Calcul de structure de terrasse mobile
    bulap
    bonjour, je suis également très intéressé par ce système de terrasse mobile aluminium et envisage de passer a la réalisation. La piscine fait 6 x 4 et la structure mesurera 6,5 x 4,75 avec déplacement sur la largeur et recouvert par du composite 21 mm. Je m'interroge sur les sections des profiles aluminium et en me calquant sur ce que font les constructeurs, j'ai envisagé:
    - pour le cadre : 3 longueurs de 6,5 m (2 bords et une centrale) et 2 largeurs de 4,75m en 150 x 50 x 4 mm profile rectangulaire
    - pour le solivage central :18 profiles de 2,35 m (9 de chaque cote de la poutre centrale espaces de 60 chacune) en 60 x 40 x 3 mm
    J'arrive a un poids total de la structure avec le platelage composite de 650 - 700kg.
    Je voudrais etre sur que la structure telle qu'elle est envisagée est assez rigide pour la fonction qu'elle occupera c'est a dire être capable de supporter une charge de 150 kg/m2.
    Y a t il une âme charitable qui sache réaliser les calculs adaptés et qui puisse répondre a ma question ?
    En PJ le schema pour mieux comprendre
    invite58706596
    Re : Aide au calcul structure métallique d'une terrasse mobile coulissante ?
    Bonjour bulap & Bienvenue sur ce Forum,
    Il est préférable d'ouvrir une discussion séparée...
    Je demande la création d'une nouvelle discussion "Calcul structure terrasse mobile"
    Re : Calcul de structure mobile
    Bonjour bulap et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bulap Voir le message
    ... je suis également très intéressé par ce système ...
    Déterrer une discussion pour la squatter en posant son propre problème, forcément différent n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est pourquoi ton projet a été déplacé.
    Jaunin
    Bonjour, Bulap,
    Comment pensez-vous fixer tout cela ensemble.
    Une vue de profil pour voir la position des divers profils les un par rapport aux autres.
    Ou seront situé les roulettes.
    Jaunin__
    invite58706596
    Re : Calcul de structure de terrasse mobile
    Charges d'occupations sur terrasse mobile au-dessus de l'eau : 250 kg/m²
    Sans faire de calcul, j'ai bien peur qu'il soit un peu humide ton platelage mobile...
    bulap
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Pour Jaunin, je me base pour l'assemblage sur ce qui est décrit sur le schéma d'un constructeur agréé (cf PJ)
    Pour Amaty, en se basant sur la documentation technique de ce même constructeur qui fournit une structure aluminium, la charge admissible spécifiée est bien 150kg/m2 et leur dispositif est certifié NF.
    invite58706596
    Pour Amaty, en se basant sur la documentation technique de ce même constructeur qui fournit une structure aluminium, la charge admissible spécifiée est bien 150 kg/m² et leur dispositif est certifié NF.
    Les certifications doivent faire appels actuellement aux DTU qui donne également la garantie decennale...
    Ton document est peut-être ancien...
    Voici ce que donne le DTU :
    Les ouvrages de type 1 (terrasses à usage privatif, typiquement installées sur des
    jardins, balcons, toit d'immeuble) admettent :
    - Une charge concentrée de long terme de 1,25 kN (125 kg/m²) > Quelques mois
    - Une charge concentrée de court terme de 2,50 kN (250 kg/m²) > Quelques jours
    - Une charge répartie de 3,5 kN (350 kg/m²) > Sans durée.
    Donc d'une part, je sous-estime les charges d'occupation, mais compte-tenu des marges pour les charges à l'ELU (Etat Limite Ultime), on peut admettre la charge répartie à 250 kg/m²...
    4 personnes qui dansent sur un m², c'est 4 x 80 kg = 320 kg et si elles sautent alors on bute sur 450 à 550 kg...
    Je retiens plus les 350 kg/m² pour la concentration publique de piétons...
    Tu ne trouveras pas ce genre de profilé spécifique dans le commerce... Cette société a payé le développement de cette forme (étude résistance, création matrice ou moule, etc, etc). Et le fabricant ne le produit que pour son client... J'ai conçu des formes de profilé en fibres de carbone et d'inox, et ma société à payé le prix des outillages de développement (matrice entre autres)...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Tout à fait, il faudrait trouver un catalogue de profils existants et encore, si ils ont la matrice et pas de stock il faut que la commande soit de plusieurs mètres....
    Jaunin__
    bulap
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Effectivement, j ai lu le DTU mais il y une vraie discordance avec le fait que TOUTES les sociétés commercialisant ces structures annoncent une "charge admissible" a 150 kg/ m2 alors même qu'elles fournissent un certificat de garantie décennale...
    Le document technique n’étant pas ancien (même très récent ) je me demande si le DTU en question s'applique a ce type de
    structure ou s'il s'agit d'un cas particulier.
    Pour les profiles, je suis d'accord également avec vous sur le fait qu'ils sont plus complexes et surement optimises pour ces contraintes mais il est surement envisageable de mettre a la place des profiles moins complexes (rectangulaires par exemple) qui supporteront les mêmes contraintes au prix peut être d'une section plus importante ?
    invite58706596
    Bonjour Jaunin,
    Il faudrait trouver un catalogue de profils existants et encore
    C'est une espèce de fabrication brevetée**... On fabrique juste la quantité demandée par le détenteur de l'outillage... Réception en l'atelier, vérification visuel du produit et facturation avec certificat de conformité matière et dimensionnel...
    J'ai vu des catalogues de Fabricant de pièces alu (très complet > plus de 1000 pièces) pour donner un coût de l'outillage nécessaire et s'assurer que la matrice par exemple n'existe pas...Pour avoir une série de pièce déjà existante, il faut un accord payant bien sûr...
    ** Cela n'évite pas la contre-façon, mais il faut alors trouver un autre fabricant puis payer pour obtenir l'outillage de fabrication et ça freine, quand il faut fabriquer quelques centaines d'exemplaires...
    Dernière modification par AMATY ; 28/11/2015 à 14h48.
  1. Structure terrasse sur pilotis
    Par xlde12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2020, 13h08
  2. Aide au calcul structure métallique d'une terrasse mobile coulissante?
    Par camboui49 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/05/2019, 17h50
  3. terrasse mobile
    Par robert47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2015, 09h37
  4. Terrasse sur structure métallique
    Par stef97440 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2014, 21h25
  5. Structure terrasse
    Par fagorn dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/09/2013, 21h29
