à surveiller !
    On a essayé avec un aimant néodyne sur la tige et un Reed à l''extérieur du tube et ça à l'air de donner un résultat correct !
    Nom : DOC171115-page-001.jpg
Affichages : 55
Taille : 83,6 Ko
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    ...On a essayé avec un aimant néodyne sur la tige et un Reed à l''extérieur du tube et ça à l'air de donner un résultat correct !
    re-moi,
    hum, et ça répond à ton cahier des charges en #1 ?
    ...idéalement un capteur de position continu pour connaitre la position d'une tige (tube inox) évoluant dans un tube (inox)......Résolution recherchée : 1mm serait bien
    bonne soirée quand-même
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/11/2015 à 16h59.
    hary
    Non,pas tout à fait mais au moins pour les fins de course.
    Maintenant, si vous voyez d'autres solutions ....
    IC-CD0000
    suggestion 1: utiliser la partie haute du tige-guide (bouchonné) comme réflecteur pour un capteur de distances à ultrasons (solution qui rejoint celle d'Amaty), ou un capteur photoélectrique laser. Il faut choisir un modèle qui a une sortie analogique (4-20mA ou 0-10V), voir chez les fournisseurs industriels de capteurs (Schneider, Sick, Keyence, Omron, Contrinex, etc, etc). Il faut prévoir une alimentation et un affichage en plus du capteur.
    suggestion 2 : toujours sur la partie haute du tige-guide fermé, adapter un télémètre laser (clic-ici), probablement moins précis, mais moins cher. Attendons de voir s'il y a d'autres idées. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/11/2015 à 23h46.
    invite58706596
    Je comprends un peu mieux le besoin...
    On dirait une tête de vanne pneumatique à membrane... J'ai cherché dans les positionneurs de vannes PID, mais rien...
    Il existe bien un système de mesure par transducteur magnétique, mais il faut voir si l'émetteur peut-être monté au bout de la tige et s'il reste suffisamment d'espace en haut du tube (rétreint ou autre).
    A mon avis, joindre la société > http://www.sdelectronique.com/espace...xP510_SICK.pdf
    Ensuite, si c'est plus pour un essai, il reste les capteurs inductifs que l'on peut aligner le long du tube et les relier à une rampe de led > http://www.micro-epsilon.fr/displace...sor/index.html
  1. Position d'un capteur magnétique dans l'espace
    Par invite96f04d53 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2011, 14h16
  2. Modes propres de vibration d'un tube rempli d'eau
    Par invite03456f44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h44
  3. maintien en position d'une tige en verre
    Par invitecf79cb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  4. capteur de position le long d'une tige dont le mvt est verticale
    Par jeromestas dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2008, 12h12
  5. oscillation dans un tube en u rempli d'eau
    Par invite1494be7d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 14h03
